imam staru obodin wm 616 ves masinu, koja nije prethodnih decenija bila kod mene. Uglavnom je radila kod drugih , i imala njenih standardnih kvarova. Odneo sam je u selo , planinski kraj gde je slaba struja. I Nekad mulja normalno ,a nekad okrene cm dva ,ne moze dalje , a motor se cuje da se muci. Kada joj kojim slucajem ukljucen grejac njegovim iskljucivanjem pocne da vrti,ali cini mi se ne onako veselo kako masine trebaju da vrte. Centrifuga radi normalno. Kondenzator nov , danas ugradjen, nema poboljsanja.
Kada je puna vesa stanje je jos gore, a ves bude neopran.
Zagarantovana snaga struje je cini mi se 5-6kw.
Bubanj se vrti normalno, ne zapinje, lezaj se ne cuje...
Da li je moguce da je samo do struje? Komsijama radi normalno, al imaju kazu pojacanu struju.
Ako nije do struje, sta ostaje? Motor, programator.
Molim za savete, jer sam u selu, pa nemam nekog izbora, osim da se sam zanimam...
slaba struja
Može bit da su pomešane nula i zemlja u utičnici...
Da su zamenjena mesta nule i uzemljenja izbacivala bi sklopka pri ukljucenju bilo kojeg uredjaja ili ako nema sklopke stradao bi osigurac.
Videcemo ako se javi slavisoni.
Osigurač ne bi stradao a sklopke verovatno nema(selo je to) i onda može da se desi upravo to što se dešava.ništa ne košta da se proveri...
moze posluziti i ako neko u selu ima da ti izmeri napon struje u tvojoj kuci bilo bi dosta os koristi!
Izgleda da je slavisoni odustao od pranja !
Verovatno u toj kuci ima jos elektricnih uredjaja,kako se oni ponasaja,sijalica,tv,frizider...itd ?
Mislim da je motor od masine neispravan.
Kako je to zagarantovana snaga struje 5-6kw ?
Kako je to kod komsije "pojacana struja" ?
Daj odgovor na ova dva pitanja,pa da pokusamo da resimo kvar.Pozdrav
