Ima li neko predstavu zasto mi prekidac rerne crkava na svakih mesec-dva na gorenje sporetu sa ravnom plocom?
Ranije je crkavao na godinu-dve dana, a sad je bas ucestao. Promenio sam buksne na kablovima, iste lepo nalezu na prekidac,
kablovi deluju o.k. Navodno mi prekidace porucuju iz Slovenije pa cekam na njih i po mesec dana. Oznaka prekidaca je 9+0 618130.
Ima li ideje ili predloga, jer mi se zena na glavu popela?
Hvala unapred.
Generalno posmatrano: Ako su grejači predviđene snage i sve je povezano kako treba, grebenasti prekidači mogu da traju desetak godina što naravno zavisi od inteziteta upotrebe istog. Mislim da vi imate problem sa kvalitetom prekidača! Oni starije proizvodnje su definitivno bolji. Mesec dana je mnogo i da prekidač šalju iz Singapura, tako da promenite " nabavljača. " Neki prekidač starije proizvodnje( iz devedesetih godina, npr), čak i polovan ali bez oštećenja trebalo bi da reši problem, ako ne uspete da nađete takav nov. Pod uslovom da nađete konstruktivno odgovarajući, naravno.
Međutim, Vi imate problem u smislu zamene takvog prekidača jer koliko videh:
http://www.euroimpex.rs/sr/grupa/4/delovi-za-sporete/9168/prekidac-rerne...
... pomenuto može da uradi samo sposoban električar, koji treba da sve poveže kako treba, odnosno da ukloni konektore i da spojnice- buksne stavi na predviđena mesta. Koliko Vam se isplati takva intervencija, odlučite sami. Ili menjajte prekidače originalnim svaki put kada zakažu ili tražite alternativno rešenje. Ovo koje sam predložio, npr. Trećeg nema.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
