sporet - tinjalice
10 poruka / 0 new
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Da li je moguce ove male tinjalice zameniti nekom jacom sijalicom koja bi se bolje videla?
Проблем је како уградити већу сијалицу, а да се не оштети емајлирана површина шпорета.
Genije_Online
Genije_Online's picture
Registrovan dana: 31/03/2011
Kada smo već kod tinjalica.. Moji roditelji su kupili nov šporet http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/40
E sad, kada su svi prekidači na nuli obe ove tinjalice svetle..a pretpostavljam da ne bi trebale.
Bio je otac u prodavnici iz koje je šporet kupljen a tamo mu je onaj "stručnjak" rekao da to tako treba i nešto je trabunjao da je to do termostata i razlike u temperaturi (jer je taj šporet u prostoriji koja se ne koristi pa ne radi ni grejanje u njoj) što je meni bilo jaako smešno kada mi je to preneo.
Shvatam da možda treba neka žica da se premesti ili nešto ali ne znam gde i koja, pa ako može neki savet..u pitanju je trofazna struja a inače sve ringle i rerna rade normalno, i kada su isključene ništa ne greje ni nema napon osim te dve tinjalice.
Genije_Online
Ima li neko neki savet?
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Данашњи трговци слабо познају то што продају. Позови овлашћени сервис па њих питај да ли је то квар или тако треба мада нема логике да тињалица светли кад је све искључено. Једино ако нису замислили да се шпорет лакше нађе у мраку Smile
teks viler
teks viler's picture
Registrovan dana: 15/08/2012
hoce sijalice da zare ako nije dobro izvedeno uzemljenje.prvo treba proveriti uzemljenje sporeta ako se uopste ne razumes u struju onda pozovi servis
Genije_Online
Evo sad mi odgovorili ljudi iz njihovog servisa..pa ako nekome ovo bude potrebno, odgovor je sledeći..
Citiram odgovor:
"To je indukcija, ne brinite ne pokazuju one da je nešto uključeno. Reaguje termostat na nisku temperaturu prostorije u kojoj se šporet nalazi.
Možete da probate da isključite, tako što ćete drugo dugme po redu, vraćati preko nule, znači kao kad isključujete šporet na 0, vi malo jače zategnite preko 0, dok se ne isključi. Videćete da li hoće."
tivats1
tivats1's picture
Registrovan dana: 01/02/2016
tako je i meni svetlela lampica ,mada bio sporet na monofaznu uticnicu ,,a i nteresantno kad okrenem utikac za 180 stepeni onda ne svetli ,vratim opet ono svetli ,,,bas cudni neki sporeti u danasnje vreme
cronnin
cronnin's picture
Skinem tu prednju ploču i izrežem rupu od 5 cm u njoj? U krajnjem slučaju i nek se ošteti, to mi je manje bitno od toga što se ne vidi jasno kada je šporet uključen.
Nego ne znam šta sme da ide unutra umesto toga?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ode diskusija u OFF.
Bolje snabdevene prodavnice imaju u ponudi tzv. 'signalne sijalice'. To su industrijske sijalice kojih ima u raznim oblicima i bojama (najčešće crvene i zelene) i koje rade pod različitim naponima. One su po prirodi svoje namene otpornije ne samo na povišene temperature, nego i druge otežane uslove rada (vibracije, prašina i sl.).
Najbolje je odabrati okrugle od 220V manjeg promera (npr. Ø16mm), za njih pažljivo izbušiti nove rupe i jednostavno prebaciti napajanje sa postojećih tinjalica koje bih ostavio na njihovim mestima zbog estetike.
Na primer:
'Signalna lampa LJ16-AC230R Crvena LED 230VAC Tr fi16mm'
Ništa ne ostavljam nezavrš
