ne ljutim se ja i ne treba izvinjenje ja sam hteo pojasniti da je problem kad nekome hoces da pomognes preko foruma a ne znas sta je tamo kod njega u peci svi gledaju samo boju zica,a znam sta sam sve vidjao prilikom intervencija,dok nemaju znaje za neku drugu proveru.A sto se tice doticnog slucaja ako je termostat ugasen a na obe strane ima fazu tj kako kaze vraca joj se struja a pec ne duva verovatno nije imala nulu iz ne znam kog razloga i odakle pa je sad verovatno dala zemlju nakon okretanja zica i pec proradila,drugo ne znam da li je pec monofazna ili trofazna ako je trofazna ostala je bez nule pa svuda daje fazu i radi na 380 pa joj sve zice izgore mada bi izgoreli i grejaci a pogotovo ventilatori ali to resenje i provera vec prevazilazi sam svoj forum.
TA peći - najčešća pitanja
Zamenili smo termostat i sad radi kako treba
Pec je na monofaznu struju a kabal je izveden nov iz sata samo za pec zbog opterecenja (kad smo renovirali) da ne bi imali problem,tako da bi trebalo da su kablovi povezani kako treba.Ono sto je meni bitno je da se sad uticnica ne greje.Kad je otvorio stari termostat (jer je morao da vidi sta je) bio je crn unutra a jedna je opruga bila skroz slepljena -nije radila ono cak
E sad drugo pitanje-na sondi pokazuje struju kad pipne glinericom i na srafovima na poklopcu,ne jaku kao kad pipne fazu al pokazuje.
Izvinjavam se na dosadjivanju.
Srecna vam nova godina!
zeno zovi majstora ko zna sta si sad dala na zemlju kad si okrenula zice (mozda cak i fazu pa vam svuda svetli) zato sam napisao isto ti je ne diraj ziice , ne igrajte se ne resavate problem samo ga maskirate i niko na forumu vam ne moze resiti problem, problem nije pec napisao sam vam pre 10 dana i to sad vidite problem je u instalaciji
Sad vise je proslo vreme da dalje pokusavate da imitirate popravke, sve vise se udaljujete od resenja, a cini mi se i od bezbednosti. " borat" je veoma iskreno i dobronamerno dao savet DA ANGAŽUJETE MAJSTORA. Sa daljine niko, ma koliko želeo, ne moze da vam kaze sta dalje, a problem nije resen nego samo sakriven.
Da li bas tolika tvrdoglavost da sve uradite sami ima opravdanje?
Кад су послови око струје у питању, мој савет самовцима, лаицима је да је јефтиније ангажовати мајстора - стручну особу него плаћати сахрану.
u potpunosti podrzavam vase misljenje ,evo gornji primer ljudi kazu sad radi pec a gde god pipne ima fazu i kaze popravila je a ne shvata da je mozda napravila tempiranu bombu koju kad neko uhvati ubice ga struja i sto se mene tice ubuduce dajem neki savet ljudima koji imaju neko znanje u baratanju sa strujom( da pomognem ako negde zapne i meni nekad treba savet u resavanju nekog problema pa tako i drugima, sto se kaze zajedno smo jaci) a vise nikakvu pomoc onome ko nema nikakvo predznanje, nemam nameru da nekoga nosim na dusi.
Moze li mi ko pomoci.? Kako da poslazem cigle u pec CER 3 kw sa horizontalnim, malo ukoso postavljenim grajacima?
Ima li neko semu, ili crtez?
U napred vam hvala na pomoci.
imate u temi bas o toj istoj peci da se ponovljamo na 100 mesta
naime uselio sam se u novi stan pre par meseci. Grejanje je na TA pec, i od kada sam se uselio imam problem. Kada upalim TA pec da izduvava na jedan sekund se pomeri slika na televizoru i nestane zvuk, mozda i na manje od sekund. Od tada TA pec samo punim, ne ukljucujem je na izduvavanje. Udaljenost TA peci i televizora je oko metar i po. TA pec je prikljucena na monofaznu uticnicu nezavisno od bilo kog drugog uredjaja. Model ne znam, nema nikakvih oznaka. Imam li razloga za brigu, da se nesto ne zapali i slicno, bar kada je ukljucena da se puni i da li smem da je ostavim ukljucenu nocu? Ta smetnja se javlja samo na televizoru, dok na monitoru nema nikakvih promena, a ista je udaljenost od peci. Pretrazivao sam sajt i nsiam uspeo da nadjem da bilo ko ima slican problem. Samo sam nacuo da motor iz peci napravi neku smetnju televizoru.
Премерите напон у инсталацији, предпостављам да добрано пада испод 220В када ради пећ и зато се то дешава на ТВ-у.
Ok, hvala na brzom odgovoru izmericu koliko sutra. Posto sam laik sto se tice struje sta se desava kada napon padne toliko nisko ? I ako je nizak napon kako to popraviti?
Треба измерити вредност напона код главних осигурача, а затим на утичници где је пећ. Ако је низак напон на улазу ту нема помоћи, осим жалбе надлежној електро дистрибуцији, а ако је низак напон на утичници, то значи да је лош спој на осигурачу, неодговарајући пресек проводника, лоши контакти и указује на велики проблем због прегревања инсталације.
Zgrada je relativno nova tako da ne verujem da su instalacije lose. Svakako, izgleda ce majstor morati da pogleda.
mislim da ovo nema veze sa padom napona ako ne padne kad upali grejace nece ni kad upali ventilator to ventilator pravi smetnje na televizoru kao nekad mixeri usisivaci uzmite rso filter
Postoji mogućnost da je TV u kvaru. Motor ventilatora TA peći je max 2 puta po 30W što je smešno prema snazi grejača.
( može biti i da grešim)
bilo je takvog slicnog problema u prethodnim porukama koliko se secam, pre dosta vremena, isto se tako gospodji javljala smetnja na televizoru dok je ventilator ukljucen, razlog je bio malo vise dugacka zica od ventilatora, pa se ona uvukla u kuciste ventilatora, i, naravno propeler joj malo ogulio izolaciju i ta zica je dobijala kontakt sa uzemljenjem, nedovoljno da izbaci osigurac ali dovoljno da javlja smetnju na televizoru, proverite vizuelno zice, sto detaljnije mozete, rastavite poklopce i mozda mozete da sami sebi ucinite dobro, naravno uz iskljucenu pec. punjenje same peci ne bi trebalo da ima veze sa zicama ventilatora, tako da bez brige sto se toga tice.
Najpre, veliki pozdrav za naše majstore: Trofrtaljca, Borata i Zvukoljuba. Imam jedan mali problem sa TA peći Magnohrom 3,5 kw. Peć savršeno greje. Problem je što prilikom punjenja treperi ona crvena pravougaona tinjalica iznad točkića termostata. Zna li neko od vas pun naziv ove sijalice-tinjalice? Šta treba treba da kupim da bih mogao da je zamenim?
P.S. Zvukoljube, ne znam kako mi je promaklo ovo oko nadimka. Imaš moje izvinjenjei. Nije mi bila namera da se spdam sa nadimcima. Pre će biti da je uzrok greške moja oslabela memorije i nespretno kucanja.Zvukoljube, još jednom, izvini zbog greške.
Прво мој ник није Звекољуб, ја се не спрдам ни са чијим надимцима, Мислим да то није коректно.
Друго тињалице је и комерцијални назив а у ознакаме се напомиње њихов пречник и да ли су са завртњем или не итд. Нема посебног назива или га ја не знам.
Potrebna mi je pomoc oko povezivanja Ta peci Mantel (nemacka). Pec ima termostat sa 4 izvoda (ulaza i izlaza), 3 za faze i cetvrti preko koga je vezan otpornik obelezen na slici. Krajevi otpornika (RS na semi) vezuju se na klemu. Iz termostata izlaze 2 zice, jedna od sonde i jedna od tog otpornika. Cemu on uopste sluzi, da li mi neko moze pomoci?
sto se sase tice tih tinjalica nema izvucite je napolje i idi u bilo koju radnju i kupi tinjalicu bojlersku okruglu unuverzalnu ali to treperenje neces resiti (ako je monofazna okrenite viljusku), sad za dragana na prvoj slici vam je veoma jasna sema vezivanja ako ne znate da je protumacite kako neko preko interneta da vam objasni kako da vezete.
Ako hocete pomozite, a ako necete ili ni vi ne znate ne morate uopste ni komentarisati. Sema mi je donekle jasna do kleme, tj nije mi jasno sta se vezuje za A1/Z1 i A2/Z2 na koje dolaze krajevi otpornika
Отопрник служи да створи пад напона за спорије окретање вентилатора.
to sta ja znam a sta ja ne znam nije na vama da sudite otpornik vam radi kako sema kaze samo na fabrickom termostatu koji na sebi 99 posto ima neki prekidac za prebacivanje brzine i to sam sve video na osnovu vase slike broj 1 a vi meni pricate o nekom mom eventualnom ne znanju, petljate se sa strujom a ne znate naj obicniju semu da rastumacite ko to ne zna ne vredi mu ni pomoci mislim da se u tome svi slazemo
Zar za to ne sluzi onaj dole otpornik (vidi se na drugoj slici iznad ventilatora se nalazi zeleni otpornik, na semi je Rv)?
Mene interesuje ovaj gore otpornik Rs, ispod termostata. Zica iz njega ulazi u termostat, tako da ispada da je deo termostata. Druga zica iz termostata ide naravno do sonde. Otpornik ima dva provodnika. Jedan provodnik ide preko termostata na klemu A1/Z1 a drugi direktno na klemu A2/Z2.
koja je to pec reci mi jacinu i na kojo struji radi pa da ti kazem sta dalje
kad malo bolje pogledam zice vidim da je ovde vec neko majstorisao tj izbacio sigurnosni termostat
Vrlo zanimljiva peć!
Ima pomoćno grejanje kada nije napunjena ("Zusatzheizung" - to je onaj RZ) koji ima i svoju posebnu termo-zaštitu (TB).
Međutim, nije snimljena cela šema pa se ne može videti ostatak instalacije, tako da se ne može ni dati potpun odgovor.
Instalacija joj je očigledno potpuno razbucana i trebaće tu dosta znanja da se sve poveže kako treba.
Bilo bi dobro da se uslika ostatak šeme (vidi se na poklopcu da ima još dosta toga ispod uslikanog dela), onako oštro kao na prvoj slici, kao i izbliza one dve crne kleme ispod.
Ovako "odoka" sporni otpornik (RS) je takođe neka vrsta davača za termo zaštitu ugrađenu u radni termostat.
pocupaj sve napolje posle toga faze ili kod monofazne faza ide na zastitni tj sigurnosni termostat sa njega na regulacioni dalje na grejace ,nulu vuci direktno na grejace,sto se tice ventilatora nulu vezi direktno na njega ili njih ,a uzmi jednu fazu ili jedinu na sobni termosta i sa njega je vrati na ventilator jednostavnije ne mogu da ti objasnim ali prvo pocupaj to sve napolje pa onda polako ako zapne pitaj ali moje znanje ne dovodi u pitanje.
Vukoje.B
Evo jos slika. Sema je kompletna. Vide se i kleme.
Borat
Ne dovodim u pitanje vase znanje. Hvala na savetu, ali tako i sam znam spojiti, to je ukratko sema za sve TA peci domacih proizvodjaca, samo smatram da svaba nije stavljao te elemente iz nekog hira vec zato sto imaju neku svrhu.
Mislim da nisam "borat"ov komentar dobro razumeo iako je dobar, izvinjenje korisniku. Takodje mi je jasno da je dao savete koji nadmasuju sposobnosti zainteresovanih i da im je vreme da pozovu majstora ako misle da se ogreju ove zime.
