Ne smatram da je pametniji, nego da je disciplinovaniji i vredniji. Jednostavno im je mentalitet takav.
TA peći - najčešća pitanja
Не могу да се сложим са таквом паушалном оценом јер је увредљива за велику већину савесних, вредних и одговорних радника код нас, који уз то раде за ситне паре у односу на немачког радника.
ok da zavrsimo diskusiju nadam se da sam vam pomogao ponudio sam vam neka resenja za koja vidim da i sami imate znanja da ih sprovedete bez ikakvog saveta i da ste trazili drugo resenje koje vam niko ovde ne moze ponuditi
Nisam siguran, ali mi se čini da je taj RS u stvari NTC ili PTC otpornik ("Steuerwiederstand" znači otprilike "upravljački otpornik") predviđen za neku dodatnu, možda automatsku kontrolu koja ne spada u "default" instalaciju. Ako sam u pravu, on bi trebalo da ima svoju sondu ubačenu verovatno zajedno sa sondom radnog termostata u unutrašnjost peći.
To bi značilo da on nije ni ožičen, osim što njegovi priključci treba da su na mestima označenim na šemi (što i jeste slučaj).
Prema tome, ostatak instalacije povezati klasično, po šemi i trebalo bi sve da radi k'o sat.
nasi ljudi su bili disciplinovani i vredni kad su radili i bez dinara(bez plate godinu dana) dokle god su imali nekog razloga i vere za sta rade a pokazi mi svabu koji ce raditi 2 dana ako mu kasni plata
borat
Kakav sigurnosni termostat za nulu?! To nije sig.termostat za nulu, vec za pomocni grejac( cetvrti grejac) koji se ne nalazi izmedju cigli, vec na dnu peci. To bi ste trebali sami da znate sa seme, na kojoj se i jasno vidi da je nula direktno vezana na 3 grejaca....
vukoje.b
Hvala na pomoci, bili ste u pravu za pomocni grejac. Povezao sam sve prema semi, pec moze tako da funkcionise, samo nisam siguran da li bi taj mali dodatni termostat trebao iskljuciti pomocni grejac kada pec dostigne odredjenu temperaturu, tj kako se taj grejac iskljucuje posto mi je nelogicno da stalno radi?
Pomoćni grejač je u sklopu ventilatora i radi kao kalorifer sve dok ga njegov termostat (TB) ne isključi. To se dešava kada cigle u peći dostignu određenu temperaturu, onu na koji je TB naštelovan. Inače to je nalegajući termostat, ono "dugmence" između radnog i zaštitnog termostata. Znači čim u peći ima toplote, pomoćni grejač se isključuje.
Naravno, postoji mogućnost i da se on uopšte ne poveže. Tako su i izvedene priključne kleme.
Najlogičnije bi bilo da mu se izvede zajedničko napajanje (paralelno) sa ventilatorom, pa da rade istovremeno, jer bez duvanja grejač bi pregoreo. Malo me čak i čudi da on nema zaštitni termostat u sebi, kao što imaju i najobičniji fenovi za kosu.
Dobro je to Švaba rešio.
Cela instalacija je urađena modularno, pa volj' ti da radi "po seljački" kao najobičnija TA peć, volj' ti da ima i dodatni grejač, a može i sa tajmerom, volj' ti da ugradiš kompletnu automatiku koja daljinski kontroliše rad cele peći ...
Jedna od nalepnica sa upozorenjem čak i sugeriše da pri daljinskom upravljanju ('Achtung Fernsteuerung ...'), lajsna A1/Z1 - A2/Z2 ... može biti pod naponom, iako je peć isključena.
Nego, usput, nadam se da su i grejači tu negde, jer ih na slikama ne vidim tamo gde bi trebalo da budu...
da da ono malo pored sigurnosnog termostata je takodje termostat koji je fabricki podesen i ne regulise se rucno, nije sigurnosni. taj termostat ukljucuje se cim temperatura peci spadne ispod njegove vrednosti i ukljucuje taj pomocni grejac da dogreje prostoriju, naravno automatski, posto pretpostavljam da se taj pomocni grejac nalazi iza resetke kroz koje izduvava pec. naravno, posto se on ukljuci kad se pec malo rashladi i putem ventilatora vazduh se direkt greje sa tim pomocnim grejacem i tako prostorija je topla pored sto je pec malo rashladjena. to bi bila moja logicna pretpostavka. ovo je jako pametna opcija, to ima sad i na novim magnohrom pecima sto se izradjuje po zelji kupca. jedina zamerka je to sto se taj grejac ukljuci kad ce vama biti skupa tarifa, jer ce se ukljuciti automatski preko tog malog termostata, bez vase volje, posto nemate opciju da regulisete taj grejac....jedino vam savetujem da stavite neki prekidac redno sa malim termostatom i tako da imate kontrolu nad tim pomocnim grejacem.
slazemo se sa Vukoje.B
Tu su i grejaci 3 komada od po 800W+dodatni grejac koji se nalazi iza resetke sa zadnje strane peci. Ono sto je dobro kod ove peci je da se ne mora rasklapati kada pregore grejaci, vec se oni jednostavno mogu izvuci...
Inace pec je neobicnih dimenzija, duzina 130cm, sirina nepunih 20cm i visine oko 60-akcm.
Umesto min.vune, izolacija su neke ploce crvenkaste boje, debljine 2-3cm, lagane poput stiropora.
Pozdrav svima,
uzeo sam TA peć Elind 2 kw sa koje je demontiran kabal,koji sada želim da montiram.Ako neko može da mi pomogne gde se šta povezuje,u pitanju je monofazna utičnica.
Nadam se da će se nešto videti na slici.
Već sam jednom postavio Elind šemu, ali 'ajde. Od viška glava ne boli.
Napominjem da je ovo šema za Elind 3/3,5 kW, ali je razlika samo u broju grejača priključenih na radni termostat.
Znači po pravilu:
- nula ide na priključak br. 3,
- faza ide na priključak br. 5 i preko kratkospojnika na priključak br. 4
VAŽNO:
- Pre uključenja OBAVEZNO ispratiti ostale spojeve i proveriti da li su povezani po šemi!
- Ako nisu, treba ih uskladiti sa šemom i tek onda uključiti.
- Ako niste sigurni da će sve biti kako treba, pozovite majstora. To je ipak najjeftinija varijanta.
Moze li mi neko pomoci? Naime treba mi sema, crtez, ili fotografija, kako se slazu cigle u ta peci CER 3 kw. Pec ima dva horizontalna cevasta grejaca koji stoje ukoso u odnosu na horizontalu. Hvala
Imam jedan problem sa komšijskom TA peći Magnohrom 3,5 KW.
Radni termostat ove peći nije isključivao grejače. Ljudi su se grejali tako što su uključivali peć u jeftinoj tarifi i ujutru je sami isključivali kad se probude. Skinuo sam im stari termostat i oni su kupili drugi sa istim tempereturnim opsegom. ( mađarski MMG, sa oznakom: TC-1R31KM 5270-0-118-4 50 - 230 ± 6 ).Sve sam povezao kako treba.. Peć radi kao i ranije, ali.... Termostat gasi grejače ali samo ako ga okrenem na 1 ili 2. Ako ga stavim na više od 2 peć greje a termostat se ne isključuje. Puštali smo je da se na trojci puni čitavu noć. Ujutru je bila vrela, a termostat je škljocnuo na malo pre 2.. Pomerao sam sondu napred- nazad. Rezultat je isti. Da li je moguće da termostat ne valja? Zašto isključuje samo do 2 a ne reaguje na temperaturu kad se okrene na 3.
Ljudi se greju na tu peć. Njima je dobro da gasi i na dvojci, jer se peć i tada odlično ugreje, ali meni nije svejedno. Šta ako neko od njih slučajno okrene na trojku i ujutru niko ne ugasi peć? Postoji li neki savet u ovakvim situacijama? Da li su potrebne bilo kakve popravke na samom radnom termostatu?
ovo meni deluje kao da je u pitanju fabricka greska termostata... usput, dali ste proverili ispravnost grejaca?? ako ta pec ima sigurnosni termostat i ako je on ispravan onda ce on iskljuciti napajanje ukoliko se pec pregreje tako da ne moze nista da se desi, ali ako njega nema ili ako je neispravan, e onda, bojite se pozara zbog pregrevanja.
То прегревање можда указује и на лошу, или дотрајалу термоизолацију, па се оплата пећи греје више него што је пројектовано.
Da li bi neko (kad je već pomenuta oplata koja se neumereno greje) da prokomentariše moje zapažanje, kao nekog ko se greje dugi niz godina na TA peći.
Kod mene je situacija uvek bivala takva da se peć punila samo noću, da bi preko dana grejala akumuliranom toplinom, ali BEZ UPOTREBE ventilatora, odnosno "duvanja"
Peć (4,5 kW, greje jednu prostoriju 4x5x3, nema termoizolacije zidova, predratna gradnja ciglom, postoji naravno fasada ali nema termoizolacije, ugrađena je pvc stolarija) je vrela na dodir tokom većeg dela dana, smlači se (uglavnom gornja stranica) naravno do ~22h (zavisi i od vremenskih prilika), ali nikada nisam zapravo razmišljao o tome da je pravilna upotreba zapravo takva da peć bude mlaka (dobro izolovana) i da duva po potrebi i u skladu sa podešenim termostatom ventilatora. Duvanje sam, kao, izbegavao da ne bih podizao prašinu i tako to, pa je vremenom ostala ta navika i ventilator ne upotrebljavam.
Ne znam, zapravo, da li treba da menjam svoju naviku u korišćenju TA peći , da li bi uopšte i mogao da postignem nekakvo poboljšanje (kakvo god) time da peć bude "hladnjikava" na dodir ako bi npr. zamenio izolaciju, ili da ipak ne diram ništa i ne lupam glavu preterano, heh. Termoizolacija zidova jeste logičan korak, to stoji, ali ostavimo to po strani za sada
Hvala.
sdmjazz: vrlo slican slucaj kod mene... pec 5-tica, prostorija 4x4x2.70. duvanje koristimo samo kad je nekome vrlo hladno, pa lepo stane ispred nje, lepo ga "izduva" i ugreje i iskljucimo duvanje. punjenje se vrsi jednom u 24 h odprilike od 01:00 - 04:00 i to na poziciju izmedju 1.5 i 2 i nikad preko 2. kad se ugreje t.j. napuni stipi ruka kad se na nju stavi spreda a uvece pre ponovnog punjenja je onako dovoljno topla, nikad se nije desilo da se ohladi. to jeste tako jer je izolacija u njoj dotrajala, evo moja prelazi vise od 25 godina starosti, ali to mozes resiti tako sto smanjis radni termostat prema zeljenoj vrednosti onoliko koliko tebi odgovara i gotovo... vunu menjaj samo ukoliko se skroz raspala i ako bas moras i ako na nekim mestima je raspadnuta do tacke "usijanja" oplate, ali ako je u svojoj formi, bas i ne moras da je menjas... ovo ti kazem iz razloga sto sam proces oko menjanja nije nimalo prijatan, pogotovo kad je ukljucis po prvi put da se puni sa svojom novom vunom zbog isparavanja fenola, vezivnog sredstva, koji je ionako stetan po zdravlju za udisanje, pa bi morao pored ukljucene peci da provetravas tako minimum 3 dana... vunu menjaj kad budes u priliku da razidavas pec zbog neceg drugog...
Da li neko zna gde se kace faze? Na ove P1,P2,P3 ili na 11,22,33?
to ti je potpuno irelevantno, ono sto je bitno da zapazis brojeve, ako faza ulazi na p1 da izlazi na 11 ili obrnuto, ako ulazi na 11 da izlazi na p1 i naravno postavi sve faze ili dole ili gore, ne mesaj da ne dodje do zabune kasnije
i da te nesto posavetijem dve stvari onako prijateljski... prvo vidim da nemas sigurnosni termostat, pa ga stavi posto rizikujes da ti se pec pregreje ukoliko otkaze ovaj radni, a drugi savet je da izbacis onu plasticnu luster-klemu i zicu sa kabla dovedes direktno na regletu, jer nije luster-klema za velike struje, moze se istopiti i izazvati spoj, ipak se radi o snaznom potrosacu
Hvala na ekspresnom odgovoru! Ova pec je bila na monofaznom termostatu. Zamenjen termostat i stavljeni novi grejaci, Vec nedelju dana muku mucim s njom. Dva majstora popravljala i opet nece da puni. Sad sam malo sam uzeo da pogledam. Ako sam povezao grejace direktno na faze i nulu i ako ne pune da li to znaci da su neispravni?
Sad sam pogledao ova luster klema uopste nije ni povezana samo bezveze stoji tu okacena! Kupio bih i sigurnosni termostat da mi je bilo ko rekao. Vidim da pec dobija struju jer radi ventilator. Zadnji majstor mi je pomenuo da mi je napon izmedju dve faze 220V a treba kao 380V, posle nesto cackao osigurace i kao to popravio.
pa da, ukoliko nece da zagrejavaju direktno vezani onda su neispravni, mada mislim da je problem u polozaju sonde termostata, mozda je preduboko stavljena unutra pa brzo iskljucuje termostat i pec se nedogreva. budite oprezni sa ovim direktnim vezivanjem, neka pec uvek bude pod nadzorom.. trebalo je da obelezite staru sondu i po nju da stavite isto tako i novu.... a ja sa slike vidim da ta luster klema daje fazu za gornji grejac, mozda gresim....sigurnosni termostat kao originalnog sa sondom necete pronaci, sad se postavljaju sigurnosni na lim direktno, za sto je potrebno izbusiti dve male rupice za srafove koje ga drze i preko njega postavite faze
Sonda je na istom mestu kao i stara ima kao neko udubljenje za nju. Luster klema nije povezana moze da seta gore-dole po kablu, kabl nije prekidan. Pomislio sam i ja da ne radi neka faza, pa sam menjao raspored faza u samom suko utikacu. Termostat cakne izmedju nule i jedinice pa mislim da je to ok ? Ceo dan je ukljucena sa svim mogucim kombinacijama i nista skroz ledena.
pec lepo povezana, svi elementi novi, pravljene razne kombinacije dovoda struje i opet ne puni.... ovo meni lici na problem u samom naponu, mozda u uticnici, zidnom kablu ili mozda u osigurace koje je majstor cackao, pa je napravio neko pogresno prespajanje... ovo su samo moje pretpostavke ovako na daljinu preko foruma, stvarno ne znam sta moze da bude.... izgleda da ce te morati ponovo pozvati majstora da vam uradi detaljni pregled kucne instalacije.... za pocetak vam savetujem da je prevezete ponovo na monofaznu, kao sto je do sad radila i probajte tako na neku proverenu uticnicu.... nadam se da ce se problem resiti
Hvala. Zvacu sutra majstora pa kad otkrijem gde je kvar javljam.
@trofrtaljac
E, hvala na komentarima. Da, i kod mene je slična starost peći i sveukupno mislim da tu veliku peć neću da diram sve dok ne budem morao da menjam grejač (pre par godina mi je električar nešto tu prevezivao i bolje rasporedio faze (zbog bojlera i tako to), generalno proverio instalaciju itd...) i generalno nemam problema sa pregrevanjem metalnih površina... one jesu jako vruće na dodir ujutru nakon punjenja, ali nema "ogorevanja" lima, da se tako izrazim.
Konacno smo otkrili gde je kvar! Grejaci su se skroz raspali kada smo ih izvadili. Morao majstor deo po deo da vadi iz peci. Prethodni majstor povezao pec od 3kw predvidjenu za monofaznu struju na tri faze, izgleda da su zbog toga crkli grejaci!
E moj Nemac pa mas dva sigurnjaka jedan za tri faze a jedan za nulu to je neka vrsta termicke zastite za nulu u slucaju da druga dva termostata radni i sigurnosni (za fazu) otkazu u isto vreme verovatnoca 1:10 000 000 000 i zasto mislite da je Svaba pametniji od Sime (lupio sam ime ) iz Magnohroma i Elinda koji stavljaju samo jedan sigurnosni termostat.U krajnjem slucaju napisali ste da znate i sami a pitate, najbolje da i nekog Ditriha iz ddr ukjucimo u diskusiju da vam potvdi moj gornji post posto ne verujete ljudima iz srbije (krajnje ponizavajuce znajuci kvalitet nase tehnike u vreme kad je ta pec pravljena)
