da da tako sam i mislio. povezi kako sam ti rekao i to je to. na tu srednju gde je 1 ne stavljaj nista nego prebaci zicu na 6. a zameni mesta na 3 i 4 radi boljeg kontakta. samo sto tinjalica nece raditi, a kad nabavis duplu buksnu onda zakaci i tinjalicu. mozes i dvojku malo osveziti, ocisti kontakt na termostatu smirglom i zategni mao buksnu. trebalo bi da pocne da greje ukoliko je stvarno srednji par kontakta pregoren i ne sprovodi struju.
kada prevezes to evo kako uradis proveru. ukljucis pec u struju i proveris glimericom dali dolazi struja na grejacu i zapamtis na koju klemu. onda okrenes utikac za 180 stepeni i trebalo bi onda da struja dolazi do drugu klemu, posto su im zamenjena mesta okretanjem utikaca. ovo znaci da su kontakti na obe zice dobri i sprovode struju do grejaca kad je termostat ukljucen. najbolje je unimerom izmeriti napon ali kad njega nema onda moze i ovako
TA peći - najčešća pitanja
evo ti sema ako znas da propratis ona zica od grejaca sto ti je na 1 nije joj tu mesto a jos nesto nove papucice ce brzo da ti izgore zbog velikog prelaznog otpora nisu dobro stavljene a i zice treba da su silikonske ove sto si stavio ce brzo da se istope i neko ce da nastrada povedi racuna takodje na keramickoj klemi nemoze bakar onako pod sraf brzo ce da izgore zbog prelaznog otpora ??? Nemoze ssm da popravlja ta peci opasno mnogo????
Апсолутно подржавам што је написао radenko: ??? Nemoze ssm da popravlja ta peci opasno mnogo???? Апсолутно тако, са животима се не игра.
Na 6 ima struje, a na 2 nema
Kad okrenem da akumulira zasija ispod kleme
Ali pocela je da puni
http://i.imgur.com/wB8BMHq.jpg
JUUU covece gasi sve to dok se nije zapalilo nesto.. dotrajao termostat t.j. kontakte na njemu i u njemu, to zari iznutra. ovako je izgoreo i srednji kontakt i ovog ceka isto. kupuj novi sto pre dok se nesto gore ne desi. ja bi to rastavljao i smirglao ali nije to posao za svakog. pa otud je i nagoreo kontakt nisu buksnice krive. kupi novi termostat da mozes mirnije da spavas i povezi sve kao prije. bitno ustanovio si da je problem do termostata. i ako mozes odnesi te zice koje vode do grejaca kod nekog da ti stavi nove buksne sa krimp klestom ovo ovako nije bas dobro, pravice probleme kasnije.
To zari ova skroz desno u njoj nema struje al unutra gori izgleda, a i klema je malo olabavila, mada nije to sad pocelo, nego i pre ali nije bas ovoliko sijalo
Dobro je, sutra cu da uzmem termostat, zvacu eletricara da mi to zavrsi
Imam jedan problem od pre dva dana.
Kad ukljucim pec da izduvava, veoma brzo se desi da se ukljuci da puni i za nikih deset min izduvavanja pokaze da se ispraznila na dvojku.
Onda izbije sigurnosni termostat.
Dali je problem sa radnim termostatom, ili sa sondom koja dolazi iznad ventilatora, ali do sad je sve to normalno radilo, da napomenem da sam zamenio taj sigurnosni termostat. Pozdrav
u njoj je normalno da nema struje to je nula. a to sto je ranije sijala manje a sad vise govori da taj kontakt slabi, naime stvar je u prelaznom otporu kako je spomenuo radenko, koliko je on veci toliko je i grejanje izrazenije. to grejanje je izazvano losim kontaktom, pa zbog toga se ta tacka greje, zbog grejanja kontakt se razlabavi jos vise i greje se vise i tako u krug dok ne izgori kao sto je izgoreo susedni kontakt. moguca je varijanta da povezes zicu direktno na sigurnosnom termostatu i tako izbacis i taj kontakt iz funkcije, svakako se faza prekida na zdravom kontaktu, ali mislim da ne treba nastaviti sa improvizacijama nego lepo zameniti dotrajali termostat.
magnohrom pec ima sondu ispod cigle i jednostavno kad se ukljuci ventilator hladan vazduh prolazi odozdo i ohladi sondu i daje znakove da se pec ohladila sto zapravo nije i ona se dopunjuje jos vise i prelazi granicu na sigurnosni termostat pa on izbaci. nakon iskljucenja ventilatora za par minuta sonda vrati normalnu temperaturu i radi normalno. to je takva priroda peci zbog same konstrukcije, a resenje je da iskljucite punjenje dok radi ventilator kako se ne bi dopunjavala preko granice. to sto ovaj sigurnosni izbacuje a prethodni ne, moguce je da je ovaj sa manjim opsegom, t.j. iskljucuje na nizu temperaturu u odnosu na njegov prethodnik.
Ok hvala, imam jos jedno pitanje... Koliko treba da bude resetka dole otvorena jer mi bas slabo duva a ventilator je nov...
ne znam kako mislis otvorena, ona se ne zatvara, postoji ona maska napred i unutra lim koji lici na resetku koji mesa vreo vazduh iz cigle sa hladnim (znaci ventilator pola duva u cigle a pola u resetku) kako ne bi vazduh bio previse vruc. e sad ovisno o velicinu, manje peci do 3 kw imaju jedan ventilator a vece do 6kw imaju dva ventilatora (jos jedan sa leve strane) pa moguce je da je drugi nesto pokvaren. takodje peci treba s vremena na vreme odrzavati, cistiti jer se kanali zapuse od prasine pa otezavaju cirkulaciju vazduha. opet je moguce da je ovaj novi slabiji od originalnog pa se zato oseca razlika.
U vezi ventilatora koji ne duva topao vazduh:
Evo kako su poredjane cigle.
Hm nesto nisam primetio drugi otvor, jedan otvor je blizu ventilatora.
ju naopako... pa naravno da nece da duva kad ni jedna cigla nije na svom mestu. evo sliku ja sam obelezio taj drugi otvor kroz koji izlazi vruc vazduh, a precrtanu ciglu sklonite, na toj bocnoj strani ne idu cigle nego lim drzi vunu. e sad sto se tice sveg ostalog, ta pecka cer 4.5 se zida isto ili slicno kao cer 3 samo sto ova ima jedan grejac vise i jedan red cigli vise. na strani 40 je pisano o slaganju cigle u cer 3 pa neka vam to sluzi kao smernica, cigle idu jedan red polozenih jedan red na kant. ovi limeni drzaci koje ste uglavili izmedju cigle da bi drzali grejace njih sklonite to su improvizacije, svaki grejac se oslanja na red polozenih cigala izmedju grejaca. secam ce da smo prosle godine pisali sa tobom oko povezivanju termostata na cer 3, e pa ukoliko je jos posedjujes i ako je ona praviljno slozena moze mnogo da ti pomogne u slaganju ove, otvori je i smisljaj kombinaciju. uglavnom komplicirana serija cerovke, narocito zbog neramne podne obloge pa otud krece i sve na dalje. zelim ti srecu da pogodis kombinaciju.
Pozdrav svima!
Sličan odgovor na pitanje koje ću postaviti sam već pročitao, ali nije u potpunosti isti slučaj kao moj.
Kupio sam polovnu Magnohrom TA peć, 2,5 kW, i noćas sam ju prvi put punio. Stavio sam na 2 i tijekom noći je bila vrela da nisam mogao držati ruku na njoj 2-3 sekunde, a još je punila. Smanjio sam radni termostat i isključio je između 1 i 2. Znači termostat radi, samo se čini da ne isključuje na vrijeme. Može li ga se kako namjestiti da radi dobro ili da kupim novi? Ili da probam gurnuti sondu dublje?
Hvala!
Izgleda da je problem bio u kontaktu, olabavila licna, evo vise ne zari, stavio sam i drugu licnu. Nego kad sam odvijao malo mi napukne na cosku kamen na termostatu.
@balky probaj to sa sondom da je oteras do kraja, nemoze da skodi, a proveri i najdonji grejac da nije on otisao, jer na njega se sonda bazira. ostali razlozi pregrevanja mogu biti da je i vuna istrosena pa nedovoljno izoluje, zatim pogresan termostat koji ima veci temperaturni opseg, moguce je i da je termostat rastelovan i tako dalje. uglavnom mozes da je punis na poziciju termostata koja ti odgovara ne moras bas da ides preko dva, ako lepo greje na 1.5 onda je stalno puni tako i gotovo. proveri i kontakte na termostatu da nije neki zalepio pa konstantno da puni neki grejac(ukoliko je termostat trofazan)
@strahinja.jelic kakva licna u termostatu??? licna je jedna zicica bakarne licnaste zice... sta si konkretno rastavljao, odvijao i zategao nisam shvatio. to sto je napukla keramika nije problem ukoliko sraf moze da se drzi.
Hvala Trofrtaljac.
Tako sam noćas i napravio, stavio sam ju na 2 i termostat je isključio nakon nekih 8h kada se fino napunila. Jučer sam ju čistio i vidio da je sonda skroz na početku cjevčice pa ću ju malo još ugurati. Kada sam ju rastavio vidio sam i da je vuna u redu. Dapače, kao nova i očito nikad ni skidana. Prema riječima čovjeka od koga sam kupio, peć je stara 3 godine, a iznutra tako i izgleda. Tako da je i termostat vjerojatno još originalni na njoj. Termostat je u redu i gasi sve grijače, prema potrošnji struje na brojilu.
Jedna me stvar još pati što sam primijetio jučer prilikom čišćenja. Ovdje sam pročitao da nakon sonde radnog ide sonda sigurnosnog termostata u istu cjevčicu. Moj sigurnosni termostat nema sondu ni kapilaru. A nije izgleda ni imao jer ne vidim da je odrezana. S obzirom da je montiran na tu bočnu stranicu gdje se drže i grijači je li moguće da je sonda u sklopu njega direktno ugurana u peć? Sve u instalaciji izgleda kao novo i ne čini mi se da je itko prčkao po tome.
Drugari menjao sam raspored grejaca u pecki , posto je na monofaznoj moze 3 komada.
Bilo je vezano ovako: http://www.dodaj.rs/f/3r/6V/2IWbAXo8/3.jpg
ja gre prevezao ovako: http://www.dodaj.rs/f/15/dG/1vs5GyIn/20150108134032.jpg
Usustini samo sam ove zice koje su bile izlovane vezao za grejac koji je bio iskljucen, i prebbacio ovaj keramicki prsten a zivec koje su bile vezane na drugi ( odozgo ) grejac sam iskljucio i izlovao. ovu zicu sa termomstata sam mogo i da skinem skroz ali sam siguran da bi je izgubbio pa sam je samo izlovo i zakacio da ne landara.
Jel sam ja to dobro oradio ? necu da zaplim nista ?
taj sigurnosni je novije generacije i ne radi sa sondom nego na principu bimetala koji je unutra spakovan i zato je i sami termostat postavljen na plehu da tamo meri temperaturu direktno i neposredno, znaci nema nikakve sonde, ne brini, sa njim je sve u redu.
Hvala!
Već kad sam pitao išao sam malo potražit po netu pa sam to pronašao.
Webb po nasem savetu si trebao iskljuciti drugi odozdo ali ako si zadovoljan kako ovako greje moze i tako da radi, sve je stvar licnog oseta. neces zapaliti nista, samo vidim gde si zakacio ovu zicu viska, na limu koji se previse zagreva pa moguce je da strada bakar u njoj (da pocrni) pa cak i da se istopi izolir traka pa zato probaj da je odmaknes i prikacis na neko drugo mesto. uostalom da si iskljucio donji odozdo ova zica bi bila iskoriscena a i bolje bi se rasteretio termostat jer ovako dva grejaca idu na jedan kontakt.
U sunce mu bio sam siguran da ste mi ovako predlozili nvm, pusticu je dnas sutra da vidim kako se ovako ponasa pa cu da promenim na vasu da probam obe varijante nista me ne kosta 5 min.
Trofrtaljac,
vidim da odlicno baratas temom TA peci. Svaki moj komentar ovde je suvisan.
Cak i ja imam jedno pitanje za tebe.
Prosle godine uradim rozu pec za cerku, pec AEG/MK spiralni vertikalni grejaci, vuna kao nova, pec radila prosle zime, greje fenomenalno. Ove godine je ocistim, ukljucim na 1, spolja jedva da se oseca temperatura. Pojacam malo, opet skoro nista. Ukljucim na trojku, ma jok, kao druge na 1-1.5. Izvucem sondu napolje, opet isto.
Odmah se setim situacije kod prodatih peci, zamenim sigurnosni, ukljucim pec na trojku, ujutru nemoze da se dise u sobi temperatura 26. Kad sam ja i zasto taj sigurnosni zamenio na peci neznam, tacnije znam zasto ali se ne secam kad. Kada imam neku reklamaciju na termostat, ja skinem komlet sa neke moje peci i odem da zamenim, tako da tada znam da je termostat 100% OK.
Taj sigurnosni termostat me zezao na dve prodate peci, i na kraju zavrsio kod mene.
Sigurnosni termostat, svi kontakti Ok, bimetal uredan, iskace vraca se. Kad ga postavim na pec (bilo koju, postavljao sam ga na tri) pec nemoze da akumulira dovoljno energije. Prva je akumulirala toliko da se spolja nista ne oseca. Druga jedva malo, treca reda velicine 1-1.5 normalno. Priocam o AEG-MK pecima.
da li imas ideju na koji to nacin on ogranicava da pec akumulira enerhgiju, bez da on izbaci, tj bez da prekine strujno kolo???
Ja nemam ideju, i to mi je 100 % suprotno logici i nacinu rada BOR omedjivaca ili bimetalskog termostata.
Ajde webb,
ja sam mislio da si uveo parno grejanje ili kupio smederevca, cim se ne javljas ovoliko dugo.
vezi grejace kako hoces, ali menjaj te termostate da vidimo sta ce se desiti. Procitaj prethodni post, gde sam ja imao slican problem.
Koliko sam ja primetio vi se dobro razumete u TA peći, ne samo oko popravke!!!
Imam utisak da niste postavili jasno pitanje.Kako ste probali termostat?
Dali su stvarno dobri kontakti?
e pa posto taj termostat nije polozio tri prakticna ispita njega ne bi trebao vise koristiti. na zalost do sad nisam imao priliku da otvorim unutra takav termostat (nije mi dosao pokvaren u ruke) ali siguran sam da se radi o fabrickoj gresci i to ili na bimetalu koji kad se zagreje iskrivi dovoljno da bi prekidao struju, ali nedovoljno da bi iskocilo dugme, a do te tacke ne moze da dodje zato sto je prethodno prekinuo struju na nizu temperaturu, i naravno kad spadne temperatura struja opet prolazi kroz kontakte, ili je greska u plastiku, u smislu da je negde polomljeno neko parce ili lose izliveno pa sad pravi ovakve probleme. to je sve sto mogu da zakljucim ovako, znaci konstatacija je da on u stvari prekida struju bez da izbaci, druge nema. e sad u slobodnom vremenu mozes se pozabaviti sa ispitivanjem njega, vezes tri tinjalice preko njega, pre radnog termostata ili moze i obicne sijalice, montiras ga na hladnu pec i pratis sta se desava nakon sto je ukljucis, kad se iskljucuje kad se ponovo ukljucuje. posto kazes da su svi kontakti dobri, iskljucujem mogucnost u losem spoju kontakta i unutra, jer to ne bi proslo nezapazeno u smislu da bi prelazni otpor postao veci i to neminovno bi prouzrokovalo grejanje kontakta. najzad mozes ga i otvoriti unutra, razbusi one tri kao nitne sto drze metalni deo za plastiku i vidi sta se to nalazi unutra pa pravi probleme.
Imam magnohrom TA trofazna,tri cigle u redu,ne bih znao koja je oznaka u KW.Elem...problem je u tome sto regulacioni termostat normalno iskljucuje na 1 i 2 ali na polozaju 3 iskace sigurnosni termostat.Po meni je evidentno da je crkao jedan od ta dva ali koji ne bih znao.Sumljam vise na regulacioni ali nisam siguran.
dubina sonde radnog i tačka isključivanja sigurnosnog termostata nisu usklađene. pomeranjem sonde po dubini (dublje - veća temperatura) bi se to dalo srediti.
Pozdrav!
Imam TA peć nekih 30 godina, i od pre neki dan je počela da smrdi kada se uključi da duva. Dok se puni, nema nikakvog mirisa, ali kako je pokrenem počne da se oseća neki jako čudan smrad. Isprva mi je ličio na izduvne gasove automobila, ili eventualno na benzin, ali više ni ne znam kako da ga opišem.. U čemu bi mogao da je problem? Da li bi zamena izolacije pomogla?
http://i.imgur.com/y9VVsYN.jpg
evo kako je to povezano
da budem siguran da smo se razumeli, ipak je to struja
