Fenomenalna je, radi savršeno! Znači, skroz da je otvaram? Juče sam odšrafio sve što se moglo spolja odšrafiti, pa sam usisao i obrisao prašinu, ali nisam skidao izolaciju i zagledao unutra. Mislite da bi to pomoglo?
TA peći - najčešća pitanja
cudna stvar zaista, da pec nakon 30 godina rada odjednom pocne da smrdi... ne bih rekao da je od izolacije jer vuna nema dodira sa kanalima gde prolazi vazduh. jedino sto mi na um pada je ventilator... sumnjam na namotaj motora, ako je probio pa se sad zagreva i smrdi lak kojim je zica prelakirana. mozda zvuci glupo ali to mi logika kaze. prvo skini ventilator povezi ga na zasebni kabal sa buksnicama i ukljuci, samo trebas biti dobro pazljiv dok ovo radis i ne pipaj ventilator golim rukama dok radi napolju. drugi razlog je da se neka zica pregreva zbog slabog kontakta pa proizvodi taj miris, a kod vecina peci ventilator i zice su blizu, pa moguce je da ventilator uvlaci taj miris i izduva ga u prostoriju. prekontrolisi i zice, sve nagorelo zameniti, mada nakon 30 godina valjalo bi sve zameniti, pa da joj produzis vek za jos 30 godina, ili dok bude nocne tarife... ja ne bih je dirao unutra, ovisno o marku peci nakon toliko godina mozes pri otvaranju da ostetis neki grejac. navedi ipak marku i snagu peci.
Да се није неки миш увуко унутра. Налазио сам такве ситуације, изгрижену изолацију проводника и које какве штете од њих.
Pozdrav, od elektricara koji mi je nesto radio sam dobio preporuku za nemacke TA peci. Ne prodaje ih on, ali je prilicno nahvalio Olsberg, Stiebel i AEG. Dovoze ih iz Nemacke, stare po nekoliko godina, bez staklene vune i bilo kakvih stetnih elemenata i po relativno normalnim cenama (ima ih i na KP pa verovatno vec znate). Sta mislite o njima? Pokusao sam da pretrazim i procitam i u ovoj temi (a citao sam puno i zbog sredjivanja jedne od peci koju bih sredio). Kakva su vasa misljenja? Hvala!
ja se nisam sreo ni ocima sa tim pecima ali procitao sam negde, mislim da bese na ES-u kako se jedan korisnik zali bas na tu olsbergovu, kako se dopunjava vrlo cesto (mislim da bese na sat vremena), t.e. ne stoji mnogo u mirovanju, a kad bi je iskljucio ujutru kad je skupa tarifa ona vrlo brzo ohladi, ne drzi toplotu. e sad malo teorije, o tome je pisano negde u ovoj temi al da ponovim. pri izboru TA peci je vrlo bitno obratiti paznju na termalnu masu, koja je u stvari sposobnost akumulacije toplote i odavanje iste tokom dana. nasim recima, sto teza pec duze drzi toplotu, znaci kilovati ne igraju nikakvu ulogu tu, vec je bitna akumulacija, ali eto prihvaceno je da se peci klasificiraju prema snagu. mislim da jedna olsberg pec od 2kw tezi 80 i nesto kg, sto je zaista malo, dok ove domace peci su skoro duplo teze, recimo elindova tezi 150 kg cerova 140 dok magnohromova 120 kg (vidi slika 3 na pocetku), znaci znatno vise akumuliraju toplotu nego nemacke. to je to sto se tice efikasnosti. e sad kazes stetne materije, pa ni u domacim pecima nema niceg stetnog, ako mislis na vunu ona nema dodira sa okolinom, sabijena je izmedju okolnih plehova - stranica peci i unutrasnje cigle i ne moze da dodje u okolinu gde se boravi, naravno uslov je da se njima barata savesno prilikom otvaranja pri popravkama, t.j. da se pazljivo rukuje sa vunom i da se pokupe sve sitne komadice koje slucajno upadnu kod cigle unutra. takodje trebas misliti i na buducnost, u slucaju kvara ne verujem da ces lako naci delove za zamenu ovde na balkanu (to moras narucivati iz D), dok za ovih domacih delove imas u svaku elektro radnju. ne bih da grdim ove nemacke peci, jednostavno necu da kudim nesto sto nisam licno isprobao, nego ti skrecem paznju na sta da gledas pri kupovinu. da mene pitas ja bih uzeo domacu cerovku, zbog same cvrstine konstrukcije, lepog izgleda, dve brzine ventilatora, laka zamena grejaca bez razidavanja, dupli poklopac sa medjuprostorom, a na nekima i mermer odozgo, deblju vunu da duze drzi toplotu itd itd, jedino sto nemaju tinjalicu ali to se lako ugradi gde hoces.
Veoma opsirno i detaljno objasnjenje. Potpuno logicno je sve sto si napisao. Video sam vec te podatke o masama peci (mislim negde u ovoj temi) i ako se zna sta akumulira toplotu, a da je osnovna prednost ovih peci bas akumulacija toplote, odgovori se namecu sami. Hvala puno na detaljnom odgovoru!
Evo mene opet malo nisam bio tu pa nisam ni pisao, sto se tice ventilatora resio sam ga delimicno otvorio izmrdao levo desno i naso neki poluzaj na kome se najmanje cuje. Ne dernja se vise kao nekad, ali nije ni skroz bezcujan. Usustni da izgura do kraja sezona pa cu lepo da ga otvorim da vidim sta se desava. Vec neko vreme pecka radi po rasporedu grejaca sa slike koje sam skoro postavljao i svidja mi se kako to radi sad, defintvino se bolje greje, sad je i odozgo fino topa, izvuko sam i malo sondu od termostata tako da kad se pecka napuni skroz bude bas lepo topla sve u svemu sad sam zadovoljan. Ali nocas zanimljiva situacija, posto mi jeftina prestje u 3 ( pormetio se uklopni) ustao nocas da ugasim vidim ne radi mi lampica od termostata.. cuje se termostat da skoljaca ali lampcia se ne pali. i pec nije bila skroz vrela.. e sad al je zena ugasila ranije pec kad je legla da spava pa se malo ohladila ili je nesto crko videcemo kad se vratim sa posla... Samo se nadam da je sigurnosni izbacio jer se pregrejala.]
Edit: Nije izbacio sigurnosni, kad upalim strujomer vrti kao blesav, pa ce biti da je crkla lampica. Videcemo veceras kak ose ponasa kad stigne jeftina
nesto mi sumnjivo, ne crkava ta lampica tako odjednom te su dugotrajne, jedino vremenom sve slabije svetle a moguce da se odlemio kontakt u njoj ali crkla nije. nego ja mislim da je problem nastao u termostatu, sad gledam sliku kod zica i ono sto mogu da zapazim je da je tinjalica na istoj vezi na kojoj se kace dva grejaca, tako da je kontakt termostata preopterecen pa moguce je da je izgoreo, zato sam ti rekao da je bolje da iskljucis drugi odozdo kako ti je djokicv predlozio onomad kako ne bi bili dva grejaca na jednom kontaktu ili da iskoristis ovu zicu viska umesto da dva grejaca ostavis na jednom kontaktu termostata. proveri dali dolazi uopste struja do tinjalici i do ta dva grejaca, t.j. dali prolazi kroz termostat.
posto se uopste nije napuila pecka nocas, skroz hladna jutros, otvorim uzmem probnu lampu i struja do sigurnosnog termostata ima ali od njegana dalje jok...
Pa je neka logika da je sigurnosni vrisnuo. smejacete se ali prvosto sam pomislio je "super taman me i djokic ubedjuje da je problem do njega"
a šta si ti onda uključivao?!
ehh gde su one lepe sigurnosne sa sondom... sad ove plastikice sto nas zezaju svakom prilikom, ko ih li samo izmisli...
veruj mi celi dan sam muckao glavom kako je onda vrteo strujomer kao blesav!? al se ispostavilo da je moja zena odlucila da treba da se kupa i da pere sudove, pa ukljucila i vliki i mali bojler
a da si odmah:
... otvorim uzmem probnu lampu i struja do sigurnosnog termostata ima ali od njegana dalje jok...
i danas bi se grejao....
da zamenjeon sigurnosni terrmosta i sve oki, taman da isprrrorbamo i tu teoriju da peckla losije radi zbog sigurrnosnog
A koliko dana se vežbaš sa tim uređajem?
Kad ne ide, ne ide. Od upornosti do tvrdoglavosti je mala razlika.
Tvoje vreme vredi novaca, da si zvao majstora platio bi novcem, ovako vrrrrrrrrremenom, ne vidim baš neku uštedu.
Evo i mene, citam postove ali me mrzi da pisem, a sta i da pisem kad je Trofrtaljac tu.
1. Ne ubedjujem te samo sam ja imao problem sa tim slucajem, ako si citao temu detaljno sam i pisao o tome, jer je taj termostat zavrsio kod mene na peci.
2. Nemas potrebe da ga menjas, samo pritisni ono dugmence u sredini, ako zakaci - zaglavi se to je to.
3 Dolazimo do pitanja zasto je izbacio??? Zato sto vuna noije originalna ili ti je duvala pec dok se punila?
4. Sto si tvrdoglav, zameni grejace onako kako smo ti predlozili. Teza lenjost nego bolest!!!
Trofrtaljac - nikad mi ne bi pao na pamet mehanicki kvar na termostatu, a on je definitivno, dugme ne mrda ni deo mm kad ga pritisnes, kao da je zalepljeno. KAd budem imao vreme, rasturam ga da vidim kako je unutra uradjen bimetal. Svaka cast za logiku. Svaka cast za mozak!!!
1. Izvinjavam se lose sam se izrazio, ne ubedjujes nego si mi napomenio par puta da tu moze biti problem a meni se nesto nije menjao isti
2-3 Kupio sam novi i monitrao zato sto stari vratim osigurac on se sam izbaci i ako je hladna pecka, dakle nema veze sa vunom, duvanjem i sl .
4. Vec sam napisao predhodnom postu hocu da probamo i ovako i onako da vidim sta je bolja varijanta, ovako kako sad stoji mi je ok, zadovoljan sam kako se greje kompletna pecka za vikend cu probati i vas predlog pa da uporedim.
@dragan3203 da si citao ranije postove znao bi kako sam proso sa majstorima kojima sam dao ozbiljne pare a nisam resio problem, tako da "vreme" u ovom slucaju je mnogo isplativije.
Ne razumem, nekoliko dana bez kvalitetnog grejanja po meni vredi više. A ko ti garantuje da su saveti tačni: moji naročito?
Ja ocenjujem majstore po kvalitetu i rezultatima njihovog rada ne na osnovu reklame ili priče. Cena je poslednje što pitam, sve je jeftinije od dvaput ili triput rađenog posla
(očigledno si naleteo na imitacije majstora)
djokicv, hvala na pohvalnim recima, trudim se da pomognem koliko mogu i koliko je uopste moguce pomoci putem foruma
dragane, ja ipak mislim da je najjeftinije sam sebi omoguciti popravku bilo cega, ni jedan pokusaj ne kosta nista, mnogo vise vredi steceno iskustvo prilikom vlastite popravke. ja bi osecao da bi vise zagubio ukoliko meni majstor cacka pec a ja dremim na balkonu sa cigaretom u ruci. naravno, ovo vazi samo u slucaju da coveka interesuje kako se bilo sta popravlja i ima osnovna predznanja oko struje. nemo da se ljutis ali hvala bogu jos nisu zavladala ta kapitalisticka shvatanja u toj meri da je i vreme novac, t.j. da je vrednije od novca, narocito kad su nasi prihodi vise nego skromni. nemoj da me pogresno shvatis ne idem ti kontra nego iznosim svoj pogled na stvari sa drugacijeg ugla.
И јесте тако и није, јер шта ће некоме искусво на проправци ТА пећи ако је то радио сада и никад више неће пипнути такву пећ за наредних 10 година. После три месеца ће заборавити и како се скида страница, на пример. То није хоби па да се човек забавља, Сем тога прчкати око елетроуређаја, а без потребног предзнања је пре свега опасно и за онога ко ради, а и за касније кориснике, па онда не знам како то може бити корисно. Једино ако се човеку то "ослади" па крене да покупи потребна предзнања и да се бави тим послом, онда разумем уложен труг и време. Овако можда је боље такав посао препустити стучњаку та то обави сигурно, брзо и квалитетно, а за то време док мајстор ради боље читати новине, можда се и сазна нешто корисно.
@dragan3203 nekoliko dana? Pa pecka je prestala da radi noc sreda na cetvrtak, cetvrtak je nisam dirao jer nisam bio siguran da je uopste crkla i u petak je vec bila resena, usustini za neke stvari treba majstor da odradi ali skinuti 2 srafva i 4 zice i vratiti na novi termostat nije nesto za sta majstor mora da dodje jer vise ce goriva potrositi nego minuta rada.
Elem, @djokicv ispade da si upravu. I ako i dalje ne razumem kako je moguce ali od kad je stavljen novi termostat pec je znatno znatno toplija, do te mere toplija da poceo ponovo da se oseca smrad od vune... Ne ide mi u glavu kakve veze ima sigurnosni, on majku mu sluzi valjda samo da izbaci ako ne odorradi radni termostat! ali ocgiledno ima nesto ..
Valjda ce neko da cita ubuducnosti ovo i da poveruje za razliku od mene!
Hvala djokicv!
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
pronadji moj odgovor 1195
Magnohrom TA pec 3.5 kW (trofazno) sa cevnim grejacima. Pec je izuzetno vruca I ruka se na PREDNJOJ stranici ne moze drzati ni 1 sekund. Na gornjoj ploci nije toliko vruce. Radi sa 2 grejaca I u sobi od 9m2 retko ukljucujem ventilator preko sobnog termostata – jer je pec sama dovoljno vruca da u sobi bude toplo.
Sigurnosni termostat je iskakao par puta, I od kada sam iskljucio jedan grejac – vise ne iskace. Pri okretanju radnog termostata cuje se skljockanje na pocetku, I signalna lampica se pali. Kada se pec napuni lampica se izgasi. Sonda termostata je gurnuta do kraja u cevcicu. Svi kontakti provereni I cvrsto stegnuti. Stavljen nov trofazni kabl jer se stari od toplote strvdnuo I izolacija pocela da se lomi. Nova viljuska, nova uticnica …
Pec sam kupio pre 10-tak godina I zanima me:
1) Sta je uzrok pregrevanju!?
2) Koliko ventilatora dolazi fabricki u njoj?
3) Kolika je dubina cevi za sondu radnog termostata?
4) Da li je ona fabricki u prvoj montazi bila na monofaznoj ili trofaznoj struji?
4) sasvim sigurno je bila za trofazno priključenje, nije ni predviđena da radi na jednoj fazi.
1) nedovoljno podataka
3) dubina nije bitna
2) vidi se po limovima.
- Nova Magnohrom 3.5kW se prodaje kao monofazna u winwin
- Dubina cevcice za sondu radnog termostata je bitna - da bih znao da li je sonda gurnuta do kraja ili je nesto koci
- Obadve strane imaju otvor za ventilator.
- Koji podaci nedostaju?
1) uzroci pregrevanja su mnogobrojni, trebalo bi se upustiti u ispitivanju vise faktora i polako jedan po jedan eliminisati da bi se doslo do pravog uzroka, pretpostavljam zato je i dragan napisao da je nedovoljno podataka
a) istrosena vuna zbog visestruko rasklapanje i sklapanje pect, t.j. cigle
b) rastelovan termostat ili zalepljen kontakt pa neki grejac konstantno puni
c) pregoren najdonji grejac jer na osnovu njega se orijentise termostat
d) postavljen termostat veceg opsega (ovo otpada ukoliko nije bilo pregrevanja u prethodnom periodu koriscenja)
e) jos mnogo toga
2) u ovoj peci dolazi samo jedan ventilator iako ima mesta za jos jedan sa leve strane
3) dubinu niko jos merio nije ali polozaj sonde mozes odrediti prema situaciju, u zavisnosti na kojoj dubini tebi odgovara da je sonda, kako osecas da ti pec greje bolje, uglavnom ne verujem da ide vise od drugu ciglu brojano sa ulaza cevcice.
4) obicno fabricki ih prave trofazne, sa trofaznim termostatima, tako je i moja. monofazna je samo ako ima monofazni termostat i iz njega zica ide po grejacima od jednog do drugog, a prikljucak zavisi od korisnika
Zahvaljujem se na strucnom odgovoru i opisu kompleksnosti problema.
Donji i gornji grejac su ukljuceni - a srednji iskljucen.
Inace sem vece zagrejanosti peci - sta je jos losa strana ovog problema? Da li trosi vise struje i slicno...
Koji je predvidjen temperaturni opseg radnog termostata za Magnohrom 3.5 kW, trofazna, cevni grejaci?
evo sliku oko dubine cevcice, jedva sam je pronasao u ovoj temi, tacno ide u duzinu od dve cigle, e sad
2x21cm = 42 + 5.5cm vuna = 47.5 + (oko) 3 cm van peci = ukupno 50 cm duzina cevcice
Zahvaljujem se na vremenu i azurnosti Hvala za ovaj podatak! Brinem se da mozda cevcica nije zaglavljena.
50cm mi deluje mnogooooo... To je gotovo polovina peci, a 3.5kW je 86cm dugacka.
Mislim da je sonda gurnuta oko 25-30cm... Provericu ...
Verovatno je zrela za jedno temeljno ciscenje.Eeee 30 godina je to...stara je koliko i ja.To je kvalitet
Aca549
