Tajmer za TA peć
84 poruka / 0 new
Loš kontakt na sigurnosnom termostatu.
goran1989
goran1989's picture
Registrovan dana: 20/12/2012
ima li da se kupi novi ? jer prvo moram njega zameniti, jer on pravi problem, pa onda zicu. znali neko gde se mogu kupiti rezerni delovi za elind peci ?
oberko
oberko's picture
Registrovan dana: 05/01/2014
Pozdrav svima, prvi put sa ovde i imam jedno pitanje za vas.
Imam TA pec od 3.5 KW koja je monofazna sto znaci, kao sto je neko vec rekao, da tajmer (vremenski prekidac ili kako god vec) mora da bude minimum od 15,90 A tj 16A sto je neki standard u proizvodnji pretpostavljam.
E sad, koristio sam nekih mesec dana jedan takav tajmer (da ne navodim proizvodjaca) i juce mi se tokom noci (sva sreca da sam bio budan) istopio tj stopio viljusku sa tajmerom i pretpostavljam da ssad to mogu da bacim. Napomena, znajuci da postoji mogucnost da se tako nesto desi, TA pec nikada nisam drzao na maksimumu nego na 2/3 do najvise 3/4 od maksimuma.
Moje pitanje je: sta sad? Da li (i gde) postoji neki tajmer od 25A, po prodavnicama su mi rekli da cu to jako tesko naci.
Ako neko ima neku ideju, molim da mi obajsni kao najgorem laiku posto nisam iz elektro struke (takodje nisam ni mislio da to sve ja radim licno) i ne bih mogao da u potpunosti razumem vasa detaljna objasnjenja oko pojmova relei, sklopke, prekidac, faze itd
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
ee zlobo-mozda ti ja imam jedan pedlog-ubacio si tajmer sa namerom da punis pec kad je jeftinija struja to je ok ali bi trbao uskladiti tajmer sa edb-om a sa njima ni minisatar nemoze naci zajednicki jezik -zar nije bilo bolje uzeti signal sa mtk i dovesti na sklopku grejaca i to bi bilo najednostavnije i nemozes da omasis satnicu-za dovlacenje signala do peci imas vise bezicnih opcija-
i jedno pitanje jesi li nekog varioca nagovorio na isto to-heh-moja pretpostavka je na osnovu nika
tesla017
tesla017's picture
Registrovan dana: 23/01/2014
Pozdrav drugari Smile
Moje ime je Dragan i imam samo reci pohvale za ovaj forum i ljude koji nesebicno dele svoje znanje i iskustva.
Po profesiji sam elektronicar ali se bavim i elektrikom auto-elektrikom interesuju me dosta stvari i imam dosta hobija.
Evo primera kako moze da se resi automatika za ta-pec, uprostio sam malo semu koja je bila prezentovana u temi inace je ovo pravljeno iz glave...
Cesto putujem pa su mi fajlovi i slike razbacane po kompjuterima ali postavicu jos usputno...
Ukoliko mogu bilo kako da pomognem tu sam.
Pozdrav za sve sa foruma Smile
Keep a good work.
" Master, I am here to serve you... "
Да ли зуји тај контактор, још овако закачен на лим нисам сигуран да је нечујан?
tesla017
tesla017's picture
Parce gume ili plute izmedju kutije i lima koji nosi celu konstrukciju. Ovo je radjeno kod prijatelja kutija iz nekog kamiona nisam tacno siguran cuje se kad kontaktor upali i kad se ugasi ali opet je koliko toliko tishi kutija prigushi zvuk. Inace u kutiji od ATX napajanja odzvanja Smile
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
lepo je ovo, i sema je dobra, samo kad bi moglo ili imalo gde da se ta kutijica od kamiona, ili bilo koja druga sakrije, ipak rusi estetiku... ja uvek preferiram da se sklopka ugradi unutar peci, i time se moze izvuci faza direktno sa reglete za nesmetani rad ventilatora 24/7, jedino sto ide van peci je kabal 2*0.75 koji napaja kontaktor i koji se ukljucuje u tajmer, a tajmer da bude ukljucen u bilo koju uticnicu na zid, duzina kabla je onolika koliko je potrebno, od peci do uticnicu sa tajmerom. ovim se odsta stedi na rad oko same kutije, kupovina utikaca i uticnica koje ima dosta na broju... ove kutije su dobre samo ukoliko je potrebno da se koriste za vise peci, t.j. da se premestavaju.. dobro je da glavni dovodni kabal je zaseban t.j. normalni trofazni kabal sa uticnicom, jer ono sto sam vidjao da neki ugrade utikac direkt na kutiju i ukljuce da sva ta tezina visi na jadnoj uticnici... haos
tesla017
tesla017's picture
Apsolutno se slazem sa tobom Smile Kod jednog prijatelja smo izveli ugradni tajmer i kontaktor sve unutra u samoj TA peci. Dramelom se isece kockica ispod termostata pa tako da tajmer sa tasterima i display-om viri van peci i sve se to da lepo spakovati unutra ima mesta a estetika je na zavidnom nivou da ne kazem podseca kao da je fabricka. Jedini kabal sto viri je za sobni termostat i kabal za napajanje sa trofaznom uticnicom tako da sve ide kompletno bez problema. U gotovo svim TA pecima ima mesta d se sve to lepo popakuje a da ne pricamo da sve to i jeftinije kosta (manje uticnica kablova i komplikacija.
U gornjoj pojednostavljenoj semi samo bih dodao za svaku fazu po jednu tinjalicu cena je smesna ali to ipak znaci ako kontakor ili neki osigurac otkaze tacno se vidi po signalizaciji da neka faza fali. Mislim da je o tome neko pricao u prethodnim postovima.
Kada budem renovirao stan ovo ce sve da ide u tabli sa osiguracima ili sa tajmerom ili sa lampice za jeftinu struju mogucnosti su neogranicene moze da se stavi i pomocni kontaktor da pali bojler i ta pec takoreci iskoristi se postojeca instalacija samo se drugacije razveze u tabli preko kontaktora.
poceo sam odavno projekat smart home sa LCD 16x2 display-om i picom za automatizaciju ali je investicija u to neisplatljiva jer su ovi tajmeri kineski sa LCD-om koji se prodaju po ceni do 10e jeftiniji nego pravljenje istog a dobija se manje vise isto...
Ја сам ту комбинацију са контактором урадио још давно, негде 1984, али је контактор у помоћној табли са осигурачима, напајање долази са релеа ПР-11 који се активира импулсним водом, а преко радног контакта једна од мојих фаза активира контактор преко гребенасте склопке којом могу да бирам режим пуњење пећи у време јефтине струје или ако је јако хладно може и стално да ради, јер онда не добија контактор напајање преко релеа, него директно са те моје фазе. За зујање сам питао зато што је то био неки стари Искрин контактор и зујао је у тој кутији са осигурачима, толико да ме је нервирао па сам га на крају заменио. А само укључивање и искључивање се чује и то доста гласно.
Trofrtaljac
da, i ta opcija je lepa i pametna da kontaktor bude u kutiji sa osiguracima, pogotovo sto moze da se uzme napajanje i sa faze tinjalice za jeftinu struju, tako da ne moze da bude promasaj usaglasavanja termina jeftine struje i vlastitog tajmera.....ali (uvek se nadje neko ali) dali je moguce izvuci neku zicu od ELEKTRONSKOG brojila koja daje struju kad bude jeftina, a prekida struju kada nastupi skupa tarifa, dali je ovo uopste moguce??? kod nas su vec pre mozda 5 godina masovno promenili sva brojila u elektronska, i tinjalice su nam uopste neupotrebljive.
Не знам, нисам проверавао, али колико ми рече један мој колега, електричар по професији иначе, чини ми се да таква могућност не постоји. Међутим, немој ми веровати на реч, нисам пробао.
Trofrtaljac
tako sam i pretpostavljao, zasto bi inace postavljali za svako brojilo individualni tajmer.... cisto da ne moze da niko utice da termine jeftine struje, putem tinjalice sa stana.(da ne objasnjavam kako jer to je nedozvoljeno dejstvo)
alek.petro
savaki mtk uredjaj ima mirne i radne kontakte-u standarnoj verziji svaki ormar bi trebao da ima izvod sa kontakta mtk koji se vodi na tinjalicu u spratnoj tabli koja te informise kad je jeftina struja-svakako mozes na tu tinjalicu vezati rele koje bi moglo poslati signal u tvoju pec a na taj napon vezes jacu sklopku koja bi ti palila grejace-zasto bi to bilo neizvodljivo
tesla017
tesla017's picture
U pravu je alek.petro...
Ako se vec sve radi u razvodnoj kutiji sa osiguracima moze se koristiti tinjalica kao pobuda kontaktora i plus se moze ubaciti pomocni kontaktor za paljenje bojlera. Koristi se postojeca instalacija trofazna uticnica u dnevnom boravku na primer pre osiguraca se veze kontaktor pa onda osiguraci ali ako koristish ventilator moraces sa neke monofazne uticnice da dovedes jednu fazu jer kad je skupa struja i kontaktor ne radi nece raditi ni ventilator.
Ukoliko zelis da pobudis vise kontaktora onda mora da se ubaci mali rele na 220V da se rastereti MTK. Nacrtao sam malu plocicu na brzaka kako bi se moglo vezati preko malog Finder releja dostupnog u svim radnjama elektronike.
Sa MTK skines tinjalicu i vezes na print kontakte releja, sa print konektora vadis za tinjalicu za obavestavanje kad je skupa kad je jeftina struja. Zavisno od grada do grada negde tinjalica svetli kad je skupa struja a kada se ugasi tada je jeftina a negde je obrnuto sve zavisi od mesta do mesta ne znam da li je sada ovo standardizovano ili nije ali u svakom slucaju kako god da je mozes iskoristit rele i ovu plocicu koja je univerzalna i vezes po potrebi. Nisam nailazio na ove male releje sa srafovima ili bar podnozjima za montazu na sinu mozda i ima negde da se nadje mada nije toliko komplikovano izlemiti ovo i na rasnet ili proto plocicama kojih ima svuda ukoliko nemas nekog da ti izradi ovaj pcb ja se vise bavim elektronikom pa je meni ovo laganije i brze a plocica je malena pa se moze bilo gde uglaviti (OBAVEZNO IZOLIRATI DONJU STRANU I KORISTITI PODNOZJE ZA RELE)
Ukoliko nekome treba nacrt plocice nek javi da postavim kao i ako ima neki predlog sugestiju ili primedbu pa da ovo dovedemo do savrsenstva Smile
Pozdrav svima Wink
termogedzo
termogedzo's picture
Registrovan dana: 02/10/2014
Pozdrav svima,
napravio sam trofazni tajmer koristeći Končarovu sklopku CN16, a prema priloženim primerima. Ipak, želeo bih da imam posebnu svetlosnu indikaciju za svaku fazu posebno, sa tri tinjalice koje su predviđene za rad na 230 VAC.
Kako da ih povežem? Na svaku fazu pojedinačno, pa na zajedničku nulu? Da li je možda bolje da koristim kontrolne sijalice umesto tinjalica koje u sebi imaju otpornik?
sasa23
sasa23's picture
Registrovan dana: 09/01/2014
na svaku fazu posebno i nula zajednicka.mozda je bolje tinjalice
Trofrtaljac
evo da dopunim ovu temu sa jos jednom semom koju sam uradio u svom slobodnom vremenu i mislim da do sad nisam sreo nesto slicno u ovoj ili drugim temama, a ukoliko gresim ispravite me. radi se o smanjenju komplikacije i troskova oko standardnih sema za koje treba ugradjivati sklopka 1-0-2 da bi punio pec van tajmera ili da bi se ukljucio ventilator ukoliko je vezan posle sklopke... iskreno se nadam da ce nekome biti od koristi ova sema koja je zapravo slika uradjena u paint-u. ima na njoj kratko objasnjenje ali da napomenem da se koristi monofazni termostat jer preko njega ne ide nikakvo opterecenje ali ukoliko radi postojeci svejedno je dali je monofazni ili trofazni. na semi sam prikazao elindove grejace a za ventilator to nije elindova sema ali moze i ovako, zapravo to je jedan standard kod termostata sa prekidacem... e sad gde smestiti sve ove elemente, dali u kutiji van peci ili unutar samoj peci to je po zelji korisnika sa svojom mastom, zeljom i uslovima, ostavljam da pokaze malo svoju kreativnost, kao i sa tinjalicama, dali zeli postaviti jednu ili tri, ili ih ne zeli.
P.S. vise preferiram uklopne satove koje se mogu naci po oglasima za nisku cenu jer ne prestaju sa radom kad nestane struja a tajmeri sa baterijom su dosta skuplji nego obicni.
bbs1976
bbs1976's picture
Registrovan dana: 28/12/2014
Pitanje za strucnjake. Oznaka sklopke je lc1-d1801. Interesuju me karakteristike. Da li je ovo 18A snaga za sve kontakte ili po kontaktu? Da li ova sklopka moze da ide za tajmer za trofaznu TA pec od 4.5kw? Hvala na odgovoru unapred.
Na tablici pise 220v 4
380v 7.5
bogdan.s
bogdan.s's picture
Registrovan dana: 06/02/2016
Pozz ljudi
Interesuje me da li je moguce staviti fid sklopku od 30A umesto kontaktora kad se pravi trofazni tajmer za TA pec?
I ako neko moze da mi nacrta nacin povezivanja iste
То се не ради.
bogdan.s
bogdan.s's picture
Vazi hvala
pedjabj
pedjabj's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
"za dovlacenje signala do peci imas vise bezicnih opcija" - Moze li nesto vise o ovome?Koje su to opcije?Primer, slika, gde naci,cena?
