Kupio sam pre dve godine uljani radijator Womax 11 rebara i nikad nije radio kako treba tj. slabije je grejao pošto sam uporedjivao sa drugim. nedavno sam kupio drugi 9 rebara i taj radi samo tako. Odmah sam onaj rasklopio i spojio na direktno bez potenciometra i tu je bio problem sada radi ko lud. To sam samo probao pa me interesuje gde moze da se nabavi potenciometar.
Oznake su 250v-16A QX201AT-180 Unapred hvala.
Uljani radijator
bratuced vrati unutra to ni je potenciometar nego neka vrsta termostat i moze se svasta desiti bez to kuralo vrati odma pozz
Jeste upravu ste to je termostat a neznam šta mi bi da napišem potenciometar. Jedno je misliti a drugo pisati. Termostat mi je potreban a drugar ima da ga ugradi i sve vezano za struju konsultujem se sa njim i on mi to završi, samo treba da nabavim termostat. Hvala što ste me ispravili. Pozdrav.
Uzmi obicni termostat od bojlera sa sondom, ne sigurnosni nego ovaj drugi za regulaciju temperature...i to je to ubacis i ako imas precizan termometar mozes i da se igras i podesavas temperaturu postavljajuci sondu vise ili nize ili odmicuci je od mjesta postavljanja. a taj stari koji imas je standardni bimetalni, i njega mozes iskoristiti tako sto mu napravis ventilaciju ili neku barijeru od izvora toplote i tako ce on izbacivati na visim temeraturama. temperatura ulajnog radijatora treba da bude tu negdje oko 80-90 stepeni max, obicno je tu ok o 60 stepeni, mada to malo varira od prozivodjaca do proizvodjaca.
I ljudi, ako covjek pita za savjet, nemojte traziti dlaku u jajetu i to da li zna sta je potenciometar i slicno, ako mozete pomozite, nije pomoc rupa na saksiji i konstatacija idi kod majstora, to svi znaju i bez vase pomoci. Sve odgovore na ovu konstataciju znam tako da nema potrebe da se opravdava brigom za zdravlje , bezbjednos ti slicno...tako da bih to preskocio. Malo me to podsejca na one bjesomucne spinere koji gledam po forumima koji svaku temu zacine time da li se nemoze pise odvojeno ili sastavljeno i necu i nemogu...
..Uloga foruma je da pomogne ljudima bas da ne bi placali majstore za stvari koje mogu i mala djeca da urade...polako makar isli sliku po sliku i danima objasnjavali...zivi bili
Prvobitno nije bio ni spomenut drugar koji se razume, što bitno menja okolnosti.
Pa sad baš da i mala deca mogu da urade ne bih rekao. No ulogu foruma shvataju korisnici kako ko želi. Nema pravila niti garancije, a tačnost je promenljiva.
Svako neka daje savete kome želi i kakve želi. Nemam procenat od toga kad napišem da ide kod majstora niti želim bilo kome zlo. A o stručnosti je već potrošeno puno, puno reči. Nekome vredi korak po korak objasniti, a neko pak želi instant - ODMAH da se njegov problem reši i to preporučljivo bez ikakvih ulaganja ( samo čačneš ovo, premostiš ono i sve radi).
"bez komentara"
Hvala Bosske na savetu i ako nabavim probam.
Za FMJ ja sam zeleo samo da kupim novi pošto sam obišao par prodavnica i nisam ga našao.
Kupiti nov nije teško, kupiti odgovarajući veoma teško. Trebalo bi da postoji ali uz neobeležene proizvode je to sreća ili probanje. Skoro istog oblika su i za peglu, za pekač za tople sendviče, za švedsku ploču i taj za radijator. One oznake koje pišu ne mogu mnogo da pomognu; više ne znače nego što znače. Ako nađeš slabiji/ da prekida na manjoj temperaturi to se još i može nadmudriti malo, ali onaj za peglu ne možeš koristiti sigurno. Par prodavnica ne znači sve, skoro sam siguran da se može naći ( najpribližniji originalu).
Srećan lov. --------------- ili probaj sa drugarom "bosske" recept.
(meni je lako uzmem sve koje postoje i probam koji odgovara taj zadržim i platim, ostale vratim)
Ili da uzme termostat sa bojlera i rijesi problem bez trazenja, pretrage, filozifiej i potencijalne greske u odabiru, posto je takav nacin termostata kod svih starijih uljanih radijatora primjenjivan, kao i kod kalorifera i slicnih grijalica... zaavezes zicom sondu za prvo rebro, termostat postavis da mozes da podesavas i vozdrica..uzivas u blagodetima grejnog tijela...
Zasto komplikovati....vidis da fmj kaze da je komplikovano da se to nadje,,,i sto se juriti onda sa vjetrenjacama kad vec ima bolji i pouzdaniji nacin da se nesto rijesi...
Nisam rekao da je komplikovano za naći nego prepoznati. Oni brojevi na bimetalnoj pločici predstavljaju oznaku ( ali samo je ključ nedostupan ) koja znači proizvđaču a ne nama ostalima, a i šifra je promenljiva / od serije do serije. Oni što su rađeni na keramici i pričvršćuju se metričkim zavrtnjima su za peglu ili pekač za sendviče.
Sve u svemu najbolje je uraditi "bosske" način. Najmanje mogućnosti za grešku, a trajaće kao originalni ako ne i duže.
Hvala na korisnom savetu, kada budem uradio javljam rezultate. Pozdrav.
Imam uljani radijator od deset rebara,radi i kad se iskljuci onda nece da se ukljuci,kad okrenem onaj krug za pojacavanje temperature cuje se termostat da cakce i onda nece.Kad ga malo udarim on proradi...e posle desetak puta lupanja sve teze se ukljucuje...Otvarao sam ga i ima na samom radijatoru crni krug mali velicine jednog dinara debljine oko 2mm mislim da je termostat,idu dve zice u njega,kontakti su se rasklimali.Ostalo mi deluje ok...Sta moze da bude u pitanju?Unapred hvala...
Moje mišljenje je sledeće:
Čačkanje oko struje nestručnim osobama ne savjetujem,to stoji,dotični Gospodin je našao problem,dakle termostat,
izvršio je direktno spajanje,bez termostata,sumnjam da tu šta može okrenuti po zlu,osim velike potrošnje struje.
Uzmimo za primjer da se termostat pokvari i da konstantno ostane uključen,šta će se dogoditi;??
najvjerovatnije ništa,osim što će radijator da dobro povuče struje
Majstor Ale, ta rasprava je završena još 20/12/2012...
@vule22, ako termostat "cakće" greška je tu gde su ti kontakti labavi, to bi trebaalo da je sigurnosni termostat a u prikačmentu je slika, pogledaj da li je sličan, i taj je od uljnog radijatora a temperatura isključivanja piše na njemu, ne mora da bude isti ali bi bilo poželjno.. može da se nađe i zameni, nije komplikovano...
@gile960
nisam gledao datum
Smatrate da je dovoljno imati alat i "popravljati"? Vaše znanje je preskromno za rad sa strujom jer "TO" nije potenciometar. Nađite nekoga ko je stručniji pa da Vam reši a u interesu zdravlja korisnika tog radijatora vratite sve u prvobitno stanje i tako ga koristite do popravke.
Srećno.
