imam mikser philips hr1778. to je stari model rucnog miksera. on radi ok tj. njegov elektromotor. medjutim, problem je sa mutilicama, nece da ih drzi ispadaju same. mozete li mi dati neko uputstvo kako da to resim. ja sam ga otvarao. postoje dva zupcanika u koje ulaze muckalice,ali nigde ne mogu da nadjem sta koci mucklice ne ispadaju iz tih zupcanika.
hvala
uputstvo za popravku miksera
Za svaki slučaj daj sliku zupčanika,inače kad se stavljaju mješalice u mikser,one se utiču u plastične zupčanike koji su rasječeni a njihovu čvrstoću osiguravaju čelični prestenovi,ako je unutarnji dio izglodan onda će ispadati sa lakoćom,druga stvar koja se može desiti a to je da mehanizam za oslobađanje(izbacivanje) mješalica ostane zaglavljen pa mješalice ne odu do kraja
ja te metalne zupcanike ne vidim sem ova dva plasticna u koje se ubacuju mesalice. sa gornje i donje strane ova dva zupcanika postoje metalni ramovi koji ih drze. saljem vam i tri slike
ispadajuli mješalice kad probaš ovako na izvađeno,ako ispadaju onda je ostao zaglavljen mehanizam za isbacivanje,ili ako ima čaure unutar zupčanika onda su one zapekle
mesalice ispadaju i u ovakvoj situaciji kad je izvadjeno, a unutar zupcanika ja ne vidim nikakve caure.da li bi u unutar aparata na zupcanicima da ima nekakva masnoca-crna. u mom mikseru je ima u izobilju?
masnoća je ok,ako je u zupčanicima sve ok onda jedino ostaje da su se ležišta pohabala i jedino preostaje zamjena istih
masnocu imam po unutrasnjoj strani oklopa i ona kad se vrte mesalice koje ispadnu upada u hranu. da li mogu da tu masnocu ocistim?
Ako je tako kako kažeš onda ćeš morat sve isčistiti možda je i to razlog ispadanja mješalica,znači očisti kvalitetno,a na pogonske zupčanike nanesi vazelin,naćeš ga u apotekama,zupčanike operi u mlakoj vodi sa deterdžentom za suđe,posluži se kistom i četkicom
hvala
Kada smo kod zupčanika i miksera meni su potrebni za stari Mikser marke Gorenje tip 201 star je preko 25 godina i verno me služio do pre mesec dana. Kupovao sam ja u tih 25 godina i druge ali ... nisu mu ni za prići bili i crkavali posle 1-2 godine.
Ja imam stari mikser gorenje.... radi u sve 3 brzine ali pri tome na delu rotora (izmedju komutatora i cetkica ) javljaju se sitne varnice, iskrice , sta moze biti problem? Pozdrav
Komutator je kolektor, a varnice su normalna pojava. Ja tu ništa ne bi diro.
mozda treba da promenim cetkice? ... ako mogu da se promene , posto se oseca malo neki miris.Hvala za odgovor
Mogu da se promene, ali samo dvema originalnim. U početku i one malo više varniče, ali samo dok ne "legnu" kako treba. Ako se sada oseća miris sličan mirusu zapaljene plastike, onda je vreme za zamenu četkica i ravnanje kolektora,ako već nisu nagoreli namotaji rotora. Kolektor se ravna uglavnom na strugu sa sitnom šmirglom (2000), ako ima potrebe za ravnanjem. Spretniji mogu da poravnaju rotor i u "kućnoj varijanti"...
Kod mog miksera se stalno desava da zajedno s mutilicama ispadaju i oni metalni delovi u koje mutilice u normalnom radu postavis,E sad ja sam trazila negde neki sraf koji bih odvrnula da dodjem do tog dela miksera i pogledam sta je ali srafa nema odvrnem ona dva napred ispod mutilica a nazad nema nista samo glatka povrsina.
Skriveni zavrtnji! ili žabice u plastici? To Vam je kao SUDOKU, samo igraju i slova.
Srećno
Hvala pokušaću
Obično ima pri vrhu zupčanika dva metalna opružna prstenčića koji se rašire i uskoče u žleb na viljušsi i tako osiguravaju da ne ispadne u rotaciji.
