Kako ustanoviti da li je grejač na veš mašini ispravan ili ne?
Veš mašina
evo malo da se umesam....uzmes iz upaljaca one "svetuljke", neli ono ima kao prekidac koi se spaja mehanicki...na ta dva kontakta zalemis zicu....(kada spois ta dva kraja zice sijalica treba sveteti)...Iskljucis masinu iz stekera...te dve zice taknes do kontakte od grjaca....ako je ispravan on ke da sveti....e posle jedan kraj ostavis na kontakt na grejaca a drugi taknes na mase grejaca ako opet sveti onda je otiso....to se nekada mora i probati sa vodom (u masini da ima voda)
Poooz nadam se da sam pomogo t.e pera da je pomogo
ispitivačem pokaže dal je u prekidu ili ne ako nemaš možeš sa baterijom i sijalicom sa parčetom žice bateriju npr, 4,5V prisloniš na jedan kraj grejača na drugi sijalicu i zatvoriš krug ako sijalica radi dobar je grejač ako ne onda nevalja
pozz... :roll
