U pitanju je veš mašina SIDEX ML 4600 T(mislim da je to gorenje PS 05111A za francusko tržište).
Imao sam isti problem pre 4 godine da nije izbacivala vodu koji sam lako resio zamenom pumpe za vodu Askoll.
Elem,kupim ja ponovo pumpu i zamenim,ali cvrc.Neće.
Uzima vodu al neće da centrifugira.Spustim odvodno crevo do patosa i ispustim vodu(znači creva su prohodna),neće ni onda da centrifugira.
Uključim na pranje,uzme vodu,stane, ali ne uključi grejač(ne čuje se ono karakteristično cvrčanje)...
Kad vrtim klasičan mehanički programator nekad uzima vodu,nekad okrene ,ali nikad vodu da krene da izbacuje.
Da napomenem da je u kvaru prekidač za uključenje u pogon,tj vrati se i izgubi kontakt što sam rešio sa uglavljenim novčićem sa strane prekidača i narančasta lampica gori i mašina radi kako je već opisano....
Interesuje me da li ako je grejač u kvaru da može sve da poremeti da ne izbacuje vodu,imam jednu noviju gorenje koja nije htela da radii gde sam promenom grejača sve rešio ali ta nije imala onaj klasičan programator...
Veš mašina ne izbacuje vodu i ne centrifugira,a bogami izgleda da ni grejač ne radi
Wed, 03/10/2012 - 09:53
sumnjiv mi je grejač jedino on bi mogao od stajanja korodira odnosno da voda probije kamenac koji ga je koliko toliko držao pa da crkne skroz na skroz
pa ajde da pretpostavim da je u pitanju grejač,može li on da utiče na rad ostalih funkcija kao što su centrifuga i izbacivanje vode(pumpa je askoll,nova)...pumpa se uopšte ne čuje kao da ne dobija struju...
I ja imam sad isti problem... Nece da izbacuje vodu, a onda ni centrifugu da vrti... Kako proveravam ispravnost motora za izbacivanje vode, a kako proveravam ispravnost grejaca?
da samo dodam da masina nije upotrebljavana od juna do polovine septembra(studentski raspust),znači oostavljena je u junu kao ispravna ,posle dva i po meseca u septembru ne radi...
i da,produvao sam dobro cevčice na oba hidrostata,presostata ili kako se već to zove...
