509 poruka / 0 new
dovlaman
dovlaman's picture
Registrovan dana: 10/08/2014
Pozdrav svima, gorenje wa 61081 masina od juce ne radi kako treba.
Jednostavno zavrsi sa pranjem i kada dodje do ispiranja ne ubacuje hladnu vodu,
vec okrece vruc ves na prazno i zavrsi program bez vode za ispiranje.
Da li neko zna kako otkloniti ovakav kvar? Hvala!
dovlaman
dovlaman's picture
dzevka
dzevka's picture
Registrovan dana: 11/08/2014
Imam problem sa masinom gorenje WA442 sve radi do zadnje centrifuge upusti vodu i kad treba da ispusta samo prebaci i stane a kad je ja pomjerim da radi centrifugu odma krene molim za savjet
gorenje bih
gorenje bih's picture
Registrovan dana: 17/08/2014
Pozz, imam masinu Gorenje wa50050 i sve je super radilo do neki dan, kada je masina pocela da "zeza". Naime, u pola pranja stane i pocnu da blinkaju tri lampice od napajanja, povisenog stepena vode i centrifuge. Blinknu po 7 puta. Tada kad se to desi moram programator okrenuti na 0 i pranje pocne opet od onog mjesta gdje je madina stala. Ako neko zna u cemu je problem kolio bih da mi napise odgovor. Hvala
gorenje bih
Pozz, imam problem sa ves masinom Gorenje wa 50050.
Naime, masina sve radi normalno do pola pranja, onda stane i upale se 3 lampice s prijeda masine, tacnije blinkaju po 7 puta.
Kada okrenem programator na 0 i vratim na zadano pranje, masina nastavi da pere gdje je stala.
Ako neko zna kako da rijesim ovaj problem, molio bih da mi napise.
dragan3203
dragan3203's picture
Registrovan dana: 04/04/2013
Nadaj se da nije elektronika jer je ta masina starija od 7 godina i prestala je distribucija delova za nju. Samo delovi koji odgovaraju od drugih modela su dostupni.
Nepoznato mi je vase znanje i vestina - ovaj kvar se zove otprilike +++ problem sa grejanjem.
Pokusajte sa nekim ko se razume ili ovlascenim serviserom da resite.
Pomogao sam koliko sam mogao, pozdrav.
sasa.sale
sasa.sale's picture
Registrovan dana: 27/08/2014
gorenje wa 61121 ves masina, lampice blinkaju 3 puta
Pozdrav majstori! Imam problem sa ves masinom kada treba uzeti omeksivac miruje nekoliko minuta i pocinju blicati
lampice 3 puta na svim programima pranja! Stara je 6 godina ima dva ventila koji su ispravni.Provjereno!
Centrifuga radi normalno, pumpa izbaciva vodu (malo jace zuji ali radi )
Molim pomoc!!!!!!!
Pozdrav!
bluboj
bluboj's picture
Registrovan dana: 19/09/2009
Pozdrav svima,
Ves masina Gorenje WA 50080: ukljucena i pocela da prima vodu , deterdzent i nekoliko puta okrenula i onda stala.
Dugme za start ne reaguje ali svijetli lampica ( srednja) , kao visi nivo vode u bubnju. Ni bravica ne zakljucava ( skoro mijenjana).
Napojni kabal uredu, struja dolazi do onog RSO filtera (Miflex X17-1), na njegovim "izlaznim" stopicma (braon zice) jedna pokazuje napon 220 V a druga 0 V. Nesto mi je onaj kao silikon kao istopljen kao vlazan na povrsini na dodir prsta, ali nema nekih tragova crnila.
Da li je stradao taj RSO filter , da li bi on mogao biti uzrok i da li na tim izlaznim stopicama , na obje, treba biti napon 220V ? Ako to nije sta bi moglo biti?
mehanizator
mehanizator's picture
Registrovan dana: 15/01/2013
Pozdrav svima!
Imam veš mašinu Gorenje PS 306 BM i do danas je radila bez problema. Sada, kad se stavi na bilo koji program, ona samo pušta vodu u drugu posudu (druga po redu od posude za omekšivač) zatim malo promulja i izbaci vodu. Odradi tako 3 centrifuge za par minuta i dođe do S (stop).
Da li neko može da mi kaže do čega je problem?
tryasin1
tryasin1's picture
Registrovan dana: 02/11/2014
Zdravo momci... imam mashinu WA 583... lageri su otisli... kad sam ih smenio...
sada mashina mi puca... i to jako puca na intervalima neodredeno
ima li nekih predloga
p.s smenio sam kaish pozdrav
dragan3203
moze biti mehanichki ili elekrichni kvar..
. prvo mehaniku, da nije loshe stavljena remenica......
Bilonic
Bilonic's picture
Registrovan dana: 26/10/2014
pogledaj na unutrašnjoj instalaciji mašine jedan mali kondenzator može pucat
Bilonic
Bilonic's picture
jel netko uspio prominiti ležaje na plastičnoj kadi da traje i radi duže vrijeme ???
dragan3203
Ukoliko je sve ustalo neoštećeno to traje.. traje... traje.
Bilonic
Bilonic's picture
znam da je bija problem kad se ležaj izbija da se iscipi plastika pa traje malo , jer komplet je skup
dragan3203
pri koriscenju cekica je vaznija vestina nego snaga, izbijanje presom je vrh - nema greske
Popkica
Popkica's picture
Registrovan dana: 15/11/2014
Zdravo svima,
zamoliću vas za pomoć. Imam veš masinu gorenje WT63110. Kada je uključen program za kuvanje masina krene sa pranjem, radi nekih 20-tak minuta i prestane. Na displeju se pokaže da je vreme do završetka pranja 0 minuta (inače ceo program traje 2:16). ako isključim iz struje i ponovo uključim ona se resetuje i ponovo krene iz početka i opet radi 20 minuta o ponovo prestane. Ne dozvoljava da se otvori odmah već kroz 10 minuta. Da li je neko imao sličnih problema i da li neko ima informaciju kako bi ovo moglo da se reši.
Hvala svima unapred
dragan3203
Može biti 1- grejač, 2-NTC, 3-komandni modul.
Uz nekog sa prosečnim znanjem i mernim instrumentima možete rešiti grejač...
Gavran
Gavran's picture
Registrovan dana: 05/01/2015
pozdrav majstori
Imam veš mašinu Gorenje Senso Care 6,5kg 800 o/min
trepere lampice 3 puta - koliko sam razumeo to je problem sa dotokom vode
crevo sam proverio i sitanca na crevu- sve ok - nije ništa zapušeno
prihvata i radi program za ispiranje - zagreje vodu na 90stepeni i izbaci (normalno vreme pranja)
prihvati i radi program centrifugiranje
sve ostale programe ne prihvata ( na 30-40 stepeni)
proverio sam odvod i dovod vode, creva - sve ok
pretpostavljam da sam u toku pranja okrenuo okruglo dugme za izbor programa i "porkao" deo u "mozgu" mašine koji je za 30-40 stepeni jer radi centrifugiranje i program za ispiranje bubnja kao što rekoh
sa unimerom ne umem da radim - a u gradu imamo servisere koji dođu posle 5-6 meseci nakon poziva
nova štampana ploča je oko 50 eura ali ...
možda neki savet?
hvala unapred
moonbeam
moonbeam's picture
Registrovan dana: 12/01/2015
Pozdrav ljudi,
Vec nekoliko godina imam masinu WA543 koja je do skoro uredno radila..U poslednje vreme prilikom pranja neosetljivog rublja tzv program otkuvavanja (program A-F), kada dodje do procesa ispiranja(program D) masina puca i izbacuje osigurac..kada se rucno prebaci u sledecu fazu cedjenja(program F) i ponovo ukljuci masina nastavlja sa normalnim radom..prilikom pranja na programima G-M ovo se nikada ne desava..kada se zacuje to pucanje masina ne staje sa radom vec puca u odredjenim vremenskim razmacima dok ne dodje do izbacivanja osiguraca..moze li mi neko od Vas objasniti u cemu je problem..? o.O
steworad
steworad's picture
Registrovan dana: 08/02/2012
Imam problem sa ves masinom PS 306 BM Gorenje. Kada zavrsi ciklus pranja (bez ikakvih problema) nece da se iskljuci tj nece da stane. Zuji nekih desetak sekundi i nastavlja sa pranjem ispocetka. Dakle, posle stepena "8" i zavrsetka centrifuge nastavlja sama ponovo (prima vodu itd)...
Zaboravih jednu stvar - zadnje pranje koje je zavrsila i nakon cega sam je ujutro zatekao bila je masina sa vesom i vodom do pola u bubnju. Pretpostavio sam da je mozda kais spao i bio sam u pravu. Nabacio sam kais nazad i od tada radi sa kvarom - nece da stane. Dakle nije zavrsila centrifugu zadnje pranje do kraja ili je mozda kais spao ranije.
damirko
damirko's picture
Registrovan dana: 25/02/2012
kod tih Gorenjevih WA 543-583 cesto ode RSO filter pa on izaziva to pucanje prilikom rada.Treba ga samo skinuti i prespojiti i picis dalje
Kod ove Gorenjeve 442 mislim da ona ima dugme PUMPA STOP i ako vam je ono ukljuceno dogodice se upravo to da nakon poslednje vode ispiranja masina stane iskljuci se programator i ves ostane u vodi (odnosno omeksivacu) iskljucenjem dugmeta PUMPA STOP masina nastavlja dalje sa radom -izbacivanje vode pa centrifuga
mislim da je kod te PS 306BM problem sa stop relejom oprugom i programator ne staje na polozaju STOP nego nastavlja dalje sa radom
mure
mure's picture
Registrovan dana: 14/02/2011
Za sta sluzi otpornik na motoru pumpe u masini za sudje,u pitanju je aishroni motor sa kondezatorom,od zica ima napajanje (2 zice),kondezator 2 zice, a na druge 2 zice sto izlaze iz motora spojen je nekakav otprornik,i u toku rada poceo je da pucketa i ja sam ga skinuo ,a motor i dalje radi normalno,s tim da na njemu ima izvod za auto stopicu,a ja tu zicu sa stopicom nisam zateko na njemu kad sam otvorio masinu,niti ima slobodna neka zica.
Cober
Cober's picture
Registrovan dana: 11/03/2015
Evo i mene da vam malo smetam, samo dok popravim masinu hahaaaaaaa
Pozdrav svima, citao sam dosta komentara i vidim da ste ne samo dobri pri dijagnostici i savjetu kako opraviti nego i brzi pri odgovorima a meni bas gori pod nogama, pre nego supruga pozove majstora Smile
Naime imamo Gorenje WA 543 i pre manje od godinu dana kupili smo i susilicu za ves ali smo jedino mogli da je montiram na ves masinu zbog skucenog prostora.
Sve fino centrirano, ponekad imam osecaj da "malo stenje" sto sam vise pridavao starosti vm nego opterecenju zbog susilice.
Da skratim, veceras nije htela da pokrene bubanj nakon sto je primila vodu ( u pogresnu posudu je , umesto levu gde inace ide deterdjent, voda je tekla u desnu, praznu)
Temperatura podesena na 80 C , grejalo je vodu ali nije prebacilo kanal. Rucno sam pomakao programator i krenula je da ispusti vodu, ispustila istu i opet stala.
Kada sam prebacio na E primilo je vodu ipocelo se okretati (bubanj) samo u jednom smeru dok nisam opet rucno pomerio sledeci kanal i tako evo jos radi, kanal po kanal, te centrifuga.......
Nista jos nisam otvarao, znam da dosta treba da se cisti pa pored dijagnostike bih bio zahvalan da mi pomognete odakle da pocnem.
Unapred zahvalan. Inace ves masinu zadnju koju sam otvorio je bilo pre 30 godina Sad
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Ako sam te dobro razumeo programator nece da okrece nego moras ti rucno da ga pomeras.Proveri motorcic programatora.Kod te masine preko poluge koja je povezana sa programatorom mehanicki se usmerava voda u posudi,videces kad otvoris.
Cober
Cober's picture
@Dusan123 Hvala na savetu. Znaci uzmem OHM metar i kada odvojim zice od kucista proverim da li ima otpor?
Kad je vec otvorim gde da pocnem sa proverom filtera i ostalih zacepljenja?
Cober
Cober's picture
Odvojio sam kablove i pomocu OHM metra ustanovio da nema otpora na spuli. 300 dinara je nova ali je tesko naci jer je tanki kalem obicno imaju deblji a Gorenje prodaje komplet programator za 3500 dinara, kazu posebno spule ne prodaju Sad
Idem jos par prodavnica bele tehnike da nazovem.
Cober
Cober's picture
Imam utisak da je jedan zleb na osovini programatora polomljen ako treba da budu dva kao što se vidi na slici kalemovog kućišta (rotirajuće plastika)
Da li može ručka progamatora da se slobodno okreće u levu stranu? Bez oštećenja kontakata unutar samog programatora.
Cober
Cober's picture
Slika programatora
Dodato: Morao sam zameniti programator jer je taj plasticni zupcanik preskakao i spula nije mogla da okrece osovinu programatora.
diccan
diccan's picture
Registrovan dana: 15/07/2012
Poštovani,
imam Veš mašinu Gorenje WA 50050 i mašina počne da prima vodu (uzme prašak) i u bubanj ubaci malo vode i stane. Čuje se neki čudan zvuk kao da se pumpa muči - bruji. Ne čuje se primanje vode onoliko dugo koliko je pre trajalo. Nakon toga sve tri lampice počnu da blinkaju 4 puta. Po uputstvu koje sam dobio sa proizvodom 3 blinka - ne prima vodu, 7 blinkova - ne izbacuje vodu. Ne postoji 4 blinka. Inače sito na dovodu je čisto.
Malo se bavim majstorisanjem pa mi treba savet oko navedenog.
Hvala!
