@davorin007, nikakav "service manual" ne sadrži uputstva o zameni ležajeva... Tu samo piše da treba da skineš transportna ukrućenja, kako da "uštekaš" mašinu u mrežni priključak, kako da je prikačiš na vodovodnu instalaciju, zašto crevo za odvod mora da bude na određenoj visini, i na kraju za čega koje "puce" služi...
Ako možeš da uslikaš mašinu sa skinutim zadnjim poklopcem pa da vidimo od čega je napravljen bubanj, kako je postavljen nosač ležajeva sa vratilom i inoks rešetkom tj kako je pričvršćen (dali je u vidu neke zvezde ili na neki drugi način) i tek onda će neko ko je to i radio moći da ti kaže kako to i da izvedeš...
ves masina-bubanj zakovao ???
Uspio sam rastaviti cjelu mašinu. Na kraju ležaj još nije potpuno otišo (,ali se čuje da ruži). Ispalo je da se bubanje teško okreće jer su iza bubnja zapele neke čarape. Pošto sam to uspio otkloniti, a bilo je kasno da odem kupiti ležaj , mašinu sam sastavio tako da može još neko vrjeme raditi.
Mene sad zanima kad dođem do samog ležaja, kako ga skidam sa bubnja. Ako mi može netko objasniiti kako da skinem ležaj i semering te novi stavim natrag.
Zna li netko koji je model ležaja koji trebam kupiti?
Zna li netko koji su grijaći na ovoj mašini, jer bi i njih trebalo zamjeniti jer su puni kamenca.
Radi se o vešmašini Whirlpool FL5090/A.
Dobar dan svima...novi sam clan ovdje i citam komentare.....vrlo su korisni....imam jedan problem.....prije 3 dana masina mi je stala bubanj je presto da se okrece.....motor je dobar on radi savrseno okrece se super bez ikakvog zujanja iliy drobljenja....kada sam upalio masinu cuo sam neko zujanje odma sam je ugasio....rasklopio sam masinu i probo ponovo da upalim i opet sam cuo zujanje....kad sam pogledo nazad vidio sam remen da je skkiznuo sa osovine koja je na bubnju....mso sam nije nista pa sam vratio remen na osovinu i ponovo probao i vidio sam da je remen ponovo skliznuo sa osovine na bubnju....probo sam okrenut bubanj rukom ali ni lijevo ni desni niti centimetar ne pomjera se gledo sam da nije zapalo ista ali nisam nista nasao....sad imam jednog majstora i pito sam ga on mi kaze lezajevi....ja bi volio da cujem vise misljenja prije nego uradim sta bi trebo i kupim lezajeve a recimo oni nisu u pitanju.....znaci bubanj se ne pomjera nikako niti centimetar
Нема шта друго да буде него лежајеви, а без радапцигера и адекватног алата мислим да можете само направити већу штету него да тај посао препустите мајстору са искуством. Но, ваша машина, ваши новци па радите како вас воља.
Dobro hvala zvukoljub
Drugovi moji sad sam skino gumu i sve ostalo sa bubnja kreno sam ds rastavljam da vidim lezajeve....kad sam skinuo gumu bubanj se okrece bez problema rukom....nezz sta dalje savjetujete
Треба проверити да ли има аксијалног зазора. Ако су лежајеви исправни не сме се чути никакво гребање, не сме бити никаквог отпора, а такође ни радијалног ни аксијалног зазора.
Majstor je pogresio nisu lezajevi u pitanju niti bubanj niti motor to je sve ok i sve radi takode nije se nista zaglavilo jer majstor koji mjenjao gumu na masini izmedu bubnja i vrata nije dobro stavio gumu.....nije znao kako se stavlja druga strana gume koja ide na bubanj pa je ugurao krajeve gume ispod bubnja i guma je tako stvorila vakuum koji je gumu zalijepio na.metalni dio bubnja i zakovao bubanj....to sam otkrio danas kada sam krenuo da rastavljam masinu da dodem do lezajeva....kad sam gumu skino bubanj se okreto normalno i ponovo sam sastavio masinu i ja svojim rukama vratio gumu na bubanj i vrata i nije bilo problema bubanj se okretao sasvim normalno bez ikakog otpora i zujanja i bilo kakvih zvukova....hvala vam na savjetu gospodine Zvukoljub...sve najbolje lijep pozdrav
Тај ко је тако монтирао тунел гуму није мајстор, а ја нисам видовита Зорка па да видим какве све глупости неко може да направи под фирмом мајсторског посла.
Dobar dan svima. U potrazi za odgovorom: Šta učiniti, tražeći preko neta, zapravo YouTuba, dođoh i ovde kod vas..
Imam mašinu za veš marke Bosh, staru oko 3 godine. Videvši da prednja ivica prohromskog bubnja "šeta" i "jede" plastiku od spoljašnjeg plastičnog bubnja, dođoh do zaključka da treba zameniti ležajeve i semering. Pogledao sam par video materijala sa YouTuba i rastavio sam mašinu, MEĐUTIM, plastični bubanj se ne rastavlja kao kod većine drugih veš mašina (zavrtnjima, nitnama i sl.), nego je na prstenu po sredini lepljen ili "zavaren", zatopljen ili šta god da je.. Razmišljam da ga isečem po šavu recimo ubodnom testerom ili nečim drugim, ali me više muči pitanje čime ću ga posle spojiti po završetku zamena ležajeva. Da li se neko susretao sa sličnim problemom? Zahvaljujem na pomoći.
Бубањ се не може урадити у ссм варијанти из простог разлога што алат за поновно спајање пластике кошта око 500 евра, па сад ако се исплати за хоби радове само напред.
Pa sad nemas sta da izgubis ja bih ti predlozio da probas da je iseces po tom obodu gde je varena plastika i kad je budes spajao probaj da vidis gde je "meso" najdeblje i tu da zavrnes srafovima ali pre toga namazi neki lepak(tipa moment express fix) pa tek onda srafove. Ja sam uspeo na 3 masine da odradim i idalje se koriste ali takodje i na par njih nisam uspeo jer je obod bio isuvise tanak da bih mogao lepo da isecem. Srecno
Ova ideja Mos3y za šrafljenje po obodu je dobra.. Nisam stigao za vikend da se bavim mašinom, ali mi to predstoji ovih dana. Nije hića pošto imam drugu mašinu..
"Meso" oboda je sasvim pogodno za tako neku akciju jer ima debljine od barem 7 mm, tako da dozvoljava neke igrarije tipa srpska budževina. Ne znam da li postoji gumeni dihtung skroz u krug kao na nekim drugim modelima, ali pretpostavljam da će biti uništen prilikom sečenja.. Znaću kad otvorim pa ću da ispišem svoje iskustvo..
pozdrav,molim malu pomoc imam koncar ps 10 7,bs, masina uzima vodu ali bubanj ne vrti ,molim vas ako mi ko moze reci u cemu bi moga biti kvar,hvala
Napišite šta ste sve probali?
Kod mene se isto bubanj teško ili nikako okreće. Pročitao sam sve dosadašnje postove na ovom i drugim forumima i zaključio sam da je vjerovatno otišao ležaj na bubnju.
Preko interneta nikako nemogu naći service manual za moju veš mašinu (,a da se dodatno ne plaća).
Može li mi netko dati savjet kako da promjenim ležaj na bubnju Whirlpool FL5090 A. Da li mi se opće isplati rastavljati mašinu radi zamjene ležaja pošto to nikada nisam radio?
Ima možda tko service manual za navedenu veš mašinu.
nisam majstor, ali mogu probati!
