Pozdrav drugari,
Imamo Whirlpool No Frost frizider vec dugo godina ali poceo je da zeza-ne hladi. Pre desetak dana smo ga iskljucili kako bi se skroz odledio, ja otvorio pozadi ocistio svu paucinu itd ukljucio i opet je radio kao nov... ali 4-5 dana. Sada opet ne hladi. Cim sam ga iskljucio otvorio sam iza zastitnu masku i imao sta da vidim. Oko onog crevca sto se sliva voda prilikom odledjivanja stvorio se dobar sloj leda sto cete videti na slikama dole. Frizider smo izbacili napolje i ostavili da se odledi preko noci. Sta je ciniti, sta moze biti problem, nije odavno ni punjen tim gasom, ali me vise brine zasto ledi dole i da li je to normalno? Pozdrav!
Whirlpool no frost frizider. Hitno!
Чуди ме да нема пластичне посуде на компресору која служи као сабирник воде из које та вода испарава захваљујући топлоти из компресора. Ако фрижидеру има доста година пре ће му "црћи" електроника него што ће му исцурити фреон.
Писао сам о одлеђивању мог индесита па можда нешто од тога помогне и теби: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
Po tome sto si napisao meni izgleda da tebe zeza automatika za otapanje tj. kao da neradi uopste.
Pozvao sam majstora. Reko mi je da ga uključim opet i da će sigurno da hladi opet dobro par dana, a kad prestane da hladi da ga pozovem jer tad tek može da da dijagnozu. Da napomenem kad prestane da hladi, kompresor radi neprestano. I ja bih se slozio sa Dušanom da sistem za otapanje ne radi svoj posao. Javljam kroz par dana...pozz i hvala
Kazes da "zeza, ne hladi". U tom trenutku kada ne hladi treba pogledati da li kompresor radi ili ne. Ako ne radi razlog moze biti neispravan termostat, startni rele, bimetalma zastita ili sam kompresor. Moze se desiti da kompresor radi ali da opet ne hladi, u tom slucaju moze biti gas ( freon ) u pitanju. U oba slucaja najbolje je da to pogleda frigo mehanicar ili neko ko poznaje princip rada rashladnih uredjaja.
