Bojler iz kupatila premesticemo u ostavu koja se nalazi sa leve strane kupatila kako bi smo rasteretili prostor kupatila. Planiramo da uzmemo prohromski, horizontalni, ali ne znamo za koji da se odlucimo. Citala sam da je bolje kada ne postoje nekakve anode (izvinite, ali totalni sam laik ). I bitno nam je da imamo bezuslovnu garanciju i da je sto duze. Predlagali su nam Elit čačak, zatim Dom a danas i Platinium clasik. Ili neki sasvim drugi. Pomozite mi da se odlucimo za najkvalitetniji. Trazimo bojler od 80l. Si5rina prostora ostave u kojoj ce stajati bojler je 110cm.
Unapred hvala
Za koji bojler da se odlucimo
ta garancija vazi samo za kazan a za ostalo grejac i termostate 2 god
A za koju marku da se opredelimo? Šta je po vašem mišljenju najbolji izbor?
Нормално да нико не даје гаранцију на грејаче 15 година.
koju svrhu ima ta anoda kod inox bojlera
Штити грејач од електро ерозије, тако да грејач дуже траје.
Nemam pojma. Samo sam pričitala na forumu da je neko napisao kako su bolji bez te anode. Ne znam i dalje za koju marku da se odlucimo?
Ne prave svi horizontalne bojlere, a i oni ne greju tako dobro kao vertikalni.
Koja marka?!?! Nepoznato je da je nekome bilo šta trajalo više od 10 godina, (a da taj proizvođač i dalje postoji).
kod mene je kazan od inoxa i bez anode i traje vec sigurno 15 god bez ikakvih problema,mada su mi dolazili na popravku neki koji su pustali na varovima
A koji bojler ti Gorane imas?
Za koji bi se vi odlucili: Elit Cacak, Termorad, Dom ili Metalac. Hocemo prohromski kazan. Koji od njih nema te anode.
Моја препорука је први са ваше листе, а анода је неопходна да би грејач дуже трајао. У осталом анода је саставни део фланшне и већ је уграђена у бојлер, тако да ту нема неких накнадних послова. Ако је тврђа вода, препорука је чишћење казана после две године и том приликом се мења и анода. Дом не препоручујем јер је термостат смештен у поклопац и увек је проблем приликом скидања и враћања тог поклопца због кратког споја. Постоји заштита прикључака од неке лоше пластике која врло бузо испуца од температуре и онда заштите нема. Недавно сам се патио са поправком једног таквог бојлера.
Hvala na iscrpnom odgovoru Mislim da cemo ipak uzeti taj koji i ti predlazes. Samo da vidim gde najjeftinije moze da se nadje. Jel znas?
Знам у Новом Саду.
Елит даје 15 година гаранције. Анода је неопходна да би грејач што дуже трајао, код прохомских бојлера.
