Javljam se prvi put i imam problem sa zamenom šarki na rerni šporeta Končar SE6040. Klinac mi je polomio jednu šarku pa vrata rerne ne prilaze skroz pa sam kupio šarke, ali nikako nisam mogao da skinem stare. Da li neko od vas ima neko iskustvo?
Zamena šarki na rerni šporeta Končar
Imam isti problem sa navedenim modelom šporeta. U samom startu se nije pokazao kako valja. Još dok je bio u garanciji bilo je problema sa ringlama,pa su dve zamenjene. Za šarke sam ja kriv. Otvoriš vrata od rerne ( na unutrašnjoj strani su četiri šrafa - krstasti šrafciger ). Vodi računa kad budeš skidao da ti ne ispadne vanjsko staklo od vrata jer ga drže dva šrafa koja ujedno vezuju i ručku za otvaranje rerne. Kad to demontiraš šarke su ti pristupačne,i kao što reče kolega u prethodnom postu...jedan deo šarke je u šporetu,a drugi u vratima..
Da se i ja nadovezem na tu problematiku ... imam isti sporet s tim sto je pola plin a pola struja , no na izgled je to isti model , pa je i promena sarki na istom principu ... e sad , sta je moj problem , ja sam sve to skontao i skinuo sam staklo i odsrafio srafove sa sarki koje se nalaze u vratima , i odsrafio gornji deo sarke koji je prisrafljen na osnovu tj sporet , ali imam problem sa donjim srafovima kojima nemogu nikako prici i ako ih vidim, nikako nemogu doci srafcigerom do njih ... ta dva srafa me jbu ko sansku kozu
Zna li neko na koji nacin da pridjem tim srafovima , deluje kao nemoguca misija ali je garant prosto ko pasulj , no eto meni ne ide nikako u glavu kako to da izvedem ... HELP
koliko ja znam kod el sporeta sarke tj poluge vrata se naguravaju u telo sporeta udarcem po poklopcu rerne
poluga od rerne se ne srafi u telo sporeta nego zalazi izmedju dva tockica koji su potisnuti oprugicama
Evo da zavrsim tu pricu ... hvala na savetima jer su me naveli na drugacije razmisljanje , a onda sam sasvim slucajno i pronasao jos nesto sto mi je skroz otvorilo oci ... postavljam ovo da se neko ne bi zezao s tim kao i ja , postoje dva nacina , ili sam ja ta dva nacina nasao , a kod mene je bio sa jednoosnom sarkom
Molim te da mi kažeš gde si kupio šarke za šporet Končar.
Unapred zahvalan.
Ako znate gde ih ima u Novom Sadu , a moze i bilo gde ?
Kupio sam šarke za Končarov šporet, pa bih molio nekog za kratko uputsvo kako da ih zamenim,
iz predhodnih postova sam razumeo kako da skinem vrata od rerne ali ne znam šta dalje, da li odvrćem šrafove i na vratima rerne ili samo one na telu šporeta kako bih došao do šarki,
u stvari ne znam da li rastavljam i vrata rerne ili to nije potrebno?
Jel ne može niko da mi pomogne?
Kad odvojis vrata,onda skines staklo i unutra su ti sarke.
Pricvrscene su sa po dva srafa.
Lako se menjaju.
Gore imas postupak kako da skines vrata.
Hvala Ninoslave,
upravo sam zamenio šarke na svoju odgovornost, i hteo sam da napišem postupak ako nekom zatreba i vidim da si me ti preduhitrio,
uglavnom ide tako kako si ti objasnio, skine se vrata, pa staklo 4 šrafa, zamene se šarke, vrati se staklo, vrati se vrata i uštedi se 1500 dinara.
Šarke u Novom Sadu ima kod ovlašćenog distiributera Končar uređaja i trenutno košta 950 dinara jedna šarka.
Sve najbolje
jedan deo šarke je u šporetu a drugi u vratima,oba se zavrću šrafovima...
