Imas pm armando.
Zamena izolacije na TA peći - pročitati do kraja!
imate na pancevackom putu, cini mi se da je lijevo od posljednjeg semafora na putu za pancevo, mozda i ranije, ali kod semafora je sigurno sa lijeve strane, zaboravio sam firmu kako se zove da kupite kamenu vunu za ta peci u dzakovima, i kosta nesto oko 1200 dinara dzak, ali za recimo 3,5kw treba malo vise od jednog dzaka, lako se postavlja, ne smrdi uopste i samo treba sklopiti pec i sa strane polako ubacivati malo po malo i nabijati recimo drvenom motkom, da se dobro presuje,, tako i odozgo i dobije oblik po zelji kad se nabije kako valja...imaju takodje i gotove sjecene ploce po tipovima peci ali to je skuplje dosta i ja sam uzeo dva dzaka sa ovom vunom, sa kojom punim i auspuhe i odlicna je....
Da li u toj prodavnici prodaju i te drvene motke za dobro presovanje kamene vune?
pa moguce da ima...ja se nisam izlagao i tom trosku, vec sam koristio obicnu letvu hehe
nije to bas za presovanje, pogresno sam se izrazio, vec vise za dobro i ravnomjerno nabijanje, posto mi se desilo da sam na poslu mijenjao vunu na ta peci pa iako sam rukama dobro sabijao na sredini negdje prednje strane ostalo je malo slabije kompresovano pa je tu potamnilo i osjecalo se da smrdi na usijan metal....skidanjem prednje ploce ustanovio sam da je tu vuna meksa, dopunio sam i nije bilo daljih problema, pa sam onda kod sebe kuci koristio dzamutku,,,i dobro ispalo hehe
Namerno sam postavio to pitanje u vezi sa motkom, jer dosada nisam čuo da se u TA peć ugradjuje meka kamena vuna.Rasturao sam nekoliko peći i svuda su bile presovane table kamene vune, e sad ako može i mekana to je novost za mene, a verovatno za još neke koji se time bave.
pa nije ona mekana, ona dodje u dzaku, onako presovana je poprilicno,,,samo sto je to sve u rolni, kao da si uzeo onu u plocama i srolao je,,,e sad malo je tesko odvojiti slojeve pravilno pa sam se odlucio da kidam komad po komad i da tako ubacujem u pec,,,skontao sam i prednost toga posto ploce vune ako se ne uklope kako treba, usijani kamen iznutra progori lim vani, a kod ovega ako se ide redom i puni kako treba nema sanse da propusti bilo sta i kad se presuej postane cvrsce od fabricki presovanih, samo ne treba pretjerivati sa strane da lim ne dobije trbuh...i naravno primjeceno je da je pec dosta hladnija kod mene recimo nego kod drugara, iste peci su u pitanju, na njegovoj nema sanse da moze da se sjedi, dok je moja onako vruca ali moze komotno da se uziva kad se udje spolja do stabilizacije smrzotina hehe..
Ima tu vjerovatno i toga da je kod mene vuna od prosle zime a kod drugara ko zna od kada...
Eh da..zaboravih da napomenem,,,,i ova vuna posle 15tak dana kad sam skidao poklopac da zamijenim keramicke spojke na grijacima dobila je plocastu formu, i skinuo sam gornju plocu u komadu, kao da je tako presovana, i nije bilo nikakve razlike izmedju presovane i ove naknadno presovane
u sustini za mene je to jeftinije rjesenje, jeste da ima vise posla oko postavljanja, ali za 2000 dinara razlike u cijeni, plus skoro 2/3 dzaka vune viska,,,isplati se,,,,..
U sustini pade mi na pamet poredjenje, osjecaj u rukama sa ovom vunom je identican kao i sa onom secernom vunom,,,isto tako krcka pod prstima i kad se guzva rukama ima se slican osjecaj,,,a tako se i presuje, od veceg komada koji se otkine srola se mala rolnica tvrda
OK, hvala na obješnjenu.Nisam imao priku do sada da se sretnem sa tom varijantom.No, šta ćeš čovek se uči dok je živ.
ma opusteno,,,i ja sam na ovom forumu prosle godine cuo za tu firmu i odem ti ja tamo, trazim izolaciju i covjek mi kaze imam, oko 4000 je ali ostala samo jos jedna na koju je nesto palo pa je ostetilo jednu plocu, ali kaze mi da ima nesto bolje, posto i ona isjecena na mjeru ima nesto malo veziva pa smrdi,,,kaze ima vuna bez veziva, i pokaze mi na te dzakove,,,malo mo pricali sta i kako da se uradi, i hajde rekoh da probam,,,i tako sam uzeo za moju kuci i jos par pecki na poslu smo sredili sa tom vunom, em nema nikakvog smrada, mozda kad se tek upali osjeti se malo nesto da obgorjeva ali to je mozda i od prasine mozda i nesto padne na grijace kad se puni, ko ce ga znati, uglavnom vrlo malo, ili nimalo se ne osjeca nista...i to je sve daleko od smrada koji pravi gradjevinska vuna,,,hehe to sam imao cast da osjetim u Bijeljini kad su kod drugara mijenjali,,,aaaa smrdilo cijelu zimu u kuci kad god udjem osjetio sam taj miris,,,i dimilo i smrdilo pa valjda i namjestaj upio hehe
Imao sam isti problem. Kupio sam polovnu TA peć MAGNOHROM 4 kW, rastavio je i transportovao kući. Sve sam detaljno usisao, svaku ciglu, sve spakovao ali je gornja tabla kamene vune bila bukvalno u raspadnom stanju. To bacim i kupim na skladištu tablu tvrde kamene vune. Izreže traženu dimenziju 880x220, ubacim u peć i upalim je radi probe ali nakon nepunog sata smrad je bio nepodnošljiv, bukvalno štipa za oći, a gornji lim je bio izuzetno vruć, za razliku od recimo prednje strane koja je bila onako mlaka. Ovdje na forumu sam pročitao da su i drugi naderali kao ja, s tim da u BiH ne postoji mjesto gdje bih mogao uzeti originalnu kamenu vunu za TE peć HTB 700. Malo sam istraživao i zaključio da bi Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE® Technology mogla odgovarati jer nema vezivnog materijala koji prouzrokuje smrad i ima znatno manje prašine te je iz zdravstvenih razloga mnogo prikvatljivija. Kupio sam rolnu Knauf Classic 044 (1200x4100 mm) i ugradio u peć, upalio je preko 2 sata i efekat je bio odliča. Smrada uopšte nije bilo, a gornji lim jeste bio topliji nego prednji ali ne toliko kao sa tvrdo presovanom kamenom vunom. E sad ja sam zamjenio samo gornju tablu pa mi čvrstoća i nije bila tako bitna. Kod zamjene kompletne izolacije TA peći vjerovatno bi bilo malo nezgodno jer ova kamena vuna nije tako čvrsta (kupuje se u rolni) ali mislim da se može izvesti, a prednost je što table i ne moraju biti baš precizno izrezane i nemoraju biti tražene debljine jer se ova vuna lahko prilagođava stiskanjem i sabijanjem (100 mm bez problema sabijete na 20 mm). Inače se kupuje u rolni i cjena joj je oko 2 KM (1 Euro) po kvadratu za debljinu od 10 cm koju sam ja ugradio. Većeras ću opet probati u dužem vremenskom periodu kako bih bio siguran da sam riješio proble pa ako bude nekih problema mada sumnjam javim.
Pa kako nisam napisao,,,pancevacki put, sa lijeve strane mislim da je posljednji ili pretposljednji semafor gledano od beograda, zaista ne znam kako se zove firma, to slabo pamtim...
sto se tice ponasanja pecke evo za vikend sam je palio i punio, nije se uopste osjetilo nista , eto moze da se kaze da se kao osjetilo kad je pocela da usijava unutra, ali ne vuna da smrdi nego onaj miris ko kad sporet ili bilo sta upalite posle duzeg vremena, vise je licilo na obgorijevanje kamena...ne smrdi nego eto primijeti se da je nesto ukljuceno sto grije...nista posebno ..
TA pec mi se mnogo zagrevala narocito odozgo, nije mogla da se drzi ruka duze od sekunde. Usled potrebe za seljenjem, i radi toga - rasturanjem peci, primetio sam da mi je gornji sloj vune prilicno ostecen (u raspadnom stanju i jako tanak), te resih da kupim novu i da zamenim samo gornji deo. Ne znajuci, ne raspitavshi se, odem na stovariste i trazim da mi daju vunu za TA pec. Dobijem neku KNAUF-ovu kamenu, ne znam tacnu oznaku od pola metra kvadratna 400din. Izmerim otvor na TA peci (u pitanju je Magnohrom 3KW, grejaci su oni sto se odozgo ubacuju (vertikalni) mislim da su isti kao za kalolifer, sa tankom zicom obmotanom oko keramike, 2 stavljena nova i jedan stari) i isecem parche vune po tim merama. Uguram ga u pec, "zadihtujem" dobro sa svih strana bude knap i upalim pec na trojku (naravno nocu). Posle 2 sata katastrofa... u sobi ne moze da se spava, zivi, dishe... Reko dobro, cuo sam da to tako treba, dan-dva, pa iznesemo sve stvari napolje (dusheke, jastuke, posteljine, garderobu...), i premestimo se da spavamo u dnevnoj sobi.
Raspitam se. Saznam da nikako nije trebalo tu vunu da stavljam i saznam koju je trebalo (naravno ovde od svih koji su pisali na ovu temu). Knauf HTB700.
Jedva nadjoh (posle 16 miliona poziva i prebacivanja) tog jedinog prodavca Knauf HTB700 kamene vune sa o.8% veziva (u odnosu na gradjevinsku koja ima 15% veziva, tako mi rece covek) specijalno namenjene TA pecima. 900din kosta samo gornji deo, specijalno isecen za moju pec, jedno punjenje peci ce da mirise i posle vishe ne (tako reche on). Sav srecan odem kuci, otvorim pec i skinem gornji deo vune (onaj lepo zadihtovan) pogledam, on sav crn odozdo i do pola u visinu (debljinu) tamno zut, samo sam ga zavrljacio kroz otvoren prozor sa drugog sprata u dvorishte. Usisam ostatke od te vune, da kazemo ocistim lepo sve i stavim ovu novu. Ona ne ide od ivice do ivice ali je taman za leziste koje ostane izmedju vrha leve i desne vune. I upalim pec. (da ne pominjem da mi je prozor 2 dana otvoren shirom).
Miris se oseca, isti kao onaj od stare, samo dosta manje, blaze... Nista, reko to je to, sad samo par dana da ostavim prozor otvoren i nju da nocu puni da se to malo smrada sto ima kad ogori izvetri.
To traje vec 20 dana. Kad je prozor otvoren, oseca se malo (moze da se udje u sobu na kratko, ali ne moze da se spava), kad je zatvoren, slabije je od one gradjevinske ali ipak je "tesko" za disanje...
Pec mi je i dalje isto vruca kao sto je bila i pre nego sto sam resio da menjam vunu, sad mi zao sto sam je bacio, jer mi ona, onako raspadnuta nije smrdela uopste a pec mi je isto radila kao i sad, normalno smo se grejali. Da li je moguce da su cigle i vuna koja je okolo njih upile smrad od one gradjevinske vune?
Ne znam da li uopste treba da postavim pitanje.
Ne znam sta da radim, da cekam celu zimu da se ovo izvetri ili da izvadim gornju vunu totalno pa da palim pec bez nje (znam da to nije normalno), ili da ne koristim pec uopste, mozda da sacekam jos neki dan, ili...?
Ako iko ima ideju, rec utehe ili resenje za ovo neka javi... da mogu konacno da spavam ko covek u spavacoj a ne u dnevnoj sobi.
Izvinjavam se za ovoliki post, ali razumite me.
Meni je smrad sa HTB700 trajao 10 dana. Peć je cijelo vrijeme bila stavljena na punjenje. Tako da, gore glavu, još samo malo.
U pravu je Bosske. To je Knaufova rinfuzna kamena vuna LW bez veziva i sa radnom temperaturom do 800*c
Pa kazem ja fino, nema nista da se oseca hehe...jeste malo tezi posao oko samog postavljanja, ali to je pola sata u pitanju, i zaista nema nikakvih niti mirisa niti bilo sta drugo, sa njom punim i auspuhe, i sve gde treba ubacim po malo hehe...ono stovariste je posle PEVECA prvi semafor prema pancevu sa leve strane,prije par dana sam prolazio bas, pise KNAUF na ulazu,,,i mislim da je vreca od 10kg nesto preko 2000 dinara stim da za 3,5kw treba nesto malo vise od jedne vrece, pa se moraju dve uzeti,ali svakako kad se fino nabije odlicna je, pec na trojci na max, moze komotno da se sjedi na njoj, topla ali ne vruca previse.
Moze li mi neko pomoci? Treba da poredjam samotne cigle u ta pec cer od 3 kw, koja ima dva cevasta gtejaca koja stoje ukoso, horizontalno , pod uglom od od pprikike 45 stepeni.
Ima li neko mozda iskustva, ili semu ili fotografiju? U napred hvala na trudu i ljubaznosti.
neko je ovde pomenuo ecose classic 044. Da li je moguce koristiti ovu vunu za izolaciju TA peci jer nigde ne mogu da nadjem kolika je radna temperatura za ovu vunu . Ima podatak da nije goriva ali koliko stepeni moze nema ....znaci htb 700 radi do 700 c rinfuz ide do 800 c a ova ecose nema podatak...
e pozdrav momci.
Rasturio sam TA peć ELIND VA 3,5Kw. Vuna je dotrajala pa treba nova. Procitao sam celu ovu temu i mogu vam priznati da sada ne znam ni sam koju kupiti. Ovu secenu na meru HTB 700 ili ovu u rifuzi LW? Plasim se da ova HTB ne bude smrdela previse dugo. Voleo bih da vi sto ste vec ugradili HTB 700 da iskazete svoje iskreno misljenje. Pa da pozurim da sredim pec.
Unapred zahvalan.
Na sugestiju drugara, zamenim juce staklenu vunu za kamenu, ukljucim punjenje i nocas se probudismo u agoniji. Drugar mi nije prijavio nikakav smrad, a koristio sam istu vunu kao i on. Osecam se glupo jer sam uradio ceo remont peci, verujuci mu na rec, a bez da sam istrazio po netu oko same izolacije. Sad planiram da nadjem tu firmu posle pancevackog mosta, pa i ovo nanovo. Ne pada mi na pamet da dajem vise para za takodje smrdljivu HTB 700. Javljam utiske.
Ako neko zna da li ta firma i dalje postoji i kako se zove, bio bih zahvalan na PM.
Evo sličica o zameni vune , juče urađeno.
Dimenzije komada kamene vune debljine 5 cm su :
70 cm x 50 cm , 75 cm x 50 cm , 21cm x 50 cm , 26 cm x 50 cm , 21 cm x 65 cm.
Otpor grejača je oko 47 Ω
Moram da budem registrovan da bih pristupio forumu. Sta je linkovano, da se ne registrujem bez potrebe?
#goranfri# Свака част, мајсторски одрађено.
Ne samo da je majstorski odrađeno, nego i nesebično podeljeno. Za svaku pohvalu.
Da se ja pitam, ovakve postove bih nagrađivao, makar simbolično, nekom titulom barem ili slično, jer na najbolji način razvijaju duh SSM.
Al' se ne pitam ...
Pa eto i ja malo da doprinesem i možda pomognem nekom.
Smrducka danas ali valjda će za 2-3 dana da prestane.
Evo i raspored druge varijante
@Вукоје. Б сад се питаш ....
ХАХАХХАХАХАХААХ
najpre zelim da pozdravim svakog ko bude citao ovo, i nadam se da ce nekome posluziti moje iskustvo u vezi zamene izolacije u TA peci... naime u septembru sam menjao vunu na moju poklonjenu pec Elind 4.5 naravno, obisao sam sva stovarista trazeci vunu za TA pec i jedva nasao na jednom mestu, mada iako nije bila ta koju preporucuju mnogi HTB700 nego obicna gradjevinska tvrdo presovana kamena vuna ali rece prodavac da je kupuju za peci... kako god ja je isecem postavim vrlo lako, zatvorim pec i eto danas zbog viska vremena resio da je ukljucim probno.... smrad je bio uzasan, poput raspadnutog lesa, ali hajd rekoh procice to nego natera me sreca da ja otvorim pec odozgo i zaprepastim se... najverovatnije zbog vezivnog fenola koji je isparivao nahvatala se voda na poklopcu i pocela je da kvasi samu vunu i deo da se sleva na mesto kod zica....a bas sam se cudio kad sam je prvi put otvorio zasto su plehovi zahrdjali i shvatio sam da je zbog isparivanja fenola na originalnoj vuni jos svojevremeno kad je bila kupljena. dakle ono sto zelim ovom porukom da savetujem svakog ko bude menjao vunu na svoju pec da je istu ostavi otvorenu da fenol lakse ispari i kako se ne bi nahvatala voda i unistila novu vunu... isto sto sam zakljucio danas je da i originalne vune prave paru pa zato su mnoge peci hrdjave sa unutrasnje strane dakle bilo obicna ili specijalna vuna mora jednostavno da ispari a to je mnogo lakse sa otvorenim poklopcem...
svako dobro, pozdrav.
Fenol (formaldehid, formalin) je idealan za stvaranje kancerogenih oboljenja (drugi naziv u narodu je rak). Tako da ako imas bas suicidne namere nemoj barem da ih savetujes i drugima.
На жалост има га и у плочастим материјалима, иверица, осб итд. Да је среће и правилника иверица би морала бити означена класама 1, 2 и 3 да се купац обавести колико фенола садржи у себи. Овако направимо намештај и све срећни што нам је успело, почнемо полако да се трујемо, а да тога нисмо ни свесни.
Jasno, mi iz Kraljeva dobro znamo sta je fenol jer smo godinama pili vodu sa dodatkom tog otrova. Cak su nam govorili i da je fenol u nekim malim kolicinama i zdrav ...
izvini molim te jel se ovo odnosi na moj post??? a preko cega ja to iskazujem svoje suicidne namere, mislim preko kog dela teksta??? doslo se do 60 komentara oko zamena izolacije i svako ko je zamenio se pozalio da smrdi fenol i bas moj post navodi druge da se samolikvidisu jel??? ako otvaranje poklopca i dobra promaja 3 dana je opasnije nego isparivanje kroz zatvorenog poklopca i smrad 2 meseca ne znam sta vise da dodam... de pojasni mi molim te gde sam Bogu pogresio...
Kupio sam TA pec 4.5 KW i sacekao me je isti problem kao i ostale.
Plastifikacija, zamena elektro instalacija i zamena izolacije.
Sto se tice kamene vune tj. zamene istrosene izolacije procitao sam sve forume i okrenuo par brojeva i dosao do sledecih informacija
mozete koristiti kamenu vunu knauf HTB 700 koju ima samo samo jedna firma, sece se na meru za odredjeni tip peci, kosta 40evrica.
Druga varijanta je da koristite gradjevinsku kamenu vunu najbolje knaufovu sto vece tvrdoce 120kg po m3 i vise.Jedini problem koji se javlja je da gradjevinska vuna sadrzi vezivo
koje pod visokom temperaturom ogoreva i smrdi a malo i dimi.Resenje za ovaj problem je da se TA pecka drzi na terasi ili u dvoristu 2-3dana i upali na maximalnu temperaturu dok problemi smrada ne prestanu.Inace po informacijama sastav i ove HTB vune i ove gradjevinske je isti, samo ova ima vezivo a ova ne, obe su postojane na visokim temperaturama.
Sledece nedelje nosim limove na plastifikaciju tj . orginalno farbanje a posle prelazim na kupovinu vune, grejaca, termostata , silikonskih provodnika-i onda sledi montaza
Nadam se da sam bio od neke pomoci, ako nekome treba neka informacija neka pita slobodno.
