ARISTON frizider (problem)
7 poruka / 0 new
box
box's picture
Registrovan dana: 08/05/2014
Dobar dan,
Imam problem sa ARISTON friziderom, pa ako je neko voljan da mi pomogne...
Frizider je mator nekih 7-8 godina, pre par dana poceo je da ledi sve zivo, prvo sto mi je palo napamet da je mozda termostat pokvaren.
Da ne bi prckao i nesto zeznuo, zovem majstora i majstor kaze da termostat odlicno radi i da je problem u tecnosti (freon) i on lepo zameni freon i ode.
Medjutim posto je moj frizider samootapajuci, on ne prestaje da radi, radi evo vec 2 dana bez prestanka, i opet hladi preterano a termostat mi je ukljucen na 1 (keca).
Kad je majstor menjao freon, ja nisam otopio led koji je bio u frizideru, racunajuci da kad zameni freon, da ce frizider to da obavi jer je samootapajuci.
Ali on radi i radi a led i dalje stoji...
Postavio sam slike termostata, da, ako moze neko da mi kaze da li je ispravan ili ne...i ako je ispravan...sta da radim?
Hvala unapred!
Pozdrav.
dragan3203
dragan3203's picture
Registrovan dana: 04/04/2013
To je sve trebao majstor da uradi. Pozovi majstora koji je radio(ako si platio) i trazi da uradi uslugu popravke do kraja. Sve lepo i na nivou.
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Period otapanja frizider treba sam da "prepozna"...Nedostatak freona u pocetku dovodu do prevelikog minusa a onda je hladjenje sve slabije ako se nastavi s gubitkom freona.Termostat moze da radi kada se okrece rukom,znaci on sklocne,ali se desi da nece da skljocne kada cita temperaturu koja je u komori.Desava se da kapilarna cev termostata pravi problem.Ispitaj ispravnost termostata tako sto ces sa njega skinuti one kleme ali upamti raspored.Frizuider mora da stane.Onda proveri instrumentom radni kontakt koji vbi trebalo da bude otvoren kada je temperatura postignuta.Treba ispratiti i kapilarni zavrsetak-da li stoji u predvidjeno mesto *desava se da ispadne kod starijih aparata...
Nije mi jasno kako je izvrsena dopuna freonom sa ledom na isparivacu????SServiser je morao da prati isparenje na manometru,ali kako je to mogao tacno ako znamo da je led izolator i da izmena temperature ne moze da se izvrsi???Morao je da ima gresku u merenju....
Ima jos jedna stvar:Deformacija gume na vratima moze da izazove prekomerni led i da frizider radi bez prestanka...Ima li znojenja negde na vratima???Ili bilo gde na spoljnoj strani??Treba proveriri i izolaciju koja je inace poliuretan,ali je osetljiva na mehanicko delovanje,pogotovu na nastanak leda jer se razori...
I da...i ja bih vratio servisera da dovrsi svoj posao.
box
box's picture
Hvala obojci na brzim odgovorima.
Majstor je ponovo dosao i zamenio filter (podseca oblikom na epruvetu), kaze da je to pravilo probleme...
Za sad mi deluje, da frizider radi normalno...videcemo.
Hvala vam jos jednom.
Uzdravlje!
slavkos
slavkos's picture
Registrovan dana: 05/12/2013
Pozdrav majstori imam frizider bira star 10 god. odjednom je prestao hladiti cuje se samo neko potmulo zujanje da li je do termostata ili kompresora .Ima li ko kakvu ideju.
lampredi
lampredi's picture
Registrovan dana: 02/09/2016
Pozdrav svima,
Imam problem sa Ariston friziderom, model kao iz prvog posta, termostat je neispravan i nabavio sam nov, ali ne mogu da izvucem kapilarnu cev starog termostata, kao da je zaglavljena. Kako resiti ovaj problem, da li se samo izvlaci ili je pricvrscena negde na drugom kraju? Menjao sam termostate na vise frizidera i zamrzivaca i nisam jos imao ovakav problem.
Unapred hvala
lampredi
lampredi's picture
Niko nista?
