Upravo je sve tako kako kazes"juniore".I upravo sam zato i predlozio hidrostat jer on upravo tu radnju i radi a najlaksi je za montazu.Prikaci se za rub posude ,njegovo crevce odredjene duzine se postavi da kraj bude na dnu,jedan kraj dovoda na pumpu se prekine preko odgovarajucih kontakta na hidrostatu i kako "emira" rece"kraj price".Ako je kolicina vode u posudi filtera15-20 lit mozda se i svi parametri pogode mada se duzinom creva i pazljivim stelovanjem nivoa i diferencije sve moze nastelovati da radi kao svajcarski sat.
DVA MIKRO PREKIDAČA
Čestitam!
Upravo je ovo bit svega !
Mislim...
Napisati nesto ( ustvari neki dio necega ) u biti ne znaci puno dok se ne objasni njegova konkretna primjena !
Tek onda se dobije smisao !
Očigledno da ti znaš o čemu pišeš pa TO JE ONDA TO
Najjednostavnije rešenje
ja sam znao za taj presostat iliti hidro stat ali nisam znao da postoje dva tipa i da može da se šteluje
znam da kada se podigne nivo vode da on isključi strujno kolo koje napaja elektro ventil što meni nije odgovaralo jer meni treba kontra
A nisam znao da on ima drugi konektor koji uključuje struju za programator ( u mom slučaju pumpu )
u mom slučaju razlika između minimalnog i maximalnog nivoa bi bila od 20-25 cm što po onome što si ti napisao nebi bio problem naštelovati
Dali je tako?
Tako nekako :+ :bye
malo eksperimntiši pa kad spojiš teoriju i praksu,javi se šta je bilo
Emira:
ocito nisi razumio poentu pitanja. Voda se iz jadne posude prelijeva u drugu (iz one sa ribicom u onu sa filterom) po principu spojenih posuda. Kad se izjednaci nivo u obe posude voda se prestane prelijevati. Nisu potrebni ventili tipa vodo-kotlic.
Cilj je zastiti pumpu koja vraca vodu iz filtera u posudu sa ribicom. Kad pumpa vraca vise vode nego sto joj dotice iz posude sa ribicom ostane bez vode i unisti se. Znaci plovk, presostat ili nesto trece treba ugasiti pumpu kad nivo u filteru padne na kriticnu razinu i ponovo je upaliti kad nivo vode poraste do bezbjedne tacke.
