Mislim da mi je ovo jedno od glupljih pitanja, ali eto.
Dakle hteo bih da izbacim frižider na terasu, da ga uključim i da stoji jedno vreme dok parketar ne popravi parket (koji se izdigao od vode iz tog istog frižidera).
Pošto terasa ne kisne, teoretski bi mogao frižider tu i da ostane, samo me interesuje šta bi se desilo preko zime? Može li frižider da se zamrzne?
Frižider na terasu - da li sme?
Čekaj, držao si frižider na terasi i tokom zime? A šta se dešava kad je napolju -10? U frižideru bi trebalo da bude oko 6 stepeni. On ne može da greje.
Pazi, ja sam izbacio frižider, i tamo planiram i da ga ostavim, samo me interesuje koliko velika šteta može da nastane ako rikne? Da li može da pregori motor, ili da dođe do nekog nepovratnog oštećenja, ili jednostavno neće pravilno da radi, pa kad otopli onda se vrati u normalu?
bilo je i -26c napolju i preživeo je
a leti je radio ko blesav bez prekida
frižider je bio marke gorenje kupljen 80-ih kad sam uzeo nov ovaj sam prodao da ga odnesu iz dvorišta samo da ga se rešim već je rđa jela stranice i vrata i preživeo je sve i svašta seljakanja kirije i poplave pa ga zato nisam unosivao u novu kuću nego smo ga držali napolju
Ne znam da li je zimi problem, ali mi drugar (serviser) kaže da frižideri na terasi leti riknjavaju kao od šale.
Ja imam frižider na terasi koi nije direkto izložen suncu,a zimi zatvaram teresu jer je zastakljena i eto to funcioniše dobh desetak godina, bez ikakvih problema.
Sme bez problema tada manje struje trosi mislim zimi,leti normalno vise samo da nije izlozen sucu i kisi odnosno vlazi tada oce da rdja.
Moze nema problema samo kako kazes ako curi voda pri niskim temperaturama moze samo vise da dodje do ostecenja izolacije pri zamrzavanju vode inace na rad samog frizidera nece utjecati lose stedices struju a ljeti ako ti je suncana terasa stavi mu jedan suncobran kako i samom sebi sto bi pravio ladovinu.
Klimaklasse für Umgebungstemperatur von
SN +10 bis +32 °C
N +16 bis +32 °C
ST +18 bis +38 °C
T +18 bis +43 °C
Ovisno o klasi tvog frižidera ovo su temperature ambijenta u kojima frižider radi bez posljedica. Ispod toga i iznad toga dolazi do trajnih oštečenja usljed pregrijavanja (više temperature) ili lošeg podmazivanja kompresora (niže temperature).
zimi će manje struje trošiti tako sam ja moj stari frižider pre dosta god. privremeno izbacio na terasu i tamo ostao dobrih 6 god.
dok ga nisam prodao komšiji za 500din on ladi pivo u njemu i dan danas
