Frižider održava visoku temperaturu
6 poruka / 0 new
Bosanek
Bosanek's picture
Registrovan dana: 05/08/2020
Kombinovani frižider/zamrzivač Liebherr ima kvar - održava visoku temperaturu u frižiderskoj komori.
Uređaj ima jednog kompresora i digitalno upravljanje željenom temperaturom u frižiderskoj komori. Može mu se zadati ciljana temperatura 1, 3, 5, 7 C itd.
Prvo sam primijetio da je puter u frižideru mekan, a nalazio se u sredini komore (ne u vratima). Onda sam u komoru ubacio dva toplomjera i narednih dana redovno pratio temperaturu u komori. Ustanovio sam da se temperatura u komori redovno kreće između 11 i 17 C, iako je zadata temeperatura bila 5 C.
Povećanje zadane temperature na 7 C ili smanjenje na 3 C mijenja opseg radne temperature u komori za +-1 C, skoro pa neznatno.
Također sam primijetio povremeno "škljocanje" slično radu jakog releja kada je kompresor frižidera ugašen. To škljocanje se počne dešavati recimo 20-tak minuta nakon što se kompresor ugasi, i ponavlja se svaki minut-dva. Minut nakon ugrubo petog ili sedmog "škljoca", kompresor se opet upali.
Drug koji se inače bavi održavanjem rashladnih aparata je izvršio pregled i ustanovio (pipajući razne cijevi) da vjerovatno nema mehaničkih problema niti nedostatka rashladne tečnosti u frižideru. Njegova sumnja je da je pokvaren senzor temperature u frižiderskoj komori, tj. da daje "smaknuto" očitanje temperature i time vara elektroniku da ona misli da je u komori uredno postigla traženu temperaturu, iako nije.
Međutim, novi senzor u ovlaštenom servisu košta 45 EUR i naravno ne mogu ga vratiti nakon kupovine. Pokušao sam naći zamjenske senzore, ali za sada bez uspjeha.
Da se ne bih zaletio i bacao pare na pretpostavke pokvarenih dijelova, molim za savjet šta bi još moglo biti uzrok i kako to da ispitam.
Vaš kolega majstor je predpostavio kvar , i to primenom šacometrije i pipanja i utvrdio da je sve moguće a i nije ,a sad očekujete online pomoć na osnovu ,vaših i koleginih predpostavki da se ovde da pretpostavka ,predpostavke da se ne bi trošio novac Smile. Čudno zar ne !?
Bosanek
Bosanek's picture
Tako je. Pretpostavio sam da neko ovdje mogao pretpostaviti neke druge pretpostavke mogućih uzroka kvara, pa da ih onda dalje istražujem, jer trenutno nemam nikakvu drugu pretpostavku osim kvara temperaturnog senzora. Nemam ideju šta bi drugo mogao biti uzrok.
Npr. do sada mi niko nije dao bukvalno nikakvu reakciju na informaciju o tim škljocanjima kada je kompresor isključen. Moja pretpostavka je da bi moglo imati veze sa možebitnom bimetalnom zaštitom od pregrijavanja kompresora, koja ne dozovljava da se on upali. Međutim, kompresor nije pretjerano vruć niti je uređaj skučen (nalazi se na sred sobe). Stoga to ne bi trebao biti uzrok škljocanja.
Uređaj nema ventilacione kanale za frižidersku komoru, tako da to ne može biti uzrok problema.
Bio vam serviser a vi i dalje tražite predpostavke . Okrenite frižider postrance ,uzmite unimer pa redom ispitujte moguće uzroke . Od termostata pa do bimetala.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Senzori toplote digitalnih uređaja su uglavnom otpornici, izmerite unimerom otpor na kraju senzora dok neko sa druge strane greje kraj sonde, dovoljno je i prstima dodirnuti sondu. po dobijenim vrednostima možete lako odrediti da li senzor radi i kog je opsega pa potražite neki zamenski, obično koštaju par €, a takođe ko što vam Tenzor reče proverite ispravnost i svih drugih sklopki, nema ih puno u frižideru, mada za te nove digitalne treba vam elektroničar a ne frigomehaničar. U krajnjoj linij verovatnoi može da se preveže na stari tip mehaničkog prekidača samo ako neko hoće da se time bavi.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Sve te digitale prije ili kasnije odu bogu na istinu, a poenta frizidera je da hladi, i isto hladi i onaj obodin od prije 60 godina, kao i ovaj hi-tech sa laptopom i igricama na displeju.
Moj savjet ti je naci elektricara i ubaciti obicni mehanicki termostat, izvesti zice do motora i zavrsio si sa problemima oko termostata za 500 dinara plus ruke majstoru. A ako krenes da ganjas po elektronici ima da te ogule majstori i to ce da radi, ali mozda i nece da radi, jer uvijek postoji mogucnost necega treceg.
