kod palenja titra svjetlost(ne slika) cca 30-60 s. kasnije sve u redu .može pomoć.poz.hvala
LCD QVADRO ,kvar
da, u blizini su oba zvučnika od radija-linije L_D_od TV-a i prije par dana micani(nisu na istom položaju kao do sada).Poz.
Pa pretpostavljam da se "namagnetisao" ekran. Na monitorima za racunar, postoji dugme degaus, a pretpostvaljam i da na TV mora da ima neka slicna opcija, pa probaj da nadjes!
NIKAKO, ali NIKAKO, nemoj vise drzati zvucnike blizu TV!
To kod CRT televizora i monitora ima degaus zavojnica u samom uredjaju i ona radi automatski , mislim da LCD monitorima nesmetaju zvucnici kako oni monitori sto imaju ugradjene zvucnike u njih ? magneti samo smetaju katodnim cevima
Da magneti ne smetaju LCD-ovima. Meni ovo lici na to da je neonka od pozadinskog osvetljenja pri kraju...a mozda i nije.
Izgleda da je pozadinska lampa pri kraju, mada moguce da u pozadinkom osvetljenju imas 'ladan lem cim se posle minut dovede u normali...
Evo, mozda nekom zatreba
Ako je CRT televizor u pitanju onda se namagnetisao ekran od zvucnika. Postupak je sledeci.
Narednih par dana gasi televizor iz struje, NE NA STANDBY
mora biti ugasen da se potpuno ohladi u toku noci. Onda ujutru kad ga ukljucis PTC ce da kresne demagnetizator i da ga demagnetise. Ponovi postupak par puta u par dana i videces razliku. Naravno skloni zvucnike od televizora.....
Samo da dopunim
za demagnetizaciju ekrana nije neophodno,mada ne steti,cekati celu noc,
dovoljno je iskljuciti TV,pomocu glavnog prekidaca,na 2-3 sata i zatim ga ponovo ukljuciti,opet pomocu glavnog prekidaca.
Inace,nekad su TV serviseri imali namensku napravu za demagnetizaciju
kojom se resi problem za par sekundi.
Sto se tice zvucnika,svi koji se ugradjuju u televizore su magnetno oklopljeni,
upravo zbog takvih smetnji.
Vecina novijih zvucnih kutija,narocito namenjenih za sisteme kucnog bioskopa,su takodje oklopljene(magnetic shielded) i mogu se koristiti
bez bojazni.
saluti
Kad crkne pozadinska lampa,nema osvetljenja na panelu,tj ekranu.
Prvo probaj ili monitor na drugom racunaru ili racunar na drugi monitor,
da bi ustanovio sta nije u redu,iz ovoga sto si naveo nije bas najjasnije
sta se desava.
Istakao resurs lampe, tj radni vek.
Za otpad, popravke lampe nema.
Ako je lampa.
Postoji sansa da se razbuca panel, isto vazi i za TV, i samo zameni neonka ako je uopste moguce tj panel nije monolitno zaliven.
Pri tome je nuzno pronaci identicnu elektricno i identicnu mehanicki lampu.
U praksi, TV ili monitor kome crkne lampa leti u kantu jer je obicno nov model u medjuvremenu toliko pojeftinio da je diskutabilno opravdati cenu popravke starog.
Ako je plazma TV u pitanju, kada crkne neka od "lampi" gotovo sasvim izvesno ne isplati se popravka (iz prakse).
Ali, pre bilo kakvog zakljucivanja treba proveriti stanje svih visokonaponskih konatakata na koroziju posto i korodirani prikljucak lampe ima slicni pojavni efekat.
Otkud lampa u plazma TV-u...da nisi nesto permutovao!
U svakom slucaju gore spomenuti lcd se neisplati popravljati ako je kvar u pozadinskom svetlu. Cene lcd su postale toliko niske da je to slobodno mozemo reci postala "konzumna" elektronika u pravom smislu te reci sto se naseg podneblja tice.
A evo sad ce i vreme rasprodaja na zapadu pa posle 19 pravac u soping.
ovoga trenutka sam se uklučio i pročitao preporuke-probam isključivanjem,pa se javim.hvala poz.
evo izmenio sam tekst.
i plazma ima "lampe", tj izvor svetla samo je drugaciji princip.
Lampe sigurno nema sem ako nestaviš neku pored da sija.
Ima, ima samo se ne zove lampa a ima istu funkciju.
Da se upali i napravi svetlo.
I ima ih hiljade, tj tacno onoliko koliko i celija (piksela).
Kada crkne, pixel se ne moze popravljati, niti zameniti taj mikro deo ekrana.
Cela plazma ide na otpad.
Vidjeno u praksi.
Uopste popravka ekrana bilo CRT bilo LCD bilo plazma je finansijski vrlo upitna.
Dobro nemoj zbunjivati čoveka kad znaš da je to gas koji se pobuđuje naponom a ne lampa.Lampe bar ove današnje imaju sijalice a ne ćelije sa gasom
Nema mu pomoći.Direktno iskapčao 5-6 puta.Sada se stabilizira nakon 2 mm(produžilo se).Probati ću u nekom servisu.Pošto je garancija istekla(3g) i ako bude skupo kupujem novi.Hvala dobrim ljudima na savjetima.Pozdrav
Samo sledeći put kupuj nešto provereno a ne Qvadro,Neo i sl.
Nije mi bila namera da zbunjujem, i LCD isto ima gas koji se pobudjuje naponom, kao i obicne stedne sijalice.
Njih sve je jako tesko popravljati, prosto se ne isplati a mnogo je zahtevno.
Klasicne sijalice sa uzarenom niti mislim da nikada nisu ni koriscene za ekrane.
Prakticno kada crkne plazma, LCD/TFT najisplativije ulozen novac je u novi proizvod.
Uhhh...otkud LCD ekranu gas?
LCD paneli isijavaju svetlost uz pomoc pozadinskog osvetljenja, e sad potpuno je nebitno sta je izvor tog svetla, dal je to obicna kucna sijalica ili halogena lampa. Bez pozadinskog svetla LCD panel je tamno siv tj. malo mu fali da bude crn. Bas zbog tog nacina rada kod LCD panela crno nikad nije crno.
Kod plazma panela svaki piksel sadrzi 3 komore tj po jednu za svaku boju i svaka za sebe emituje svetlost u odredjenoj boji. Da kazemo da se pixel kod plasme sastoji od 3 minijaturne neonke. Te neonke su napunjene referentnim gasom koji sluzi da bi emitovao svetlost pri dovodjenju odredjenog napona. Kod plazme je crno-crno.
Zadnja generacija panela su LED paneli i kao sto sam naziv kaze svaki pixel je napravljen od RGB led diode naravno minijaturne. Pozadinsko osvetljenje isti nema.
Toliko, pozdrav
Normalno LCD ekrani imaju tečni kristal što i nosi skraćenica LCD,koji blokira ili propušta pozadinsko osvetljenje,a gas ima jedino ako ispod njega odvrneš plinsku bocu.U svakoj drugoj situaciji gas nema.
Izvor svetla koje osvetljava panel je gasna lampa.
Narodski receno neonka.
LCD paneli isijavaju svetlost uz pomoc pozadinskog osvetljenja, e sad potpuno je nebitno sta je izvor tog svetla, dal je to obicna kucna sijalica ili halogena lampa..
Toliko, pozdrav
Ajde da pojasnimo te dileme.
LCD panel ne isijava nikakvo svetlo.
On je sam po sebi pasivan sto se generisanja svetla tice.
U TVima se koristi izvor svetla koji je obicno gasna sijalica (neonka trgovackim zargonom).
Koristi se neki pogodan inertni gas za zeljeni spektar odnosno mesavina gasova koja daje odgovarajucu temperaturu boje tog izvora svetla.
Ispred tog svetla se nalaze upravljani elementi koji prigusuju to svetlo.
Ima ih po 3 komada za svaku boju, i ta 3 komada cine jednu grupu.
Ta jedna grupa je taj nas jedan pixel, tj element.
Kada su sva 3 elementa jednog pixelaiskljucena to bi trebalo da predstavlja filter za crnu boju. Ali kako nije moguce apsolutno zaustaviti prolaz svetla onda ta crna prostaje siva. I tu nema pomoci nevezano za cenu, marku ili model takvog tipaTVa.
Slika nikada nema adekvatnu crnu boju, i to je prosto ogranicenje TFT panela.
Nikada se ne koristi obicna niti neobicna sijalica sa zarnom niti za takve panele.
Iz mnogih razloga.
Kod projektorskih TV aparata, koriste se 3 sijalice sa uzarenim vlaknom kao indirektan izvor koji se putem ogledala usmerava tamo gde treba.
Plazma je koa sto je korektno receno, sistem sa vise hiljada malih "neonki" a najnovija LED TV vrsta je sa vise hiljada malih LEdioda, svaka opet trobojna kombinacija cini jedan pixel.
Time je i najveca slicnost plazmi i LED, tj slicno se ponasaju pa je i kvalitet crne boje i bele boje kao 2 kraja spektra vrlo slican.
Ogromna razlika ej u potrosnji energije za rada tih nekoliko hiljada izvora svetla , plazma je neefikasna i ima velike energetske gubitke (posledica je veliko grejanje panela) dok je LED hladni izvor svetla (uslovno jer se i LED greje i treba ga hladiti samo je to grejanje visestruko manje pa se moze smatrati tj nazvati hladnim pri poredjenju)
Kod svih tih tipova panela kada pixeli krenu da crkavaju popravke po pravilu nema , ili je neisplativa.
To je sustina cele price.
Dok radi dobro je, kada vise ne svetli kako treba za bacanje.
TFT (iliti trgovacki LCD) i plazma su proslosti vise se ne primenjuju, razvijaju odnosno napustaju se za nove proizvode kako za PC monitore tako i za TV aparate.
LED/ OLED je danasnji domet koji se sve vise uvodi u primenu od kucnog osvetljenja do automobila i TVa.
QVADRO popravljen u servisu.Zamjenili su u krugu pozadinskog osvjetljenja :
elko 100025 kom.2
dioda in 4007 kom.2
tranzistor 2 sk 11 18 kom .1
Ovo prepisano sa računa.
Da li ti se u blizini TV nalazi neki zvucnik ili neki uredjaj koji ima magnetno polje?
