Zna li neko servis u Beogradu koji se bavi zamenom monitora na lap topovima. Model LENOVO G550 15,6"...
Lom monitora na lap topu
Led je.Ne znam proceduru zamene.pukao je iznutra...Zanima me cena otprilike???
Kim-Tech
011 20 70 600.
Oni uvoze Lenovo i imaju servis.
Hvala Bas ovaj model ne rade
Ne rade egzotiku....
Pretpostavljam da si ih kontaktirao.
Ne razumem zašto je taj model egzotika. Kim-tech taj model uvozi i prodaje. Pre par dana sam upravo taj model kupio kod njih.
Oni su ovlašćeni uvoznik i servis za Lenovo, pa insistiraj na popravci.
Ako nemaju deo na stanju, može da se naruči.
Pitanje je i kolika je cena panela i da li se isplati.
IBM ima centralni servis za Srbiju, ali nisam siguran da li rade i deo proizvodnog programa koji je Lenovo preuzeo od njih.
Panel koji je ugrađen koriste i drugi proizvođači laptopova, pa možeš pokušati da nadješ polovan. LED paneli sa ovom rezolucijom su novijeg datuma.
Po oglasima možeš da nađeš i firme koje popravljaju laptopove, a pošto je deo koji ugrađuju različiti proizvođači, možda tako prođeš jeftinije.
Nemam direktna iskustva se nekom od njih pa time ni neku preporuku.
Aj josh jedno pitanje ako neko zna da mi kaze.Da li prilikom loma monitora kada iscuri tecni kristal,a upitanju je LED,moze doci do pregorevanja graficke karte i memorije koja se na njoj nalazi???
Niti graficaka a ni memorija se ne nalaze iza panela, kod laptopa je to sve ispod tastature.
Sto se tice zamene panela, najbolje bi bilo da ti to neko otvori i procita serijski broj tj model panela. Po tom broju je mnogo lakse naci zamenski panel, jer se svi proizvodjaci snabdevaju od par proizvodjaca panela. Znaci videti model panela pa onda juriti ili samo panel ili komplet neispravan laptop.
http://www.screenaid.com/index.php?main_page=advanced_search_result&sear...
Mislim da jeftinije neces naci nego ovde
Kaze "majstor" preko flat kabla je napravljen kratak spoj i zato je crkla graficka karta i memorija na grafickoj...
Prvo se uveri da li je riknula graficka tako sto ces komp preko HDMI ili DVI izlaza povezati sa tv. Kod mene kad je spojen preko HDMI odma baca sliku na tv. Ako se stvarno ustanovi da je graficka neispravna onda to ne vredi popravljati. Kako je ustanovio kvar graficke
Rekao mi je da nisam smeo da palim lap top jer sam tako spalio grafiku.A ustanovio je tako sto je utvrdio da sa kartice ne ili digitalni ili analogni signal...
Sa kog racunara sad pises, ako pises sa desk-a, jednostavno iskopcaj kabal iz graficke i ustekaj ga u laptop. Jel komp uopste radi il glumi da je mrtav.
Stvarno cudna dijagnostika, vidjao sam a i imao sam lomljenja lcd sto na laptopu sto na tv i ni jedan nije imao propratne kvarove osim panela.
Pokusao sam da ukljucim monitor desktop racunara u lap top...Jok mrtav je ...
Znaci ukljucis kabal od monitora u VGA izlaz, komanda Fn+F7, i nista se ne dogadja a komp kao radi.
E, a meni je puklo kućište monitora na lap-topu kod "šarke", pa više ne mogu da ga sklopim. Računar radi normalno. Imal' šanse da negde nađem plastiku, pa da zamenim. Ne kupuje mi se nov, a bojim se da ovaj neće dugo ovako raditi (koriste ga klinci, a oni su po difoltu jako pažljivi...).
Najlakse traziti polovno kuciste, a ako je neki zastupniji model toga sigurno ima. Koji je model i oznaka pa da potrazimo.
Mora se izvršiti test matične da bi ustanovio kvar prvo proveri koliko bi te koštala popravka , ja sam sad radio jedan lenovo stariji sa istim kvarom koji i ti imaš i čip set je oko 4 200 dinara + led displej 5 200 i ruke su 3 000 što je ukupno 12 400 pa sad pogledaj šta je isplativije .
Ali bez pregleda i testa ne može se ništa reći.
Jedini je problem što test košta 2 ooo ako se odlučiš da ne radiš a mi uradimo celu diagnostiku kvara
MEGA, model no: ms-16342
Mislim da su ti ove cene neverovatno niske.Za materijal bar.
MAX8730E
Low-Cost Battery Charger MAX8730
4800 din
a monitor je pronađen polovan
ovo je zamenjeno
ko što rekoh zavisi šta je u kvaru
Nije problem u servisu vec u panelu. Jel imas panel ili treba da se nabavi, i dal' je LED ili LCD.
