Masina za susenje vesa
37 poruka / 0 new
wladosh
wladosh's picture
Registrovan dana: 07/10/2013
Jeste....morao sam skinuti kaiš sa bubnja i početi od remenice...
Ali... da bi skinuo poklopac ventilatora morao sam doći do ventilatora i skinuti ga. Skinuo sam prednju stranu mašine i došao do ventilatora. odvrnuo sam ga (gedora 13 i na osovinu ključ 10) i nism ga skinuo nego 2-3 cm odvrnuo.ne može se skinuti , jer ima neka plastična zaštita.
Ali tih 2-3 cm i podigao sam poklopac toliko , pa sam imao prostora kaišem zaobići ventilator i navući ga na remenicu.
Inače stari kaiš mi je bio PH7 , a na remenici može da ide i PH 9.
Znači da bi ovo sve izveo , morao sam skinuti sve stranice ...nije ni čudo da preko čim ode remen mašina završi kraj kontejnera.
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Pa nije tako kod onoga ko je uporan da nesto popravi,jer kaisnije skup,a steta je baciti masinu zbog njega.Ko se potrudi dobije masinu,da i dalje ko zna dokle radi.Jeste peripetija,ali se isplati.
wladosh
wladosh's picture
Naravno,ja ovu moju ne bih nikad bacio.
Ima samo tajmer.Odvrneš na koliko ti treba i suši.
Nema neke senzore i zajebancije...
Sa druge strane, kod nas majstor za zamenu kaiša uzme 1000din za ruke, što za ovoliku zajebanciju i nije puno.Ko zna kolike su ruke za isti posao u npr. Nemačkoj...
jolemisa
jolemisa's picture
Kao sto sam rekao,za takve sitne stvari,majstori uzmu najsladje pare i smeju se.zato vredi se pomuciti i odraditi posao.Imao sam EI Nis masinu za pranje vesa.od '85-e do 2000-te.2 puta sam joj radio generalnu.Svaki deo sam jo poznavao napamet.Cak sam i kontakte na programatoru radio.Tada bili mehanicki.Umesto fabrickog nitovanja kontakta,stavljao zavrtnje od 3mm i matica sa oprugastom podloskom.Radila masina dok vise nije imala rezecnih delova za kupovinu.Otisla u staro gvozdje,a od motora napravio kosacicu za travu.Tako da je opet bilo vajde od nje.Samo covek treba dobro da zagleda oko bilo cega od kucnih aparata,a da nisu sa elektronikom,sve moze da se popravi.Isto sam menajo i ja kais na mojoj masini za susenje vesa,samo sam morao malo na silu da odvojim poklopac ventilatora da bi mogao da provucem remenik,na remenicu motora.
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Planiram kupiti mašinu za sušenje veša, razmišljam se izmedju dva modela, jedna je sa grejačem a druga sa toplotnom pumpom.
Sa toplotnom pumpom
https://rs.gorenje.com/proizvodi/pranje-i-susenje/masine-za-susenje-vesa...
Sa grejačem
https://www.svetlostnis.rs/proizvod/masina-za-susenje-vesa-kondenzacijsk...
Bez razmišljanja bih kupio mašinu sa toplotnom pumpom ali me odbija to što se vremenom zapuši prostor kondezata i da bi se očistio mora se mašina rasturiti.
Kakva su iskustva oko tih mašina sa toplotnom pumpom, da li se to stvarno brzo napuni dlačicama da mora rasturanje.
Dejca
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Imam mašinu za sušenje veša Gorenje d61112 na izduvno crevo. U poslednje vreme se pojavljuje problem počne da suši veš i posle nekog vremena stane i signalizira sa led lampicama kvar , dva puta blica. Ponovo pokrenem program i ona osuši veš bez problema. Zna se desiti da nedeljama nema problema pa se oped desi da stane. Gledao sam po netu uputstva (inače je stara 16 godina) , našao sam uputstvo ali na njemu nema značenje kad blicaju led diode. Da li je neko imao slična iskustva u napred hvala.
