Zdravo! Imam jedan problem i treba mi pomoć da ga rešim. Danas popodne peć na gas koju koristim se sama od sebe ugasila. Pri pokušaju da je upalim iz prve upalim pilot plamen i on gori dok ne pustim dugme, čim pustim dugme on se ugasi tako da nemože nikako da se prenese plamen na gorionik. Gasa ima, druga peć radi a što se tiče peći ona nigde nema označen naziv, jedino znam po rečima stanodavca da je Mađarske proizvodnje i video sam da na njoj ima gasni ventil "JUNKERS BOSH CR 640 212 , 85 mbar"
Zaprljan kapilar,rasklopiti i očistiti i po potrebi ga približiti na odgovarajuću udaljenost prema pilotu,ako nije prljav onda je otišao,zamjeniti novim
