imam jedan računar koji mi služi u radionici za projektovanje namještaja izradu cijena a bogami i za slušanje muzike kad se odmaram itd..to je pentium 4 1,600. ram 512mb hard80 gb grafička nekakva stara nvidija tnt 64mb ili128 mb nije ni bitno.uglavnom danas je počeo da pišti ili ciči kako god hoćete.,tj kad ga upalim procesor počne da radi ali ne podiže sistem ,tj na monitoru nema nikakvih znakova sem da je uključen i na prvi pogled mi se učinilo da pišti kabal koji spaja monitor do grafičke,mada glupo zvuči ,,kabal pišti,, ali tako djeluje hard je ispravan grafička nije, stavljao sam drugu i opet pišti, ram sam isto mjenjao i kad stavim drugi prestane da pišti ali za minut opet je zapištao , što mislim da nije do ram-a,pa me interesuje šta bi moglo da bude. nadam se da će se neko ko se razumje u kompjuktore,šalim se u kompove javiti da riješim ovaj problem. jer kod nas kad odneseš nešto na popravku to prvo mora malo da odstoji pa da se malo pogleda , pa opet odstoji i na kraju ti naplate pola novog računara,da je tu bilo svakakvih kvarova ,ida je primjećeno da bi još nešto moglo da se ubrzo pokvari i da su oni to samostalno popravili jer baš su slučajno imali taj deo ,i naravno ako ja neželim to da mi urade onda će oni to da izvade ali nemaju danas vremena jer imaju previše posla, naravno nepada mi napamet ,pa zato mi recite ako neko zna što ne sumnjam šta se ,s.....o,molim lijepo...
pištanje računara
Nisi napisao kakvo je pistanje, da li pisti onim karakteristicnim zvukom kad nesto nije uredu, ili je neki cudan zvuk.
Da li pisti konstantno ili u prekidima.
Zvuk isprekidang pistanja se javlja da ti signalizira da nesto nije ukljuceno, najcesce monitor (mozda kabal od monitora negdje unutra prekida), a kod nekih tipova maticne ploce se desava i kada nije prikljucena tastatura ili mis.
Probaj iskljuciti sve kablove (monitor, mis, tastatura, printer, USB...) samo ostavi napojni kabal, pa onda ukljuci racunar i provjeri da li se tada javlja isti zvuk pistanja.
Kao sto je receno, moras nam barem pokusati demonstrirati koja je vrsta piska, da li je konstantan ili u prekidima jer uglavnom ako je isprekidan zvuk onda neka od komponenti (grafika, memorija, procesor ili modem) nemaju dobar kontakt. Savjet: izvadi sve komponente sa maticne ploce i probaj da ispuses sva lezista sa kontaktima a kontakte na komponentama ocisti papirnom maramicom pa i njih ispusi. Prije svega toga se obavezno moras isprazniti od statickog elektriciteta (uhvati se za neku metalnu povrsinu npr. cijev od radijatora). Probaj pa se opet javi sa rezultatima.
za pocetak tu istu staru graficku kartu izvadi iz slota pa je ponovo vrati,a to isto uradi i sa memorijom ..pa javi
piip piip piip ,što se tiče zvuka izvadio sve komponente što se mogu izvaditi ispuho,,, maramicu ispusio, tj ležišta,., sve vratio na svoje mjesto,samo se nisam vato za radijator,više ne pipiće sad se sam restartuje tj kad ga upalim on se sam restartuje-izvuko mi je živce do bola ,zvao sam jednog kolegu , majstor za kompjuktore,isto radan čoek ko inferno ,nadam se da se ne ljutite na ovim šalama ,u svakom slučaju vam hvala što ste htjeli da mi pomognete, ali bolje da ja to više nečačkam kao što reko dolazi kolega i neće otić dok to ne popravi ,još jednom hvala i pozdrav
:hh :hh Umal' se ne sruših sa stolice !! Što čitanije, što u sličicu gledanije.. Javiš šta bi ?
Bodara
To pištanje može da proizvede i kuler na procesoru. Moraš pozvati nekog stručnog da ti pogleda kako je stanje paste između kulera i procesora. Verovatno se razlila pa se prosesor ne hladi dovoljno pa dolazi do pregrevanja. PAZI da ti ne "rikne"procesor. Stručno lice da proveri koja je radna temperatura u BIOS.
Bodara
Da nastavim. Verovatno je kuler. S obzirom da ti je u radionici (nije bash zdravo mesto za rachunar), a ti se bavish stolarijom, verovatno je prasina.
Iskljuci rachunar iz struje.
Otvori kuciste, levi poklopac, uzmi usisivach, ukljuci ga u struju , skini nastavak koji se koristi za usisavanje stana, i usisaj prasinu iz kucista. Radi to oprezno i ne sa previshe jakim usisivachem.
Pazi da ne usisash zice (prekinesh kontakte).
Posebno usisaj deo iznad procesora, to je kuler, lichi na mali ventilator i nalazi se iznad procesora. Mozes i da ischachkas malo prasine sa "pera" kulera, ako se nahvatala, sa stapicima za usi. Radi to veoma oprezno i nezno.
Ovo je preporuchljivo uraditi svremena na vreme i kad rachunar ne pishti, posebno kad si pushach ili ti je rachunar u radionici . Ako je u pitanju i jedno i drugo to treba raditi chesce.
Kad si vec otvorio rachunar, usisao kuciste, usisaj i mrezni stepen, to su one rupe pozadi kucista, a u kucistu ces ga videti kao kutiju na zadnjoj strani.
Ovo se preporuchuje svim imaocima rachunara, ponavljam, s vremena na vreme, i ako im rachunar ne pisti, a nalazi se u stanu.
Prasina je najveci neprijatelj elektronike.
Ako i dalje pisti zovi majstora.
dođe kolega ili ti jaran isčačka nešto ,već sam napomenuo da je prestao da pišti ,jer sam po vašim upustvima sve ono očistio i usiso,reko mu šta sam uradio i to nije bio nikakav problem,,restartovanje ili što sam mislio da je restartovanje, jaran reče da mora sistem obarat,ajd reko odo ja nama ponijeti po koju pivu,,mislim da ga lakše oborimo,,obori on njega a bogami i jedno 10 piva, računar udure,.,samo moja glava danas nije u redu boli ko da nije moja,1-kafetin 2-kafetin reko pošto imam poveću glavu da ja popijem i3 prestade bol al mamurluk nikako,pa da možda neko od vas nema kakav lijek za glavu ,ja pito starog on veli ,,macola,,
Dobro je da poslje treceg kafetina ti nisi poceo pistat :hh
joooj peyky pištim i ja i sve oko mene,od kafetina najmanje,nego što za mamurluk ništa ne reče,,tek sad sam vidio da sam napiso glavu umjesto mamurluk,,mada nije na svom mjestu tema ali zbog ove teme me boli glava i zbog nje imam mamurluk,pa zato ovdje postavljam pitanje,,imali neko nešto protiv mamurluka,i kako da ga barem umanjim ,molim sve one koji ovo pročitaju da odmah ako znaju odgovore,,hitno
:hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
A sto se tice mahmurluka, nesto kiselo...
Neki kazu da je dobar FAST (energy drink), ili red bull...
Klin se klinom izbija , popi ti još jednu pivu pa ćeš videti da će biti bolje . Da nemaš kući možda rasola ?
Mada ovo nije tema, ali Bodara, najbolji lek za sve vrste bolesti, pa i mamurluk, je tri (3) zrna belog bibera.
Jedan moj poznanik nikad nije imao problema sa mamurlukom,uvijek je pijan,pa kaže da mi se otrjezniti da se dobro napijem :tup
pozdrav svima evo sada ustadoh i naravno odmah na sam svoj majstor,da pogledam alternativna rješenja za mamurluk,i nađoh par savjeta,mada sam danas popio nekoliko fastova i imao osjećaj u ustima kao da jedem pepeljaru punu opušaka i na trenutke mi je bilo bolje, što se bibera tiče to ćemo isprobat sledeći put,koji nadam se neće uskoro desiti,,,hm,nadam se,da kad god mi se nešto pokvari neću morati da se naroljam,izvinite na izrazu,ali sam stvarno u takvom stanju bio.rasola nemam ali sam isprobao jednom taj popularni lek protiv mamurluka,i bogami nije bio loš ,ali je nakon pola sata nastao još veći problem od mamurluka,trčanje u wc svakih pola sata,tako i da sam imao rasola čisto sumnjam da bih se opet na to usudio,da mamurluk odmamuram u wc.kao što reče zlatan za kolegu svog,izgleda da stvarno jedino takvo rešenje je efikasno,našao sam jednu sličicu i sad mi pade napamet pošto se i moj kolega ovaj što mi je popravio računar a napravio glavobolju, slično zove ne sumnjam da bi i on bio u stanju kao na slici samo da sam ga sreo negdje,hvala vam svima na ponuđenoj pomoći za moju današnju boljku,,pozdrav....
Ismija se ja posteno ovom "pistanju"
Bojao sam se samo da neće na kraju biti...
I izgora radionica od konkjutora
Po tome kako pišti (bez šale) pravi majstori znaju šta je problem. To je način komuniciranja dok se ne uspostavi rad ekrana... On , siroče , kaže šta mu fali, al' guske ga razumele.... Tebi ostaje samo isprobavanje. Svakako proveri sve spojeve , kablovske i kartične...
