Kada isključim rernu ponekad tinjalica na šporetu blago zasvetli kao da je uključena,i mora da je okrenem skroz do kraja dugme za regulisanje temperature i tek onda se ona isključi.Ne radi mi svetlo i ne peče dovoljno dobro gornji grejač...Majstor mi je rekao da je u pitanju sijalica ali ja nisam sigurna u to...Da li biste mogli da mi pomognete,sta bi to moglo da bude??
Pomoć za šporet Artur Martin
Može biti do prekidača,do vodova unutar šporeta i do grijača,inače gornji infra grijač je dupli tako ako jedan ne radi rezultat je slabo zagrijavanje odozgo
Imao sam i ja takav šporet i isto mu je stalno tinjala tinjalica, nije svetlela punom snagom kao kad je uključen šporet ali se vidi da svetli pogotovu noću. Na jednom drugom sajtu (elit) sam čitao o istom problemu sa ovim šporetom te mi se čini da je neka fabrička greška u pitanju, verovatno od negde dobija neki lutajući mali napon, drugog objašnjenja nema, ja sam ga proveravao da negde ''ne bije na masu'' i sve je ispravno ali je taj defekt idalje prisutan.
Kod nekih šporeta a druge marke bio je u kvaru gornji grijač, djelomično probijao na masu- zemlju
Hvala vam na odgovorima,probaću da pronađem pravog majstora...
Taj špored bi trebalo da ima i onaj motorić za ražanj. Da li se on kod tebe pali zajedno sa rernom ili ima poseban prekidač? Davno sam neki takav šporet popravljao i mislim da je problem bio što se taj motorić nije gasio pa je svetlela i sijalica... ne sećam se tačno ali može biti da je u tome problem.
Da, ima kao "roštilj" ali mi već dugo ne radi.On se posepno pali ,tj.ima svoj mali prekidač,njega ni ne koristim.Ali na jednom od ona dva glavna prekidača ima za njega paljenje za brzo grejanje grejača.Sumnjam na grejač, jer ne greje više dobro.Neće da mi ispeče ni štrudlu sa makom? Kad mi dodje majstor videću i javiću vam.Pozdrav
Kod nekih šporeta sa običnim utikačem ako tinja sijalica dovoljno je izvući utikač,okrenuti ga kontra i vratiti u utičnicu tako ugasi tinjanje sijalice.
Isti problem bio i na mojoj ploči Candy konbinovana ,promenom faze problem rešen
Majstor mi je popravio šporet i kao što ste mi Vi- Zlatane rekli kvar je bio u prekidaču.Pozdrav svima i hvala!
Sijalica,svetli ili ne svetli,nema drugog kvara.Kao prvo pogledaj osigurace,ako ti je trofazni šporet,mozda nemas jednu fazu,pa onda dalje......
