Molio bih ako neko zna da mi kaze u cemu je problem sa ovom masinom.Jednostavno nekad opere sudje nekad nece,tj.nekad kad jos se zada program pranja ona ga odradi do kraja a nekad samo stane na pola i prijavljuje kvar.Onda se ponovo upali i ona odradi.Skoro se desilo da je izlila voda iz nje,to samo jednom i nije se ponavljalo vise.U cemu ovdje moze biti problem.Hvala unaprijed
Popravka mašine za pranje sudova
postovanje majstori,
pre neki dan mi ariston masina za sudove otkazala poslusnost. zatekao sam je kako trepcu gornje dve diode. otvorio je, u njoj stoji voda. proverio sam na netu sta znace trepcuce diode, navodno je to znak da ne valja odvod. filter je cist, nikad u zivotu nisam u nju spustio tanjir sa ostacima hrane, sve uvek prethodno skinem rucno pa tek onda ubacujem u masinu, tako da ne verujem da je nesto zapuseno. kada je resetujem i pokrenem npr. program za pranje hladnom vodom, cuje se zujanje ali se nista ne desava i posle nekog vremea diode pocnu da trepcu.
sta tu moze biti problem? i kako da ga resim?
koliko sam shvatio vama na pocetku programa ne izbacuje vodu vec se cuje zujanje ,to je znak da vam je crkla pumpa za izbacivanje vode mada prvo videti da li pumpa dobija sa ploce 220v
Masina za sudove Gorenje GU 63211 BXC , prima vodu, greje vodu , ispusta vodu i na kraju normaln zavrsava sa radom ali ne pusta vodu na mlaznice ( ne pere ). Proverio sam motor (pumpu) za ubacivanje vode u mlaznice ispravna , sva creva prohodna nema nigde kamenca , svi filteri cisti . Kao da ta funkcija za pranje se ne ukljucuje. Dali moze da se resetuje ili je nesto drugo u pitanju.
A sta kad nikako da zavrsi sa susenjem, a kad god je ugasim pa ponovo pokrenem krene odatle i opet samo trepce. Dakle ne mogu da je restartujem. Susi ona, nije da ne susi, ali cini mi se nsto slabije nego inace. Da li je moguce da nece da zavrsi ako je grejac oslabio pa ne moze da dostigne temperaturu koja je predvidjena?? Inace masina je candy i ovo joj je prvi kvar za 6 godina. Molim za pomoc i mnogo hvala, prvi put sam ovde.
Ima masinu za pranje sudja BOSH starijeg datuma. Odvodne cevi u stanu su nam bile zapusene, pa masina nije mogla da izbaci vodu i delimicno je iscurela napolje. Kad smo problem sa odvodom resili, masina je izbacila vodu, ali sada ne usisava vodu vec kad dodje na taj deo programa pokusa usisavanje pa stane. Ocistili smo sve vidljive filtere, ali bez rezultata.
Pomozite mi da nabavim gumu za vrata od sudomasine QUADRO DW M4511, pošto se više ne proizvodi ova mašina. Hvala unapred.
Mašina ne daje nikakav znak života na vratima(ništa ne sija), otvorio sam je prima struju na drugom kraju kabla iako je kabl malo zatopio/zagorio na utikaču, stavio sam drugi utikač, i dalje isto; ima struje na drugom kraju, ima struje na većini komponenata koje sam mogao da ispitam glimaricom, i na dugmetu za paljenje i na štampanoj ploči ima struje, možda mi se čini, ali kao da smrducka tu na štampanoj ploči, programator je na točak, takođe kad kliknem na onom plovku dole mikrotaster okreće pumpicu ili šta već.
Molim vas pomozite da znam šta bi sve moglo biti u pitanju, ako ne svetli ništa a ima struje?
To što se utikač malo istopio i što el.ploča smrducka,govori dovoljno da bi samo majstor mogao da reši kvar.
Odustanite od traženja kvara jer ga pogrešno tražite.Takvi kvarovi se ne rešavaju preko foruma.
Zapravo mislim da sam našao kvar, na štampanoj ploči je napukao jedan otpornik i izgoreo je pošto je sredina crna, ali tu je drugi problem vidim da je prva trakica kao zlatna druga bi trebalo da je crna treća se ne vidi a zadnja je narandžasta, oznaka na ploči je R4 da li znate koji mi otpornik treba?
Златна не може бити прва него последња, тј. четврта и означава отпорник толеранице 5%, црна је мултипликатор и означава 10 пута, Наранџаста има вредност 3. Препостављам да је у пиатњу отпорник 3К3, Међутим то не значи много. Битније је наћи разлог због чега је дошло до превелике струје у том колу да је отпорник страдао. Он неће сам од себе прегорети.Да би се то установило неопхоно је знање из електротехнике.
Novi info!
Narandžasta, narandžasta, crna, zlatna; koji je to otpornik i gde da kupim molim, a ako pregori opet lako ću da zovem majstora kad primim platu?! Hvala
Ако су обе боје наранџасте онда је то 330 ома. Већ сам у предходном тексту објаснио значење боја.Не вреди га мењати док се не открије узрок прегоревања тј. док се не установи због чега кроз њега тече већа струја од дозвољене, тј. пројектоване. Боље одмах звати мајстора да се не направи већа штета.
Hvala gospodine moderator na brzom i brižnom odgovoru, ali nemam majstora u selu, a nemam novca ni da nosim mašinu ni da zovem majstora, pregoreo je verovatno jer mi je napon na mreži u selu 160-170 volti i onda skoči ponekad na naglo, tako da mi je bitno da ja nju osposobim sad kao sam svoj majstor, a da imam para ne bismo ni pričali Zvao bih pravog majstora
Постоји узрок прегоревања отпорника, а то није промена напона у мрежи. Још нешто је у том склопу страдало па је последица тога прегоревања отпорника, е сад пошто сам имао жељу да вам помогнем у тумачењу шта која боја на отпорнику значи не морате бити арогантни и саркастични.У сваком случају желим вам успешну авантуру у покушају поправке машине.
Hvala vam, mislio sam zvao bih pravog majstora, a ne bih sam pokušavao ništa, niste me razumeli, nisam ja arogantan Hvala vam za pomoć i odvojeno vreme
Majstor kaže to je 33oma 5%+- tolerance, kako i gde da neđem to pls?
То што вам је мајстор рекао то сам вам и ја написао. И још сам вам написао да не вреди мењати отпорник док се не установи шта је довело до његовог прегоревања, а ви радите како сте смислили. Отпорници се купују у специјализованим продавницама електоматеријала.
Bili ste potpuno u pravu, a ja se siromah nadao da će zamena otpornika rešiti problem glavni otpornik na štampanoj ploči je izgoreo ponovo na moje oči
Ne znam odakle da prvo počnem sa traženjem uzrok, da li neko ima slično iskustvo/ideju?
Nosio bih je u grad kod nekog majstora, ali nemam para. Hvala
Тешко ће бити детектовати квар овако преко форума. Чак ретко који сервис се и упушта у поправке електонике, обично тај део предају неком од специјалиста за ту врсту електронике, а они после само врате на место целу плочу.
Verovatno sam dosadan, ali da li bi kvar na el. bravici ili npr cirkulacionoj pumpi mogao da uzrokuje crkavanje glavnog otpornika na ploči ili kvar na sisemu za uklanjanje kamenca(pošto sam nekoliko pranja odradio bez soli? ...ili vaš odgovor sugeriše da je verovatno kvar na drugoj komponenti na štampanoj ploči(programator je integrisani)?
На овакво питање не верујем да вам било ко може дати одговр. Прво не постоје главни и споредни отпорници. Отпорник у једном електричном колу је пасивни елемент који обезбеђује одговарајуће напоне за исправан рад полупроводничких елемената. Који је отпорник и у ком мкругу се налазуи то је немогуће установити без увида у сам склоп.
Imam sudo masinu Gorenje koja je relativno stara godinu dana istekla joj je garancija .Naime prije par dana se javio problem da masina slabo vuce vodu i odmah je izbaci pa ponovi isto opet,onda upali lampicu i pisti tu lampicu u prospektu znaci da masina slabo vuce vodu ili je slab pritisak ja sam sve provjerio i nije do slavine ni do crijeva stabi moglo biti
pozdrav,imam sudo masinu smeg,radila je dobro sve dok nije pocelo da nevrti donju brizgalicu,bio majstor,promenio kondenzator i radila jedno vreme odlicno,proslo jedno mesec dana od onda,i opet isti slucaj,pokusao je opet zaamenu kondenzatora,ali nista,medjutim kada spoji pumpu direktno na struju,pravi pritisak bas kako treba,i vrte se obe brizgaljke,medjutim kada sve poveze i ukljuci se program da radi,necuje se da pravi pritisak,i kada se otvori stoje brizgaljke na mestu
Pozdrav!
Imam mašinu za suđe Gorenje GS63211BW, već 6-7 godina.
Mašina prilično dobro radi, ali je na mašini pukla čelna ploča (samo plastika je problem - displej i dugmad rade), a pukle su i šarke vrata sa federima, tako da mašina pri otvaranju ne pravi nikakav otpor itd...
Imao sam namjeru da potražim ove rezervne dijelove negdje da ih probam zamijeniti , pošto selim ovih dana.
Da li mi možete dati ideju gdje da potražim ove rezervne dijelove? (živim u Beogradu)
Zvanični distributer traži oko 20 dana da ove dijelove poruči i dostavi - ne bih baš čekao toliko dugo.
Ako pitanje krši pravila foruma - molim Vas za odgovore u obliku privatne poruke.
Hvala!
dobro veče svima. treba mi vaš savet i pomoć. imam sudomašinu midea wqp8-9205 i problem pokazuje grešku E4. bio mi je majstor pre dve nedelje i prvo ustanovio kvar ispravite me ako grešim motora pumpe koja gura vodu. nisam baš totalna neznalica i mislim da je to i bio jedan od kvarova. elem majstor to zamenio, pustimo mašinu u rad na 32 minuta kaže majstor da vidi kako greje, radila je do 21-og minuta i pokazala grešku e4. majstor odmah proverio, sumljao na termostate, medjutim kaže ispravni nevalja grejač. kada ga je skinuo stvarno na jednom mestu pukao oko 2 cm. pošto nisam odmah imao pare za nov grejač ja danas kupio nov i krenuo sam u zamenu. sve proradilo vidim da kad otvorim vrata se puši iz nutra kao kad je voda vrela, ubacuje vodu ali ponovo greška e4 na 21-om minutu. ako može pomoć i izvinite što sam bio malo opširniji.
Postovanje.
Masina za sudove, navedeni model, nece da pocne da prima vodu.
Sve drugo normalno radi. Grejala ej normalno, displej en pokazuje nikakvu gresku, nece vodu da uzme ni na jednom programu pranja.
Ako je neko imao slicnu situaciju sa slicnom masinom, molio bih za pomoc. zanima me dali ej crkla elekronika, ili je mozda ipak nesto drugo?
Imam problem kod gore navedene masine, a problem je sledeci:
Masina prima vodu, krece da prska sa toplom vodom znaci ukljucuje grejac e posle toga kada treba da krene proces pranja ona ima problem.Ne moze da postigne kontinuitet prskanja,mlaznice rade kao vodoskok znaci u intervalima od po 2 sec. otprilike.Tableta ostaje ne istopljena vratanca su otvorena ali verovatno zbog smanjenog pritiska u mlaznicama ne moze da je istopi celu.Za to vreme,napred se gasi signalna lampica svakih 2 sec i cuje se "jauk"kao kais kada proklizava na remenici otprilike.Menjao sam veliki kondezator na cirkulacionoj pumpi nista se nije desilo,menjao dva elektrolita na elektronici jedan je bio procureo zamenio oba ostala ista stvar
Vec je covek pisao o ovome ,imao isti problem kao ja,ali nisam video da mu je neko savetovao gde je problem a niti se on pohvalio da je problem resio,zato molim ako ima neko sa korisnim saveto i idejom da se problem resi
Zahvaljujem unapred!
https://youtu.be/rcmx47UbO2o
Kada stisnem reset izbaci vodu i kasnije opet radi normalno.Znaci za vreme pranja izbaci tabletu i onda krene da se muci
Iako se gornja vrti bez problema?
Hvala na brzini.
