Masina za sudje je marke Candy AAA cd 132.Problem je u tome sto masina kada se postavi na bilo koji program,primi vodu,i posle toga se nista ne desava,indikator lampica gori,nikakav zvuk upozorenja da nesto nije u redu.Kada vratim dugme programatora u polozaj reset,pokrene se pumpa za odvovod vode i voda ode.Samo to funkcionise i nista drugo.Molim vas da mi odgovorite koji kvar bi to mogao biti u pitanju.Jos da napomenem da sam ocistio mlaznice,sitastu plocu,filter,mrezicu na elektovntilu i opet je isto.Molim vas pomozite...unaprijed hvala
Popravka mašine za pranje sudova
Trebala bih pomoć. Naime, nekoliko godina imamo malu mašinu sa suđe BEKO. sve je bilo ok donedavno kada su se upalile lampice da je potrebno nasuti so i sjaj. to sam uradila. nakon toga je mašina prala mnogo duže nego inače i onda sam isključila fizički program, te se ovo nastavilo. znači ako program traje sat i po, meni sada pere i po 4,5 sata..:S još uz to ne pere ni približno kao prije... molim savjet. hvala!
Mašina gorenje kada se upali kao da malo kasni sa operacijom, zatim izbaci ostatke vode, primi vodu i pere. Ali u određenom momentu zapisti i blinka cetvrta lampica, izbaci vodu i tu je kraj. Ponekad zna da odradi kompletno pranje bez problema!
Ne mogu da otvorim vrata masine za pranje sudova, u pitanju je neki NEO model. Masina je kupljena polovna od prijatelja, radila perfektno i kod njega i kod mene, do sada.
Da nije utegnuta, tj. stoji na tri noge? ili ispala tokom transporta?
problem sa gorenjevom mašinom za suđe skidao sam plastiku sa slike 2 radi čišćeja i nakon montiranja podešavaje sa slike 1 neznam kako je stojalo pa sad pušta na mjesto sa slike 3 imali ko ideju što može biti HVALA unaprijed
Imam ovu mašinu već dugo vremena. Danas smo tek prvi put pokušali program R (broj 5). Traje 15min, ali ne upotrijebi prašak, a na kraju ostane voda i njoj, a zrak bude vruć.
Jel to neka greška, koji je smisao programa?
Na internetu sam našla da je to ultra kratki program, ali kako to inače radi?
Ostali programi rade ispravno i njih smo do sada koristili.
Molim Vas pomognite, vidim da su neki već pisali o ovom modelu.
Hvala.
Imam masinu pms 60 s i potreban mi je nosač gornje prskalice sa dihtung gumom.Problem je u gumi koja se nalazi na početku cevi i ona se ispostila.Sama guma ima dve lepezice koje sad predstavljaju problem kad masina primavodu.Obraćala sam se svim servisima u Beogradu ali bez pomoći.Ima li neko predlog ?Guma dolaci na cev
Vrata pritiskaju prekidač koji snabdeva strujom celu mašinu. To je sigurnosni mehanizam i zaustavlja mašinu ukoliko se vrata otvore.
U tvom slučaju vrata kada ih zatvoriš ne pritiskaju prekidač iako bi trebalo ako je sve ispravno. Prekidač ili vrata su se olabavili. Prekidač se verovatno nalazi sa unutrašnje strane lima od mašine pa se mora malo rastavljati da bi se došlo do njega.
Pozz majstori,
imam problem sa ugradbenom perilicom posuđa Candy CDS 220 X-S. Naime u 90% slucajeva koristim program na 75 stupnjeva. Dovod vode je u redu, kad upalim program ispiranja on prode uspjesno do kraja, ali kad upalim prigram na 75 C (ili bilo koji drugi program u kojoj se voda mora grijati) perilica krene normalno raditi, obje pumpe rade, mlaznice vrte,soli ima, filter je čist, odvod normalno izbacuje vodu, te nakon cca 10min rada prije nego otvori spremnik sa tabletom, perilica stane sve ledice žmirkaju i ona počinje isprekidano pištati do besvjesti.
E sad, posto nemam elektricnu shemu perilice a nisam strucnjak za iste, logicki gledano posto program ispiranja zavrsi bez greske, dovod, odvod je prohodan kao i sva crijeva koja povezuju bazen i pumpe, rekao bih da nesto ne stima oko zagrijavanja. U trenutku kad izbaci gresku, otvorim perilicu, unutrasnjost je potpuno hladna iako ne bi smjela biti. Otpor na grijacu je 9 ohma, sto znaci da je on u redu. Na plocici s elektronikom grijac pali relej od 12VDC koji sam skinuo s plocice i isprobao na stolu, on uredno odraduje tj. uklapa. Kad sam skinuo plocu s dna perilice vidim da izmedju grijaca i releja ima jos jedan element koji ulazi u perilicu a ne kontam sto je to i koja je njegova funkcija.... Omski sam ispitao onaj jedan vodic koji ide direkt s releja na grijac i on je ispravan, tj. nema prekida u vratima. Kad sam skontao da nemam pojma sto je, odlucio sam zvati servisera, koji nakon sto je dosao stavio je nekakvu briknu na plocicu te spoji nekakav aparat na plocicu koji mu je pokazao gresku software error, sto je on protumacio sa crkavanjem elektronike. Toga sam se i bojao, ali se nikako ne mogu pomiriti s tom dijagnozom jer mislim da je fora s termoregulacijom ali ne mogu dokuciti sto bi moglo biti.... btw prije par mjeseci mi krepala donja mlaznica koju sam promjenio za originalnu, ne znam da li su ta dva kvara u vezi ali eto.... pomagajte....
hitno potrebna pomoc molim vas, imam masinu marke gorenje GS61110W od juce je odjednom pocela da pisti samo kad se ukljuci i cuje se ja mislim pumpa ali ne reaguje na nikakav program i sama prebaci na drugi program, posto je elektronska ja nemam mogucnost da biram. Proverila sam filter, cist je. Mlaznice takodje ciste. Dovod vode u redu i sito cisto tako da stvarno neznam u cemu je stvar, pomozite ko zna unapred zahvalna.
masina za sudove gorenje gs60011w ima neki problem sa pranjem, slabo prima vodu i nesto bih rekao da se mlaznice ne okrecu, dovod je slobodan (nisu zapusena sita na crevu za vodu), ako bi neko pomogao sa nekim instrukcijama, hvala u napred
Proveri pumpu visokog pritiska
i ja imam masinu gorenje gs660011w slabo navuce vodu i kada treba da krene da okrece mlaznice nista filter ociscen dovod vode sve o.k sta jos moze biti osim pumpe visokog pritiska i da li neko zna koliko bi kostala ta popravka
Da li neko ima resenje kako odblokirati vrata na Beko masini koja je puna sudova? Hvala
Poštovani forumaši,
Pozdrav iz Hrvatske. Naišao sam na ovaj odličan forum pa da postavim moj problem.
Imam mašinu za posuđe kao u naslovu. Stara je oko 12 god i do jučer je radila
besprijekorno. Jučer tijekom pranja nije htjela prebaciti program sa glavnog pranja
na 75 C. Morao sam ručno prebaciti, izbacila je vodu ali nije osušila posuđe.
Potom ponovno poslagao posuđe i stavio prati, primi vodu, počne vrtiti mlaznicama
ali proces ne napreduje, stoji i vrti li ga vrti, tako bi do dogodine. Ručno zakrenem
programator i dođem na poziciju kada izbaci vodu, zatim je ponovno primi. Nisam
primjetio da zagrijava(iako je prije toga grijala). Nije otvorila pretinac sa tabletom.
Opet ručno prebacim i izbaci vodu.
Molim hitno pomoć, na što obratiti pažnju, šta provjeriti, imam nešto znanja.
Negde postoji uslovni termostat,da bi mašina krenula dalje(to jest programator) mora voda da se zagreje na određenu temparaturu,a da bi se voda zagrejala,mora da radi grejač,verovatno je on u prekidu.
Hvala na savjetu.
Probat ću je u ponedjeljak rastaviti i provjeriti grijač, mada mi se to nešto ne čini vjerojatnim jer je pranje prije
radio grijač i baš na zgrijanoj vodi se mašina 'zblesirala'.
Imate li nešto još što smatrat da bi bilo dobro provjeriti?
Pozzz
Dobra večer,
Evo mene sa rezultatima.
Provjerio grijač, izgleda OK, 26 Ohma.
Naišao na termostat koji ulazi u kućište mašine i hvata se odmah blizu grijača. Ima 4 klemice. (Vidi sliku)
Probao skinuti kleme i izmjeriti otpor između klemica.
Na dvije klemice uz koje je bijela boja uhvaćena po jedna plava žica.
Od druge dvije kleme uz koje je modra boja uhvaćena jedna ljubičasta i jedna roza žica.
Jedino dvije klemice na koje dolaze plave žice su u vezi, sve ostale kombinacije klema nemaju otpora.
Pretpostavljam da je ovaj termostat u kvaru.
(Ovo mora biti dvostruki termostat, vjerojatno za dvije temperature vode na kojoj mašina može prati.
Molim savjet i mišljenje.
Dodatak na prethodni post:
Evo pune oznake termostata:
NA61 NC85 Z0120H02D17
LP
imam masinu za posudje kenwood 6,starija je ...to je mini masina,neznam koliko tanjira itd...kad se upali prvo izbaci malo vode pa potom primi vodu i sve uredno spricaljke rade i kad treba,izbaci vodu e posle nece da primi vodu...znaci samo prvi put primi vodu...dal neko zna sta bi moglo da bude...veliki pozdrav
Ima li pomoći od koga???
``NA61 NC85 Z0120H02D17`` toa bi trebalo biti `na61` normalno otvoren tako kazete da je i kod vama
a onaj drugi je zatvoren i to je ok.
samo nisam siguran,ali ovo su visoki temperaturi za masina za sudze.
Video sam da neko već ima ovakvu mašinu al ne i kvar, a on je sledeći mašina izbacuje non stop vodu bez obzira na položaj programatora
pretpostavljam da je on u pitanju ali bih ipak da se konsultujem sa nekim ko je imao sličan problem
pozzz
Dragan
Imam suđericu Haier, neka kineska proizvodnja!
Stajala je 4 god upakirana i ne koristena, ja je koristim sad
2 godine.. Radila je normalno bez ikakvih zastoja i kvarova do
danas! Upalim je na gumbic, on svijetli i to je to.
Nije se nist pusilo iz nje, niti je proizvodila cudne zvukove.
Sad samo svijetli gumbic za rad i to je sve, nema zvukova
da uzima vodu, apsolutni nista! Ne radi ni na jednom programu!
U cemu je problem, kak bi to sama mogla popravit?!
Unaprijed hvala na odgovoru
Imam masinu za sudove VENUS ADW08FM 45-A IN, programator radi 15-ak min pa zastane i onda se tako unutra vrti prskalica non-stop, onda ja pomerim do sledeceg programa, programator nastavi sam i opet zastane, ja opet pomerim i on onda ode do kraja. Jel moze neko da pomogne?
HVALA!
Nešto oko grejanja nije u redu,grejač,termostat...
Da li neko ima SERVICE PARTS za mašinu za sudove Gorenje GS-6820 W-F???
Prvo je vracala vodu iz odvoda posto nisam dobro postavio odvodno crevo, pa je umesto u sifon i dalje voda iz sudopere isla u masinu. To sam resio, kao i nepovratni filter koji je zaglavila semenka od lubenice, pa se vodom punio radni prostor i voda izlivala iz nje po kuhinji. Kad sam sve nazad sklopio nije htela da prima vodu, pa sam cictio sve ono sto se cistiti moze bez otvaranja zadnje strane. Onda je pocela da prima vodu, ali je ne izbacuje i opet mi plavi kuhinju. Sta probati pre nego sto zovem majstora ili je fiknem kroz prozor.
Masina je ELECTROLUX ESF 660 i ima problem sa misem.
Ni USB ni PS2, nego glodarom koji se zavukao i pojeo SVO ozicenje.
Uzeo sam lemilicu i polemio sve kablove za koje je bilo ocigledno gde sta ide ... i ostalo mi da prikljucim (motor) pumpu.
Pumpa AEG ima 2 (plave) zice + uzemljenje a na delu gde je cvoriste kablova ostalo 5 istih plavih + 2-3 narandzaste + 2 svetlo braon????
Mislim da je ranije menjan ventil za prijem vode.
Gde mogu da nadjem uputsvo?
Moze i preporuka za majstora (Beograd).
