Hvala na odgovoru u svakom slucaju, masina je na mestu gde je i bila, sve radimo kao i sto smo radili do sada, jedino nisam proverio da se nije kojim slucajem nesto pomakla pa da nije u libeli. Izem ti elektroniku. Juce je ipak uspela dva puta da osusi ves iako sam je prvi put morao ponoviti.
Popravka veš mašine-saveti
Dobar dan!
Imam mašinu Gorenje WA 583, stara je nekih pet godina. Pre neki dan sam je zaustavila da bih otišla do prodavnice (ostala je uključena u štekeru), a kad sam se vratila i htela da je ponovo upalim, samo je nešto puklo i pojavio se dim. Ima li neko ideju šta bi to moglo biti, prosto ne znam ni kako bih majstoru objasnila šta mi treba. Hvala unapred!
majstoru objasni ovako kako si napisala na forumu.....verovatno se od kondenzovane vlage napravio kratak spoj i kad si je uključila došlo je do pregorevanja....u svakom slučaju prilikom otvaranja veš-mašine videće se golim okom gde je došlo do "eksplozije"
Hvala najlepše na objašnjenju!
Dobar dan!
Samo mu ispricaj ovo nama sta si ispricala i znace sta je! E sada tacno je moze od valge. Do sada u najgolem broj slucaja nalazio sam miseve u programatoru, tako nemoj da te cudi i ako se nesta takvo desi! mozda je mis gricnuo neki kabel pa ga je nesta "pecnulo". Druga opcija je od toplote kabel na grejacu se "otopi" oa stekom na vremenom se skine pa dotakne masu i isto tako pukne. Kad pozoves majstora videkes sta je!
Imam ves masinu marke Ei Nis , EIDA L16.5 a desava se to da
prilikom rada masine ponekad stane(zaglavi?)programator(tj ne cuje se
vise da kuca i ne krece se)pa se masina blokira.Tada je potrebno da otvorim masinu i malo kucnem po motoricu koji onda proradi
(do nekog sledeceg puta).Jel ima neko ideju sta bi moglo biti?Hvala!
Imam sledeci problem:
Prvo je izgoreo grejac i masina nije mogla da zavrsi program.
Zamenio sam grejac (to sam i ranije sam radio) ali posto nije bio dovoljno pritegnut doslo je do curenja vode pravo na konektor na motoru bubnja.
Iskljucio sam masinu iz mreze i osusio konektor ali masina i dalje nije htela da radi (program krene ali bubanj ne vrti).
Nakon toga sam skinuo konektor sa stampane ploce (jedan po jedan a zatim ih vratio na mesto).
Opet motor nije hteo da okrece pa sam posumnjao da sam najveci konektor lose vratio na mesto i ponovo sam ga odspojio a zatim pomerio i ubo na mesto pored (sumnjao sam da sam promasio pravo mesto).
Po ukljucivanju masine na mrezu nesto je puklo i masina vise ne daje znake zivota.
Inace masina je Indesit Wil 85 a ploca ima na sebi oznaku T 110 94V 0 .
Na ploci je golim okom vidljivo da je doslo do kratkog spoja. Jedan tranzistor je p"pukao" ali je sigurno jos nesto stradalo.
Molio bih one koji imaju iskustva i znanja da mi kazu da li ima spasa ovoj ploci (bez da kupujem novu-da li se moze popraviti) a ako ne koliko bi mogla da kosta ova ploca i da li je moguce nabaviti u Srbiji.
Unapred zahvalan.
Radisa Djordjevic
Samo da javnem, u pitanju je bio kondenzator. Zamenjen je i sad je sve u redu (majstora sam našla preko ovog sajta i bio je vrlo korektan).
Još jednom, hvala na objašnjenjima.
90% da te zeza namotaj motorica programatora - loseg je kvaliteta i verovatno se plastika u kojoj je namotaj od toplote deformisala i zakacinje u rotor motorica programatora.
resenje u tom slucaju bi bilo da otvoris programator sa strane gde je motoric i zamenis namotaj. Slican problem sam imao sa EI masinom doduse nije bila EIDA L16.5
Jel namotaj namenjeno da moze da se menja,posto bih zamenio
ceo programator ako je komplikovano?I ako moze opis
kako se skida programator?
Programatori pd 16.5 imaju "manu". Ja zamenim taj programator sa PG-900. E sada za to ce ti treba majstor, treba se videti dali termostati koi imas odgovaraju, i treba na tastaturi da se izbaci nesta. Imam semu kako to da uradis ali ne bi mogao sam. A ako imas drug programator od 16.5 onda skidaz zicu po zicu. Prvo skines mostove i posle polako, jednu pa drugu stranu. Sada da kazem nije koplikovano (za mene nije).
Ukoliko vas zanimaju seme starijih masina za pranje OBOD KONCAR i EI ja sam nasao u mojoj riznici nesto sto ce vas mozda zanimati. Jos pre skoro 30 godina sam se bavio svim i svacim prikupljajuci seme a i kupujuci knjige sa chemama pa ukoliko nekog interesuje neka se javi. Ne znam dali je moguce postaviti fajlova u PDF-u jer ne zauzimaju mnogo memorije. Ali cu ih skanirati pa cu vam po potrebi i slati.
Zdravo, ja sam novi clan. Drago mi je da sam medju profesionalcima. Pokvarila mi se bravica na vratima, isti slucaj kao kod korisnika Spadala. Moze li neko da mi objasni kako da je namontiram na vrata od ves masine. Model je isti kao na slici koju je postavio Spadalo. Unapred zahvalan na svakom odgovoru.
Programator u WM EIDA16.5 "Silnik 790C" ima dve "mane".Prva je da se tesko popravlja a druga da se tesko nabavlja.Inace dok radi, radi perfeektno i po 10-15 godina.Interesantno je otkud taj poljski pg u niskoj Eidi.Ta serija 16.5 isla je pocetkom 90-ih .Kad je pocela "guzva"prvo su u Nisu navodno ostali bez Iskrinog PG900 te su presli na Cajevcev EMP311 koji je pararelan.Ali kad je zapucalo u Bosni ostali su i bez njega izvesno vreme do proboja koridora.E to izvesno vreme popunio je poljski pg 790C i WM EIDA 16.5.Danas taj programator,bar kod nas u NS moze se naci po ceni 20% vecoj od pomenutog PG900.
samsung ves masina me pocela zezati.
na prazno radi, a kada stavim ves, nece da radi centrifuga.
u cemu je problem, zna li neko.
please help!!!
Provjeri kondenzator
Bubanj okrece na prazno, a kad je ves u bubnju ne radi
samsung masina mi uzima i izbacuje vodu
radi centrifuga, programator se okrece skroz, radi...
Please help!!!
Proveri zategnutost kaiša.
kondenzator i nista drugo. Isti slucaj je bio i kod mene
samo uzmi performanse kondenzatora.
pozz...
Cisto sumnjam da ta Samsung masina ima kondenzator.Daj nam "teja"jos podataka ili koju slicicu.
:tup :tup Pa koji je kvar konkretno,jeli vrti ili ne vrti,zbunjuješ me,koja je mašina,imali senzor za težinu veša,kad treba da vrti čujeli se motor da radi ili nešto drugo,ljudi moji često u brzini da pomognemo ukažemo na nešto drugo jer dajete malo podataka,ovako na slijepo je teško zato obostrana saradnja
Ljudi,unapred hvala!!!
Drago mi je da postoji sajt dobronamernih ljudi!
Evo ovako:
Samsung ves masina je kupljena pre 5 godina.
Nema senzor za tezinu vesa.
Radi centrifuga!
Radi programator!
Radi ubacivanje i izbacivanje vode!
Ne radi bubanj, ne okrece se kad ima malo vesa i na prazno i sa vesom!
Kao da masina nema snage za to!
Jos jednom hvala puno!!!
Dzaba.Opet nista nisi rekao.Svaki proizvodjac proizvodi paletu razlicitih masina sa razlicitim motorima(kolektorski motori u novijim masinama uopste nemaju kondenzator), tako da to"samsung"skoro nista ne znaci bez nekih blizih odrednica ili slike unutrasnjosti(najbolje zadnju stranu).Ako proklizava kais to se odmah vidi po zategnutosti i gumenim opiljcima a moze bit da je proklizala velika remenica na osovini bubnja.Moze biti mnogo toga i ne preostaje ti nista drugo nego sistemom eliminacije da lociras problem.
SAMSUNG SWF 6003 E OD PRE 5 GOD.
slikala sam masinu
par slika i nemam pojma sta je sta
na jednom slici se vidi kao da curi nesto kao lepak
Ovo na slici 23 je kondenzator koji je" riknuo"i ta smola sto curi iz njega je.Skini ga i pravac prodavnica.Kupi kondenzator iste vrednosti,moze i10,15%veci.Lako se montira ,ima dva izvoda za struju i nije bitno gde koji ide.
Kondenzator je definitivno"kaput"a to sto mislis da curi nije kvar nego kap neostik lepka kojim su u montazi lepili sondu od kapilarnog termostata.
to majstore!
volim kad sama popravim ili napravim nesto.
idem odmah na buvljak da ga nabavim.
hvala puno,CARE!!!
Kad skidate neispravan kondenzator,(naravno masinu iskopcate iz struje)nije lose kontakte kondenzatora prespojiti-isprazniti srafcigerom.
Pri neispravnom radu u kondenzatoru ostane"neka"struja koja moze da "pecne".Nije opasno ali moze da bude vrlo neprijatno.
:nes
ljudi zbunjena sam sta je kondezator
na buvljak mi rekli da je belo okruglo kondezator sa slike 2, a ne crno kockasto sa slike 1
na slici 2 ima kao 2 valjda kondezatora
veci u koga idu dve zice mi izgleda dobar,pise 16 uF 50-60 hz
manji ima 4 zice, a jedna izgleda skroz pregorelo i na samom kond.gorelo
na njemu pise 0,47 uF +- 20% x 2+2x27uF Y2
2x1MH+0.68m
trazila sam i po elektro-radnjama koje rade nedeljom,kazu nema takve.
LJUDI STA JE KONDEZATOR I STA JE OVO PREGORELO, A STA JE ONO CRNO STO CURI NESTO IZ NJEGA!!!
Elektronika je cudo, pojedine masine imaju zivin prekidac koji nedozvoljava rad masine ako nije 100% u libeli, mozda bi neko od strucnijih mogao vise da ti kaze na tu temu, ja samo mogu da ti dam kazem par stvari tipa da proveris kakvo ti je uzemljenje i da li si isposhtovao sve preporuke u vezi odstojanja od drugih elemenata zbog cirkulacije vazduha. Negarantujem da ce ti ove stvari pomoci jer nisam strucnjak ali mi te stavke liche da mogu da utichu na rad masine odnosno elektronike (razmisljajuci logicno).
