Dobar dan.
Koristim plinsku bocu od 12kg na sporetu i posto mi je ponestalo plina, odneso sam bocu na dopunu, boca je napunjena sa oko 10.6 kg plina.
Kuci sam ostavio bocu da malo odstoji i nakon par sati sam spojio bocu na plinski sporet, isprobao sam kako radi i bilo je sve ok, plin je goreo normalno, uvece sam hteo da koristim taj plinski sporet i kad sam hteo da upalim plin za par sekundi dok sam ja uspeo da upalim plin upaljacem izasla je velika kolicina plina iz boce i kada se taj plin upalio cuo se pucanj i prejako je gorio plin na plinskom sporetu kao da ima 2-3 puta vecu kolicinu plina nego sto bi trebalo. Probao sam ugasiti sporet i upaliti ga ponovo i opet je plin na najslabijem gorio bar 3 puta jace (ako ne i vise od toga) nego sto bi trebalo, vatra je sikljala kao da bi koristio plinski brener (tom jacinom), ja sam hteo ugasiti plinski sporet i posto se pozicija 0 tj, ugasen plin nalazi skroz levo na prekidacu a u sredini je najjaci plin i skroz desno najslabiji plin kad se koristi ja sam okrenuo prekidac skroz na nulu preko najjaceg do nule u tom trenutku je buknula vatra i gore sa table i iz plinskog sporeta gde se nalaze dugmad za regulacijui paljenje vatre. Ugasio sam vatru jedva iako sam 2 pune kante vode sasuio plin je i sporet i dalje goreo (zapalili se plasticni dugmici) ali sam se snasao pa sam zatvorio plin direkt na boci i pozar se ugasio.
Probao sam ispustiti iz boce nekoliko litara plina i sadad kad sam mrdao bocu unutra je muckao plin sto znaci da se deo plina smanjio u bocio, spojio sam ponovo tu bocu na plinski sporet ali kad sam pustio plin na plinskom sporetu plin je izasao opet pod velikim pritiskom i velika kolicina tako da nisam ni palio upaljac da ne dodje do eksplozije, prozor sam pre otvorio da bude promaja kako plin nebi ostao u prostoriji.
Moje pitanje bi bilo sta bi tu mogao biti problem?.
Da li je tu mozda problem do regulatora pristiska koji se nalazi uza boce na crevu koji ide u plinski sporet ili je rpoblem veliki pritisak u boci ili nesto trece?.
Nadam se da ce neko odgovoriti , hvala.
Citam ovaj tekst i ne mogu da verujem sta sam procitao... u tehnickom smislu problem je neispravan regulator pritiska... posle ovakvih dogadjanja obavezna je potpuna i detaljna kontrola celog sistema od strane nekog stvarno strucnog lica...a sto se tice osobe i nacina na koji je postupala i radnji koje je preduzela moj prijateljski savet je da pod hitno prestane da koristi plin jer se bojim da sledeci put nece imati ovoliko srece... ovo sam napisao u naj boljoj nameri...
