problem sa sporetom
44 poruka / 0 new
volonter
volonter's picture
Registrovan dana: 28/07/2009
kupio samnovi kombinovani sporet gorenje. povezao sam sve po uputsvu ali sporet ne radi. naime kada ukljucim ringle svetli samo signalna lampica a ringle se ne greju, a rerna ne radi uopste. rekli su mi da je potrebno da napravim most na nuli, ali posto ne znam nista oko struje molim ya pomoc oko povezivanja ako moze neka sema kako napraviti taj most.
bolje da pitam nego da prodje ko gazela. Laughing out loud
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Slikaj to kako si povezao kabl pa ce vidimo!
andro49
andro49's picture
Registrovan dana: 20/07/2009
Na kućištu ili poklopcu priključnice ima otisnito kako se spaja (ima i u uputama-knjiga)Zavisi da li je monofazni ili trofazni priključak.
Ako je monofazni priključak onda treba most(isporučeni bakreni limići)između sve tri faze.NE NA NULI ,odlazi sa nule već su spojeni.
Napominjem: postupiti točno po uputama. Provjerite Vaše spojeve.
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Evo sheme:
RST su faze N nula Pe zuto zelena uzemljenje !
ognjeni_zmaj
Ima modela(koncarevih)gde je NULA dvojna i treba most!
Carlos
Carlos's picture
Onda evo slike i za koncar,
a ako neko zeli kompletno uputstvo pdf 2.64 Mb je na:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=...
volonter
volonter's picture
sporet je povezan kao na slici 1 ali rerna i dalje nece da radi. ringle rade normalno ali rerna je mrtva. u pitanju je trofazno povezivanje i sve faze rade. merio sam glimericom na sporetu dobar je i kabl. pomoc?
ognjeni_zmaj
Da li si stavio most izmedju 4 i 5?
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Proveri jel dolazi struja do grejaca za rernu
Marko
Viktor011
Viktor011's picture
Registrovan dana: 05/02/2010
Postoji li sluchajno elektronski tajmer za rernu?
nikolaaa
nikolaaa's picture
Registrovan dana: 06/10/2010
da li sporet za etazno grejanje mora biti postavljen u vaser vagu,posto sam sad ustanovio da je razlika u 3 cm,i to tako da odvod iz sporeta ide na dole.
skopje59
skopje59's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
Nikola najvjerovatnije to ti je navedeno u opisu rukovanja i postavljanja sporeta ali i radi same tople vode, bez obzira na pumpu za cirkulaciju bolje je da je sporet u vaser vagu radi prirodnog kruzenja vode topla ide gore a hladna uvijek pada dole. A drugo zavisi i kako je postavljena regulacija cuga za odrzavanje vatre u ognjistu i njemu da ne smeta nakrivljenost sporeta.
Pa prema tome bolje da ga stavis u vaser vagu nego da se pitas posle za probleme sa istim.
nikolaaa
nikolaaa's picture
druze hvala na odgovoru ali ja nisam bio precizan u izlaganju problema.ja problem imam sa promajom u odzaku.nisam zadovoljan i ako sam uradio keramicki odzak fi 160.jeste da nema neku propisnu visinu koja sada iznosi 3 m od prikljucka cunka ali sam se nadao da je to dovoljno.zato sam te pitao da li nije problem u nivelaciji sporeta posta je to jedino ostalo sem vetra koji mi pravi problem i ne znam kako da ga usmerim.
skopje59
skopje59's picture
nisam odavno pregledao poruke ali da ti kazem da bez obzira na visinu odjaka moras paziti da vrh bude barem pola metra, nisam siguran, visi od sljemena najvise tacke tvoga krova a ako imas u blizini i nekog komsiju koji ima visoku kucu onda si nadrljo. za resenje radi vjetra imas mnogo oblika kapa koje se stavljaju na odzak pa cu videti ako nadjem neke slike da ih prikacim pa probaj sam da napravis prema veleicini tvog odzaka. pozdrav
skopje59
skopje59's picture
za sve koi nemaju iskustvo u prikljucenju dovodnog kabla na sporet a uzevsi i gore navedeno pa sretno sa poslom
vd13
vd13's picture
Registrovan dana: 14/11/2010
Povezao sam po uputstvu rade ringle i signalna lampica sve ok,ali ne radi rerna ni signalna lampica za nju,u cemu je problem da li trebaju spojnice da se stave mada sam video da ne treba ako je trofazna struja,molim za odgovor,hvala...
Ne vidi se ono što treba na tim fotografijama,a inače se vidi da nije dobro postavljena grivna koja učvršćuje kabl.Grivna se nikad ne postavlja preko provodnika, nego preko kabla.Ovako kako je uradjeno može doći do oštećenja izolacije provopdnika i eto problema.
vd13
vd13's picture
To cu promeniti stavicu preko kabla,a sta se ne vidi sta te interesuje koju sliku da stavim???
Probaj da nulu ubodeš na broj 4, mada po šemi treba da radi i na broju 5 jer su ta dva mesta kratko spojena.
Louis
Louis's picture
Registrovan dana: 14/08/2010
Po semi : 1-faza 2-faza 3-faza 4i5-nula i poslednja dole desno uzemljenje. Mozda 4 i 5 nisu fabricki kratkospojeni vec treba Ti da to uradis.
vd13
vd13's picture
A kako da taj 4 i 5 spojim samo da stavim ovu spojnicu,totalni sam laik ali bar sam uspeo sa ringlama da rade Smile
Ako nije spojeno, vidi se na šemi da treba staviti spojnicu izmedju 4 i 5.
vd13
vd13's picture
Tako je bratac to sam i sam skapirao upravo sam je spojio i javila se rerna sve radi kako treba,hvala svima na pomoci....
duke112
duke112's picture
Registrovan dana: 15/07/2011
Potrebna mi je slika ovog sto je vd13 radio samo iza lima tj kako je spojeno sa druge strane.
Ako neko zna ili moze da postavi.
Hvala!
jovke8
jovke8's picture
Registrovan dana: 21/10/2011
Pozdrav svima! Stigoh i ja na forum.
Imam pitanje za forumase.
Imam stariji klasicni Gorenje elektricni sporet sa 4 ringle. U poslednje vreme jedan ringla (jedna od dve vece) ne greje ni blizu kao ranije. Mozete li mi reci da li je potrebno necim da je ocistim, moram li je menjati, odnosno sta predlazete kao korake za dalje?
Verovatno je odradila svoje i sad čeka adekvatnu zamenu.No, pre toga se om metrom može proveriti da li je ringla ispravna ili ne.
jovke8
jovke8's picture
Malo sam na forumu video predloge da se merenjem otpora proveravaju ringle. Moze li ukratko neki odgovor o tome kako odraditi merenje u smislu na sta obratiti paznju? Vec sam ja dizao poklopac i video spojeve, video gde sta iz cega dolazi itd. ali nisam jos merio nista. Da li to znaci da ako ringla ne pokazuje maksimalnu predvidjenu snagu jednostavno se menja i nema druge?
Om metar je sprava za merenje otpora.
jovke8
jovke8's picture
Ne razumem kakav je to odgovor?! Valjda na ovaj forum nisam dosao kao pravnik pa da ne znam sta je uredjaj za merenje otpora. Pitao sam konkretno koje vrednosti treba da jurim i sta menjati da bi dosao do resenja za sporet.
Nismo se razumeli, mislio sam da je pitanje čime meriti otpor.Otpornost inače zavisi od snage grejača i nije isti za sve rignle a vrednisti su u omima.Od nekih 160 pa do 450 sve zavisi kakav je sistem vezivanja otpornika unutar ringle, kombinacija rednog i paralelnog da bi se dobila odgovarajuća snaga koja se bira položajem prekidača.Snaga ringli ide , obično od 150W pa do 1500W, pa i više kod ekspres ringli.
jovke8
jovke8's picture
Hvala na odgovoru! Svako dobro!
