Imam ves masinu favorit primo i od pre nekoliko dana nace da uzima omeksivac prilikom pranja. Posto se stvarno ne razumem u ves masine ako postoji neko strucan da mi pomogne kako da resim taj problem
Problem sa ves masinom favorit prima
nisam stigao ranije da se javim izvini. skinuo sam poklopac i ima ispod posude jedno debelo crevo a sa mesta gde stoji omeksivac ima iznad jos jedno crevo koje je prikljuceno na to donje
A na tu dozirnu posudu koliko creva dolazi sa zadnje strane|(jedno,dva ili tri)odnosno koliko elektro-ventila ima ta masina?
samo to crevo koje dolazi sa donje strne i to sa leve strane malo koje se uliva u ovo donje
Pokušaj da ideš sistemom eliminacije.
Uključi program koji sipa vodu u posudu sa omekšivačem, pa otvori fijoku i pogledaj da li teče voda upravo u tu posudu. Ako ne teče, problem će rešavati ognjeni.
Ako teče, proveri da se to nije zapušila ona rupa kroz koju bi omekšivač trebalo da izađe.
Napiši tačan naziv mašine,favorita ima više a sa koliko sam ja upoznat imaju tri el.ventila tj. tri crijeva dolaze na dozirnu posudu,ili uslikaj sa gornje strane posudu pa će ti objasniti.
Ajde onda da zakljucimo da masina ima jedno crevo-jedan elektro ventil.
U tom slucaju programatoru je pridodat jos jedan krivuvuljar koji preko jedne poluge usmjerava mlaznicu na u datom momentu potrebnu posudu.Citava skalamerija da bi se ustedelo na dva ventila koji kostaju"jos malo pa nista".Desava se da ta poluga zaglavi pa mlaznica ostane u nekom "levom"polozaju i pravi zabunu.A to je sve cista meanika.
Razradi pa javi.
Imam problem sa Favorit Prima Ves Masinom koja od pre neki dan nema nikakvih znakova da je ziva. Ukljucena u struju ali nece da se pokrene, nista ne svetli... Sta se desava ili kako moze da se ustanovi gde je kvar? Hvala!
Pa sad neznam dali masina ima poseban ventil za omeksivac ili sve ide preko jednog?Za sad skini gornji poklopac,pogledaj pa javi.
