Sigurnosni ventil kaplje kad se ukljuci bojler
12 poruka / 0 new
Man without plan
Man without plan's picture
Registrovan dana: 26/12/2011
Pozdrav svima, i srećna Nova godina i Božić!
Već duže vrijeme imam problem sa bojlerom; Ariston, 50 litara, star oko 6 godina.
Počeo je da curi na sigurnosnom ventilu prilikom grijanja vode. Ako se otvori slavina, bilo toipla bilo hladna voda, bilo u kupatilu ili u kuhinji, ili čak ako se samo povuče voda u vodokotliću, čuje se zvuk kao da se oslobađa pritisak iz cijevi bojlera, i kapanje prestaje. Nisam nikad stavljao termostat na najveću temperaturu, skala ima 4 podjeljka, uvijek smo ga držali na 2.5 ili 3.
Zamijenio sam ventil, opet je nastavio da curi.
Ugradio sam ventil od 9 bara umjesto 6 bara, i takođe je nastavio da curi i na tom ventilu. Nisam obratio pažnju na marku prva dva ventila; zaboravio sam i za ovaj treći, od 9 bara, a na njemu nije napisana marka, ima samo ugravirano srce u kvadratiću; uzeo sam ga u prodavnici, ne na buvljaku. Čak i da je mala privreda, kolika je vjerovatnoća da naletim na tri felerična ventila?!
Otvorili smo bojler i očistili, nije bilo mnogo kamenca, grijač čak nije bio ni obložen kamencom, i nakon toga je takođe nastavio da curi.
Mislim da uzrok nije u priitisku vode u mreži - živimo u višem dijelu naselja, tako da ljeti čak i nemamo vode, imamo ugrađen rezervoar i hidrofor za ljetnju sezonu, ali ventil svejedno curi, bez obzira da li je napajanje sa mreže ili preko hidrofora...
Iz nekog razloga se, dakle, stvara previsok pritisak unutra; koliko sam mogao da nađem ovdje po forumu, mogući razlog je mala zapremina vazduha preostala u kazanu, pa nema prostora za širenje vode.
Moje pitanje je, u suštini, da li je ovo opasno, može li dovesti do eksplozije bojlera, da li je količina vode koja iscuri kroz sigurnosni ventil dovoljna da spusti pritisak? Ili je bezopasno, i samo ima za posljedicu to što moramo da držimo kanticu ispod ventila (što mi ne smeta, vrlo važno, ne bih zbog toga mijenjao bojler). Ili imate neku drugu sugestiju za rješavanje problema, ili eventualnu precizniju dijagnostiku?
Crijevo za hladnu vodu nije vruće, dakle, trebalo bi da znači da nepovratni ventil radi. Ipak, onda mi je nejasno zašto taj pritisak u bojleru popusti, odnosno ventil prestane da kapa čak iako se otvori hladna voda ili pusti voda na vodokotliću?
Hvala unparijed za odgovore!
Ako se osjećaš loše, smij se - sjutra će biti gore. Ako se osjećaš dobro, ne brini - proći će te!
Online
То зна да буде проблем где су висинске разлике у водоводној мрежи. Мислим да једино може да помогне регулатор притиска који треба или уградити на улазу у кућу или ако то није могуће онда бар на улазу хладне воде у бојлер.
Man without plan
Hvala za komentar! Da, neko mi je spomenuo regulator pritiska, ali to nisam razmatrao, jer komšije nemaju ovaj problem, tako da nisam siguran da bi to pomoglo, a i ne bih da ulažem u to ako nije baš neophodno. Osnovno pitanje je, da li je ova pojava opasna, da li može da dovede do eksplozije? I da li bi pomogla promjena bojlera?
Online
Докле год ради сигурносни вентил нема опасности од експлозије, а замена бојлера је бацање пара ако је постојећи исправан и нигде не цури и греје воду. Јефтиније је купити регулатор притиска него мењати цео бојлер, разлика у цени је преко 15 пута.
Online
Сама реч неповратни значи да такав вентил не пропушта флуид у супротном смеру, код бојлера је у питању сигурносни вентил и њгово функционисање је сасвим другачије.
О сигурносним вентилима је писано надугачко и опширно, тако да ја то овом приликом не бих понављао.
pedjolino76
pedjolino76's picture
Registrovan dana: 27/06/2010
Imam jedan problem koji mi se desava na vikendici.Bojler je magnohrom od 50 litara sad koliko je star stvarno neznam.Al menjao sam sigurnosni ventil i desava se sledece.Sve je uredu dok se neupali bojler da greje nista necuri.Cim se upali bojler da greje posle par minuta pocne da sigurnosnom ventilu na onoj da kazem pipi da curi voda.Posto sam namestio crevce na toj pipi ono curi u jednu posudu.Al to bas curi ono kap po kap al brzo.E sad kad se pusti topla voda na slavini curenje prestane i opet posle nekog vremena nastavi opet.Bojler je magnohrom radni pritisak je 6 bara ,e sad nezam ovaj sigurnosni ventil na koliko je bara al posto je noviji mislim da je na 10 bara.Ima neko ideju sta treba da radim.Razmisljam da proverim da li ima kamenca u bojleru posto mu to smanjuje zapreminu ,na vodu u sahti pre vodomera ima ventil za regulaciju pritiska ,nisma proveravao al do sada je bio na 4 bara namesten .Da li treba mozda taj ventil da namestim da bude pritiska kao radni pritisak na bojleru ili sta .Ako neko ima neki predlog sta da odradim tj sta da proverim.
Mozda bi resenje bilo da nadjem nepovratni ventil tipa 0 koji vraca deo pritiska u mrezu ,da li je to izvodljivo i da li to jos uvek moze kod nas.
Online
Превелики је притисак на регулационом вентилу. Не треба да буде више од 2.5 бара код вас на викендици.
pedjolino76
mislite da je to u pitanju ok ovih dana cu da probam da nastelujem pritisak na 2,5 bara da vidim sta se desava.
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Jedino rešenje je: To crevce e njega treba sprovesti do najbližeg kanalizacionog otvora.
Naravno vodeći računa o estetici.
Napominjem jedino rešenje.
pedjolino76
Danas sam radio nesto pa sam uradio .Ocistio sam bojler i sve to spakovao.promeni sigurnosni ventil ,kupio komak i sve spakovao .Sve radi za sada ventil necurka dok greje bojler.Za sada sve ok .Samo nemogu jos da resim ventil u sahti za regulaciju pritiska.Neznam koji je model mozda ce neko po slici prepoznatipa da mi da neki savet.Da li se ovaj ventil nekako cisti da li se otvara da se ocisti on je ovde godinama.Neznam cemu sluzi ovaj plasticni sraf na njemu.Znam samo da je italijanski neki model
https://imgur.com/a/D53x6EQ
Sumnjam da manometar pokazuje dobro .Posto kad podesim na oko 3,5 do 4,bara voda bas i neide dobro na slavinama.A ako stavim po manometru oko 5 5,5 bara voda ide ok.
Online
Можете другим манометром измерити притисак на неком од точећих места па ћете упоредити показивање једног и другог. Иначе регулациони вентили се не подешавају у домаћој радиности, ако установите да је неисправан купите нови.
pedjolino76
Da napisem resio sam problem sa pritiskom vode.Posto sam imao drugi manometar namontirao sam ga na prvo tocece mesto.Regulacioni ventil sam okretao zavrtao odvrtao pritisak se nije menjao.Posto ste rekli da se on bas ne otvara tj nepopravlja dosao sam do zakljucka da on ne valja.Ipak sam ga otvorio da bi video kako izgleda.Probao sam ipak onako da se uverim ocistio sam unutra sve spakovao ga al nista.Konstanto isti pritsak.U prodavnici sam nasao isti regulator za pritisak sa manometrom tako da nisam imao sta da prepravljam instalaciju.Namontirao sam i za sada je sve ok .Proucavajuci po netu i ovde uz vasu pomoc i savete resio sam problem.krivac je bio regulator pritiska.
