potreban mi je mali savet, da li je bolji, kvalitetniji i laksi za odrzavanje ugradni sporet tj rerna i ploca ili obican neugradni sporet. takodje me interesuje kako se ugradjuje ugradni sporet.
unapred hvala
unapred hvala
sphex je već sve rekao. Ja da dodam da je bolje uzeti nezavisnu jer, u slučaju kvara, pokvareni deo se lako vadi i nosi u servis što je jeftinija varijanta od dolaska majstora.
Što se vadjenja tiče i ugradni elementi se lako vade, ako zatreba da se nešto servisira.
Sto se tice ugradnih elemenata laksi su za nosenje kod majstora, jer su manju uglavnom....
Jel, a ko je zbog jedne ringle nosio ceo šporet kod majstora ...
Ugradna tehnika ima svoje prednosti naročito sa onim slovima A .... zato što koristi novu tehnologiju
Stara tehnologija je proverena ali troši i troši struju a i nije tako atraktivna zato je jeftinija
jednostavno kolko para tolko muzike , znači pitaj svoj novčanik.... ajd živili
Svi mi, koji smo odgovorili na post, upravo i govorimo o ugradnoj tehnici kao prvom izboru.
Za desetak hiljada više od običnog šporeta već može da se kompletira ugradna ploča i rerna. Pogotovo kad se malo procunja i naleti na neko akcijsko sniženje.
Iskreno , grizem sam sebe, jer nakon 20 i kusur god. treba da kupim novi šporet i relanu,
i upravo se razmišljam dal da se usosim sa kreditom ili lepo da zamenim sve četiri ringle , grejače i izolaciju
Raspitao sam se i navedeni rezervni delovi nisu skupi a umem i sam da ih zamenim i da bude ,, ki novo,, a pri tome posle necu biti u sosu.Ide prolece i treba..............
Sa druge strane ono jedno do tri A me bocka, (ugrađivao sam drugima i ploće i relne - super su ) a i žena ko žena ona bi da se ponovi... a sos je sos.. :roll:
Beži od kredita, bolje štekaj pare pa kupi na jesen.
Prati akcije u metro tempo i ostalim velikim ducanima...
Hvala ,
sad me razumete sto sam dao odgovori ,, pitaj novčanik,, ,
Vec sada sam video vrlo šarolike cene staklene ploče od 19.000 pa do duplo i više , meni izgledaju po kvalitetu skoro iste. Hajde za relne kapiran razliku
U čemu je tehnička razlika između samih njih.
@boca-ica
Pre nekoliko godina sam kupio elektroluksovu ploču sa 4 rigle u Metrou na akciji za 13.500 dinara, a isti model je bio u Merkuru 25.000 8-O.
Verujem da i sada može da se nađe a da ne bude mnogo skuplje. Tražeći jeftiniju tehniku sam zabasao i u neku prodavnicu novooštećene robe na N.Bgd-u, u bloku 21, gde sam našao pirolitičku turbo rernu sa malim oštećenjem koje se i ne vidi posle ugradnje, za nekih 250 €.
Tako da vredi malo procunjati i sačekati
Pa sve zavisi, u principu je čistije i bolje rešenje ići na ugradnu tehniku, jeste da je i skuplje u odnosu na slobodnostojeću, ali u isto vreme daje i više mogućnosti za kombinovanje. Naravno uvek je pitanje želja i mogućnosti, pa kad se to preklopi, odgovor će doći sam.
Ugradna tehnika se relativno lako ugrađuje (ko zna
). Svaki proizvođač daje ugradne mere, recimo koliki je otvor potreban na radnoj ploči da bi se ugradila staklo keramička ili druga ploča / ringle. Postoje metalne žabice kojim se oslanja element sa ringlama na radnoj ploči, ili se pravi zub po rubu otvora. Rerne se postavljaju u korpus. Pričvršćuje se za bočne ivice. Ukratko.
Inače ugradna tehnika - ringle / staklo keramička ploča ili dr. i rerna mogu biti zavisne i nezavisne.
Zavisne su kada su komande za jedno i drugo zajedničke. Na primer na rerni su komande i za ringle i za rernu.
Nezavisne su kada je svaki element za sebe, pa samim tim može da se ugradi bilo gde, nezavisno jedno od drugog. Svaki ima svoje komande.
Ugradna rerna uglavnom ima monofazni priključak, a ploča je trofazna, to je jedino na šta treba obratiti pažnju kod planiranja ugradne nezavisne tehnike.
uradi sve što možeš sam, ali pitaj ako zapne
