Evo ja resih da pokazem kako se mogu kopirati razni delovi maketa, a i drugih stvari sa jednim interesantnim
visekratnim silikonskim kalupom pod imenom Resimold koji se moze koristiti prakticno skoro bezbroj
puta sto bitno smanjuje troskove imajuci u vidu cenu klasicnih silikonskih kalupa kod kojih nije moguce ponovo
koristiti silikonski materijal vec formiranog kalupa, a da ne govorim o mogucim greskama pri izradi istih.
Za rad nam je potreban naravno Resimold, deo koji zelimo da kopiramo (katapult sediste K-36 u razmeri 1/48),
mikrotalasna pecnica, WD-40 (ili bilo koji drugi podmazivac-odvijac koji cemo koristiti kao kalupni odvajac),
plasticna casa, vakuum komora i malo strpljenja.
Najpre uzmemo deo koji cemo kopirati i namazemo ga cetkicom sa odvajacem. Moze se i prskati direktno iz boce, ali mislim
da je bolje namazati rucno jer tako i najmanje pore na delu bivaju podmazane.
Zatim deo (sediste K-36) namazemo vrucim lepkom na onom delu koji sluzi kao postolje, to je ustvari visak materijala
koji sluzi prilikom livenja da ne dodje do usukavanja odlivka prilikom susenja.
Lepimo sediste na dno plasticne case.
Malo naprskamo sa odvajacem tek toliko da ne curi na sve strane po zidovima case i sedistu.
Uzmemo Resimold koji je prethodno vec bio koriscen za slican kalup. U jednoj ruci se nalazi stari kalup, a u drugoj komad
Resimolda koji je ostao na zidovima posude iz koje je bio sipan.
Stavimo ga nazad u posudu u kojoj cemo ga topiti.
Stavimo to sve lepo u mikrotalasnu pecnicu i podesimo je na 600W snage (bar kod moje to moze da se radi).
Namestimo tajmer na 30 sekundi (!!!Vazno!!! Kod pecnice koja ima jacu snagu npr. 900W treba prepoloviti zadano
vreme jer moze doci do pregrevanja sto ce upropastiti Resimold u potpunosti). Vreme ne treba produzavati jer Resimold
mora postepeno da se otopi.
Posle grejanja od 30 sekundi, izvaditi kanticu i promesati, sacekati pola minute i ponovo vratiti u pecnicu na 30 sekundi.
Ovaj proces naizmenicnog podgrevanja, vadjenja i mesanja treba ponavljati onoliko puta koliko je to potrebno dok
se silikon ne otopi i ne ostane jedna mala loptica u sada vec otopljenom silikonu koja ce se od topline ostalog silikona
i sama otopiti sto znaci da u tom slucaju vise nije potrebno podgrevati vise.
Otopljeni silikon polako sipati u casu u kojoj smo zalepili sediste i to uvek pored dela koji zalivamo silikonom da ne bi
ostali mehurici vazduha sto moze dovesti do greske na odlivku kasnije.
Sada casu sa zalivenim delom lupkati o radni sto i casu pritiskati pomalo da bi se mehurici popeli gore tj. da ne bi
ostali na zalivenom sedistu. Pri tom paziti da casa ne pukne sto se lako moze desiti zbog topline silikona.
Ako vam se desi da malo prospete silikon, samo ga ostavite da se ohladi i osusi i posle ga odvojte od povrsine
na kojoj je bio prosut i vratite ga u posudu za topljenje.
Najzad, stavimo casu u zamrzivac na jedno 45 minuta da se ohladi i stvrdne.
Kada se sve lepo ohladilo i stvrdlo, izvadimo iz friza i casu odvojimo od kalupa.
Zasecemo kalup lagano i precizno sa zadnje strane sedista i izvadimo original iz kalupa.
Pripremimo mesavinu za livenje.
Vrlo malo uduvamo odvajac u kalup tako da ne bude previse ali ni premalo maziva. Stvar osecaja koji se vremenom
razvije posle vise livenja i gresaka koje cete sigurno napraviti.
I na kraju lijemo u kalup lagano. Na kraju livenja ponoviti ono lupkanje po stolu i pritiskanje kalupa da se tecnost
ravnomerno razlije.
Nakon livenja staviti kalup u vakuum komoru koju mozete napraviti od neke posude koja dobro zaptiva i bilo kog
jaceg kompresora za frizider. Ukljucite vakuum pumpu i izvlacite mehurice iz kalupa tj. iz odlivka.
Svaki kompresor ima ulazni i izlazni deo sto znaci da moze da bude ili kompresor ili vakuum pumpa u zavisnosti od
toga na koji deo prikacite crevo.
Kada se odlivak stvrdne i osusi posle nekog vremena koje zavisi od vrste smole za livenje, vadimo gotov odlivak iz
kalupa. I voila, imate jos jedno sediste ili bilo koji drugi zeljeni deo makete
A ovako izgleda pakovanje Resimolda od 900g.
Sa ovim silikonom se mogu liti predmeti od bilo kog materijala kao sto je poliester, razne kompozitne smole, cement, gips,
vosak (uz koriscenje hladjenja kalupa)...
Ovo izgleda da je sjajna stvar - neuništivi kalup
Svaka čast na opisu procesa rada!
