S obzirom da smatram da na nasim podrucijima nije puno pznat termin ratrod automobila dacu par fotografija.Ja inace mnogo volim tu vrstu automobila pa mi je potrebna ideja za izradu makete takvog automobila.Ja licno nemam ni jednu ideju stoga i pitam za savet na ovom forumu.
Potrebna ideja za izradu makete ratrod automobila
Ma kod nas su to ljudi odavno izmislili, samo nemaju marketing. :hh :hh :hh
E taj cu da pravim od praistoriskog YUGA, starog dve decenije. Jos je u voznom stanju.
E to od cega praviti maketu i jeste moje pitanje jer sam pocetnik koji se ne razume u izradu maketa i modela automobila, a sto se tice automobila bez marketinga ideja otpada jer mi treba maketa manjih razmera I jos nesto mozda ovi automobili lice na onaj koji je dat na slici ali nisu ni priblizno isti jesu svi porekla od pre 2. svedskog rata ali svi imaju v8 motore od 500 600 konjskih snaga koji trose po 20 30 litara na 100 km
imaš temu na forumu o maketama pa vidi tamo poveži sa ovim pa odluči od čega ćeš da praviš
Hvala pogledacu sve teme pa cu uporediti i naci nesto kad pocnem sa radom mozda dam neke slidze.
šasiju uzmi od nekog karavana VW pasata ili slično a gornji deo šaije body bi mogao iskoristiti od fiće ili VW bube ali da se krov malo spusti.
Ostalo je do kreativnosti i poznavanja mehanike.
:hh :hh :hh
maketa bato maketa
:hh :hh :hh
Nemam ideju ali ima je ovde http://www.maketarstvo.net/forum/viewtopic.php?t=15187&sid=f8994e9fb0fc0...
E brate jesi pogresno razumeop u pitanju je maketa mada bih ja voleo da imam pravi rat rod koji moze da ide.Ali nemam ni znadja a ni novca a za VW je tacno da ima ideja.
šta ćemo onda
od drveta katona ili stiropora
ili od neke bube
Jedan prijatelj mi predlaze glinu ili glinamol onaj skolski on je sa njime pravio makete kuca i bas lepo izgledaju.
Kolka treba da bude ta maketa?
Glina i tome slicno je OK, ali tesko je odraditi da leva i desna strana budu indeticne. Ako je u pitanju mala maketa, mozes iskoristiti delove od decijih automobilcica, pa nesto od delova da napravis rucno.
Ja sam se tako upecao za akumulatorske dečije automobile, sad imam celo jato džipića u radionici, a spremio sam se i za još tri modela
možda bi mogao pomoći štrkiću on bi želeo da pravi jedan karting za klince
evo tema je ovde a koristili bi saveti i ostalima
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=94957.html#94957
Nije problem, nego je malo podaleko da bih mu nekako pomogao
mislio sam savetima preko foruma kako da reši neke probleme
a ko zna mož. i odeš tamo kod njega lep to kraj gde on živi
A sta pokrece ove dzipcice? Jel moze da se pazari samo mehanika, ostalo bi ja napravio od poliestera?
to bi bila lepa kombinacija
I ja sam hteo da pravim od poliestera, ali dok se investira u osnovni model, pa u kalup, pa u prvi odlivak, potroši se novaca kao da praviš deset običnih karoserija. Zato sam i odradio jato karoserija, po ceni prve poliesterske. Šasije sam konstruisao sam, i naravno napravio u celosti "from scratch" točkovi naravno od ručnih kolica, za krive delove upotrebio šper 4mm, rukavce i sistem upravljanja sam konstruisao. Za svaki džip pripremio po jedan motor, elektroniku i akumulatore. Prenosni mehanizam sam ručno napravio, kako bih imao mogućnost da pogonski kaiš kupim u svakoj radnji. Za Willysa su predviđeni motori od 120W, a za Landa motori od 200W. Celi džipići bi trebalo da budu teški oko 45kg bez klinca. Land rover 4sed, a willys 2sed.
A može da bude i motorni pogon, sve je stvar ukusa
A pripremam model za ovakvu karoseriju od poliestera
Uh...ovaj poslednji i ovaj na slici avatara su odlicni. Poliester je prava stvar za ovo, em je brza izrada a i sam autic bi bio mnogo laksi. A i sama cena kalupa i odlivaka bila bi konkurentna postojecoj drvenoj konstrukciji.
Poliester je zahvalan za zahtevne oblike gde je ne moguće modelovati šper. Imam nekog iskustva jer sam pravio kalupe za karoseriju za Lotus Super 7 - uspešno. Problem je samo vreme, jer je hobi sa dve ruke jako teško realizovati. Problem familije sam rešio tako što mi je u prizemlju radionica od 60sqm, a stan iznad toga. Samo fali ljudi, svega bi moglo da bude.
Stani, sta bi sa radionicom koju si otvorio. Bar po nick-u sam te vidjao na bjbikers-ima.
Pa slika džipića je iz nje, trenutno samo jedan majstor je prbran, ali on se dobro snalazi sa metalom, svo drvo i finese padaju na mene. Valjao bi još jedan hobista
Evo još jedna lepa slika za majstore - ljubitelje "dečijih vozila"
Možda je ovo najlakši "rat rod" koji može da se napravi, a i može da posluži kada se svrati u neki SUR....
A ukoliko se desi da imate stomačni virus, što je danas čest slučaj evo predloga........
P.S. Nadam se da će biti shvaćeno kao šala, naravno
Pozdrav svima. Zovem se Igor i ovo je moj prvenac. Volim hot rodove i mnogo mi se svidja ova tema. Drago mi je kad vidim istomisljenike...
Uploaded with ImageShack.us
sliku već imaš a maketu bi pravio od čega?????
