Dobro vece svima! Ja sam Sama svoja majstorica, jer ni muz ni otac ne zele da se mesaju u moje projekte. Prvi ne zna, a drugi je lenj. I tako sve je na meni. Imam troje male dece i zelela bih da u njihovoj sobi napravim duz celog zida nesto kao americki plakar, tj. kao pregradni zid sa vratima (rupom) na sredini, ako me razumete.
Gledala sam locaste materijale i gips, ali svi oni sadrze lepkove, rezine i slicno i nisu mi ta isparenja za deciju sobicu. Drvo je najlepse i najprirodnije.
Je bih dakle zelela da spojim daske da budu u obliku cirilicnog slova P. i da formiraju tako zid/plakar. Sta ce u plakar ici to cu pole osmisliti, za sada mi samo treba savet za taj spoljasnji deo.
Prvo - da li je moguce tako nesto izvesti? (ne mora biti savrseno, ja sam cist amater.
Drugo - moze li camovina ili bor?
Trece - kako da spojim sa plafonom i podom?
Cestvrto - gde da kupim daske? Zivim u Lipovici kod Beograda
Peto - da li mi oni obradjuju daske tamo ili ja mojom malom slajfericim da smirglam do iznemoglosti?
Unapred hvala svima na savetima!!
Americki plakar od dasaka
komlikovan i delikatan posao i za bolje opremljenog samovca
ali ako se ima para moze i da se odradi
u uradi sam ima gotovih ploča od čamovine raznih dimenzija bukvalno bi trebalo videti šta ima na izboru
pa onda skica pa eventualno napraviti ali će koštati papreno ali će biti ekološki zdravo
i treba i znanja i alata
svojevremeno sam pravio par takvih plakara od čamovine lepio pravio ploče oko dva meseca mi je trebalo za izradu jednog plakara ali stoje i dan danas
Hvala na odgovorima. Potpuno ste u pravu, ovo jeste velik zalogaj, ali evo sta mi je dalo nadu. Pogledajte ovaj link, molim vas. Posto ste pomenuli sve te mane i teskoce obrade, ja bih da to izgleda rusticno. U tom slicaju su mnoge mane i nepravilnost oprostene. Zar ne? Evo linka: https://mycreativedays.porch.com/diy-sliding-closet-door/
Molim vas recite mi sta mislite o tome. Sad kad sam nasla ovaj link, mislim da je bolje sa samo uradim dvoja ovakva vrata i duplu gornju sinu da se vrata mimoilaze. To ce mislim biti najtezi deo posla posto mislim da necu znati da to zakacim.
На том линку што сте приложили види се да су даске обрађене, а предпостављам да су и суве, јер ако нису онда је све узалуд. Но, како год чули сте мишљења људи који се баве или су се бавили дрветом, а ваш наум нико неће омести у то сам сигуран.
Obradicu ih kod stolara. Ima jedan divni gospodin stolar u Rakovici Sto se tice suvoce, kako cu znati da li su potpuno suve? Planiram da ih kupim kod Orlovace, tu ima rezana gradja.
Постоји инструмент за мерење влажности дрвета. За столарску обраду дозвољена је влажност oko 10%
Da bi ste kupovali materijal treba da povedete nekog ko se u to razume, to zahteva dosta truda i tu Vam je prvi problem.Uzima se suseni materijal, materijal sa stovarista treba da se susi dve godine.Prema tome najbolje i najjeftinije resenje je predlozio Pero, gotove ploce i ustedjeno je i vreme i novac vijanja ko ce obraditi, slepiti i da to bude kako treba. Zagrizli ste veliki zalogaj, ali i on moze da se sazvace i samo napred, ako pocnete nesto ce te nauciti i uraditi, a ako ne pocnete zalicete sto niste pokusali..Pa srecno.
Hvala vam svima. Mnogo ste mi pomogli svojim savetima i uputstvima! Razmislicu o svemu. Ako odlucim da rizikujem, postavicu vam sliku finalnog proizvoda, kakav god bio.
Ja sam inace diplomirani politikolog, ali mi je zao sto nisam zavrsila za stolara umesto toga, jer je divan i kreativan posao!
Sve najbolje zelim!
Ваше тренутно образовање не предствља никакву препреку да се бавите нечим што желите. Познајем хирурге који су одлични музичари, на пример. Упорност све побеђује, једино је питање да ли је то ваше животно опредељење или само хоби. Познавао сам и професора који је био изузетан столар, јесте да је одрастао уз оца који се тиме бавио, али на крају и поред факултетског образовања радо је био у радионици.
Hvala na recima podrske Mozda cu vam se jednog dana pridruziti u zanatu!
Stolarske daske mozete naci u bivsem DMB-ovom servisu u Rakovici sa zadnje strane(iza pumpe dmb-a). Imaju cpc svih vrsta(camovina, bukva, hrast..). Kod Orlovace nemaju stolarsku vec samo klasicnu gradju.
Hvala!
Inace bila sam kod stolara i izgleda da ce biti nesto od mog plakara i to od drveta
Samo jos jedno pitanje: da li letve 3x5 kostaju 1euro po metru ili gresim?
То је цена за редовне летве са грађаре, сува је скупља, бар дупло.
Evo mog ormara! Mnogo samnaucila dok sam ga pravila. Nije savrsen ali meni i deci je super Sad samo da vidim kakav cemo premaz.
Inace 4000 din su bile daske, 2000 obrada drveta i oko 1000 oklagija, strafovi, L profili i sitnice
Bravo, Nikoleta!
Све честитке за упорност и труд, међутим изглед је далеко од америчког плакара, више ми личи на солидан тесарски посао пред шаловање. Да би се то мало ублажило треба около поставити лајсне, поготову је катастрофа како је плафон измалтерисан. То може да покрије лајсна од стиропора. Залепите је акрилним лепком а после се све то офарба истом бојом како и орман што ће бити офарбан.
Ивице око улаза у тај простор треба, такође, обрадити лајснама. Таквих лајсни имате већ готових и радњи Уради сам, на пример.
Извините ако сам био груб у оцени, али по природи не волим да ласкам, ни ја не волим комплименте кад сам и сам свестан да им није место нити време. Држим се оне максиме, да ме само здрава критика може водити напред и да нај начин могу превазићи недостатке.
Svaki savet mi je dobrodosao! Hvala vam na odgovoru, zelim da napredujem i pravim joos stvari za kucu. Uradicu sve kako ste rekli, pa cu postaviti sliku opet
Inace ja sam zivela u Americi 7 godina u 4 razlicita stana i jednoj kuci i u svakoj sobi smo imali ovakav plakar, samo sto je bio od gipsa. Bas ovakav dizajn. Zato sam verovala da mogu nesto slicno da uradim sama ovde. Ono sto ovde zovu americki plakar je dalekoooo naprednije nego imaju sami amerikanci hahaha
Jedino sto oni imaju klizna vrata (nista fensi, stvarno), ali meni je i zavesa ok
Нисам био у Америци, али зато путем интернета могу да завирим било где. То што сте ставили завесу није никакв проблем нити је то за критику, напротив неће се заглављивати, прљати од руку итд, а и ако деца замажу нешто лако се опере. То савака машина за веш успешно решава.
Оно што битно утиче на мајсторски рад је рецимо да су даске штосоване, како се то у жаргону каже. Али да би се то добило морају све бити идеалне ширине, мора се тестером или глодалом направити жљеб у који се утисне одговарајуће перо и онда све се то залепи дрвофиксом и стегне стегама. Кад се осуши добијете изванредну површину где спојеви између дасака не зевају. То је оно што сам писао у почетку, да за такав посао треба добро опремљена радионица и одговарајући алат.
Но, дивим се вашој упорности поготову што радите у условима које сте на почетку описали.
Да сте радили гипсаним плочама било би вам много једноставније и не би се видели недостаци лоше малтерисаног плафона или зидова.
Uh, to bi onda bilo bas profi Uradicu kako ste predlozili. Mnogo je lepse sa ukrasnim letvicama
Meni se ovaj fazon bas dopada
Profilisane lajsne i bice to lepo.Prosti Americki plakar je obican ram od najjeftinijeg suvog drveta, koli se sastavi ekserima ili srafovima za drvene konstrukcije i oblozi gipsanim plocama A vrata su u mnogim kucama dvo krilna harmonika , a ako je duzi zid ,stavlja se dva ulaza. U danasnje vreme se radi modernije sa klizecim vratima i gomilu polica takozvani organizeri, Ram se radi kao pregradni zid od metalnih profila, ali umesto tih profila vecinom se koristi drvo .Svaka druga radnicka kuca je u ovom fazonu i ima dasku od kraja do kraja zida i sipku ispod za kacenje robe sa ovakvim profilom koji drzi dasku i sipku.
Evo konacne verzije. Od koga je-dobro je ) Hvala svima na pomoci i savetima!
Svaka cast. Mnogi bi se obeshrabrili poslije pocetnih komentara, ali vi ste nastavili... nemam rijeci.
Dok se nadam da ce ostali ukapirati sta znaci ssm i da savjeti tipa -"ja ti rekoh a ti kako oces" nisu uvijek na mjestu.
HVala na ljubaznim recima! Ja sam zadovoljna ishodom. Mnogo vise odece stane i izgleda uredno. Mnogo sam naucila greseci, i sad imam i vise samopouzanja.
Sve najbolje zelim!!
Озбиљан подухват за некога ко се слабо разуме и у обраду дрвета и у сам квалитет дрвета. До таквог закључка сам дошао читајући ваше дилеме које сте написали. Прво да бисте направили тако нешто мора се размерити простор у који то желите да сместите, јер на жалост димензије собе нису нигде идеалне мислим на висину собе и вертикалност зидова. Тако да без тих тачних мера може бити много муке око уклапања таквог пројекта. Друго избор дрвета је веома битан, а то је да мора бити суво, што на грађарама не постоји. Тамо су даске, углавном такве да су отерали врапце са дрвета па исекли даске. Треће битно је из ког дела стабла су сечене даске, да не би дошло до витоперења, битно је колико има чворова, да ли има пукотина, правац влакана итд. итд. После тога долази обрада даске, што се не може урадити шлајферицом, јер даске нису исте дебљине. Значи без пропуштања кроз дихт машину нећете направити ништа. Осим тога потребно је да даске буду потпуно равних ивица, што је немогуће урадити без машинскле обраде. Потребно је урадити спајање дасака да бисмо добили потребну ширину, за странице врата итд. Веома озбиљан подухват, кажем, за некога ко се упушта у велики посао и без опреме, а и без знања, тако да се бојим да ће бити озбиљан проблем то направити.
Можда би најједноставније било урадити све то од плочастог материјала типа дебље шперплоче, јесте да и ту има лепка на бази формалдехида, али шта је ту је. Распитајте се добро о својствима материјала пре него што донесете одлуку. То што сте замислили веома је озбиљан посао и за добро опремљеног аматера, а да не говоримо и о томе да вам је потребан и простор где ћете све то кројити и састављати, што је практично неизводљиво у стану.
