Trenutno pravim za sebe jedan baštenski sto gde je ploča stola od drveta a postolje će biti metalno.
Slike ću staviti naknadno.
Od stare kuće koju sam pre par godina rušio su mi ostale drvene grede koje sam hteo da iskoristim na neki način pa sam ih odložio sa strane..nisu bile baš nešto očuvane, jer su držale krov nekih 60+ godina, isušene i dosta ispucale (čamovina).
Pošto imam prijatelja stolara, on mi ih je pre par nedelja isekao na 10x4cm, koliko je mogao da odabere onaj najbolji deo iz greda, i pustio kroz abrihter i diht da ih poravna.
No, posle obrade nakon možda 2 nedelje ja sam imao nešto vremena viška pa sam krenuo sa izradom odnosno sa pripremama za izradu stola..međutim, kada sam poređao daske primetio sam da nisu ravne kao što su bile-iskrivile su se i tako suve..i to i po širini i po debljini..ne puno, ali primetno. Morao sam ponovo kod drugara na mašine da ih još jednom poravna tako da su dimenzije smanjene za po 0,5cm.
Pre dva dana sam sve razmerio, pospajao, zalepio, pošrafio.
Dok se metalno postolje napravi, hteo bih da završim sa pločom..
Panirao sam da je sa gornje strane "spalim" brenerom i posle da je išmirglam i prelakiram..po netu sam našao lepe primere i sviđa mi se takav "dezen" ali me i brine nešto.
Da li će se daske možda iskriviti, ili ispucati? Gornja strana je prilično ravna i bez pukotina ali odozdo je zabrinjavajuće..možda popunim pukotine lepkom za drvo pa išmirglam..ali tu me brine kako će se lepak ponašati pod brenerom? Ima li neko iskustva sa tim paljenjem drveta?
Baštenski sto
Pa sad..koliko da uložim. Čim radim sa starim daskama koje sam napravio od starih greda iz stare kuće, i radiću metalno postolje sa cevima koje već imam od pre kao višak jasno ti je koliko sam spreman da uložim..a uostalom, ipak će to stajati na terasi ne u trpezariji..možda kasnije napravim sto koji će stajati i tamo pa ću onda praviti malo kvalitetnije..ovo sad je samo proba recimo.
Nego, sada sam sve pukotine i rupe popunio lepkom za drvo, cekam da se lepak osuši pa sledi šmirglanje..da li da prvo spalim pa šmirglam ili prvo da šmirglam pa palim pa opet šmirglam?
Koliko košta to ulje? Posle njega ide još neki sloj nečega ili je to to?
Jos jedno pitanje..
Ako sada sto premazem firnisom, da li posle ide lak ili ne?
Danas sam brenerom "ukrašavao" sto i baš je dobro ispalo..ošmirglao, izbrusio i premazao prvi sloj lanenog firnajza (zagrejanog)..ne sviđa mi se što je drvo malo požutelo od firnajza (lepše mi je izgledao sto pre mazanja, lepša boja je bila), ali ajde..samo da je sto zaštićen.
Sutra ću da nanosim drugi sloj. Molim nekog (pošto ja nisam stručan sa završnom obradom drveta), da mi objasni šta nanositi posle firnajza.. Ne želim da bojim sto..da li odmah može lak i koji, uljani ili nitro? Želja mi je da to bude mat lak.
Dodato par slika..biće još kako budem napredovao sa izradom.
Bravo! Samo napred.
Izgleda kao da si radio sa novim daskama, super
Mislim da nisi morao da pališ sto sa donje strane, ta strana se i tako ne vidi.
Možda je postojala i neka varijanta da ploču stola napraviš od neobrađenih greda, samo da se iseku na daske i spoje, pa onda sklopljene obrade. Ne znam kako, samo viđam po netu fotke stolova od starih greda ali baš greda - kontam da su teški i da se ne mogu lako pomerati.
Pre 10ak god, u nekoj firmi gde sam radio, ofarbao sam stari sto za kojim smo sedeli, od fosni, belom bojom, tanko i odmah skidao krpom i razređivačem višak + posle sušenja obradio šlajfericom po želji i nakon toga lakirao. Ispalo je lepo. Kao neko beljeno drvo. Nažalos nemam fotke da priložim
Nisam u početku ni planirao da palim donju stranu, ali kada sam spalio gornju i napravio pauzu da popijem pivo, dok sam sedeo i pogledao prema stolu, baš su upadale u oči one poprečne daske ispod što povezuju sve..odskakale su onako "bele"..pa sam rešio i njih da spalim, ali samo malo..ne kao gornju stranu..
Imao sam malu pauzu sa radom na stolu zbog nekih drugih obaveza..treba mi savet.
Triput sam naneo firnis sa razmakom od po 2-3 dana između nanošenja..firnis sam uvek nanosio zagrejan i to je drvo lepo upilo.
Posle sam prešmirglao finom šmirglom (240) i naneo lak za čamce (hteo sam neki drugi lak, međutim nisam mogao da nađem u mom mestu ništa kvalitetnije, nadam se da će biti dobar rezultat i sa ovim). Posle prvog nanošenja, nakon sušenja od 3 dana opet sam prešmirglao prvo šmirglom 180 pa 240. Izduvao kompresorom, ostavio da se slegne prašina pa sam pamučnom krpom sve prebrisao nekoliko puta. Površina stola je bila čista i glatka..međutim, kada sam naneo drugi sloj laka, nakon sušenja ostala je blago hrapava površina i kada se zagleda vidi se da je fina prašina razlog toga. Kako to da rešim? Kako da ne ostaje ta prašina? Ili to u radioničkim uslovima nije moguće..planiram sad još jednom da prešmirglam i nanesem još jedan sloj laka pa mi treba savet kako da površina ostane čista..
Evo konačno i gotovog stola.. Sad planiram da pravim hoklice za njega u sličnom fazonu, samo se dvoumim da pravim sa metalnim nogama (komplikovanija i skuplja varijanta) ili da ih napravim jednostavno cele od drveta..koje drvo mi preporučujete da koristim?
Genije_Online, sve pohvale za rad.
paljenjem drveta dobijes lepu teksturu treba onaj manji brener
e sad lakiranje nece bas trpiti kisu sunce sneg
mozda neku ulje tipa teak oil ili deck oil bolje nego lakiranje opet zavisi od tebe kolko zelis uloziti
