Ja i kolega bavimo se ketereingom, i od skora samo kupili novi sator ( 12*6m). Nas sator nema pod ali na slikama sa zvanicnog sajta smo videli da za taj sator postoji neka vrsta drvenog poda pa nas interesuje kako bi moga da se napravi i od kog drveta. Ako bi neko mogao da to uradi sam neka da neku ponudu. Unapred hvala i pozdrav.
Kako da napravim ovakav pod.
ovo može i od običnog brodskog poda koji se namesti kao da je na paletama i jednostavno se sklopi na licu mesta
e sad ima jednu manu brodski pod je mekan i unište ga ženske štikle tako da bi posle par korišćenja propao
možda je bolja solucija kvalitetan laminat od toga da namestite duže će biti od koristi i tvrđi je a ima i vodootporan
po meni može se izvesti nešto u tom fazonu to je na fazon kao talpe koje se postavljalju na gradilištima
ili da su daske od hrastovine ili nekog tvrdog drveta
no sve u svemu da se odraditi
Meni je tako nesto prvo palo na pamet, da uzmem palete i da na njih postavim laminat, ali kako cu te palete da povezem da budu celina, tu bi trebalo sa po dve strane da stoje takozvani "muski i zenski" elementi koji ce to da spajaju ( ulaze jedni u druge ). Tu postoji iproblem nivelacije terena jer retko gde je dvoriste idealno ravno, kod paleta bi se te neravnine veoma odrazile. Na slici je pod od nekih tankih letvica koje prate kofiguraciju terena i lepo se uklapaju.
pa pogledaj slike malo bolje ne leži baš svugde lepo
a nivelacija terena mora svakako i za šator bez poda
pa i za ovaj se mora spremiti teren ne ide to samp dođem prostrem posle pokupim i odem
a palete se sklapaju tako što se kače jedno za drugo to tako funkcioniše
Pod svakako mora da bude ravan inače ima gostima da se prosipa čorba iz tanjira!
He, zamislite - igra kolce, a gosti kao akrobate 'vataju tanjire u vazduhu ...
Nego, lepa ideja za pravljenje poda bi bila kao na ovoj slici. Jes' da je tu reč o stolici, ali stavljam akcenat na način na koji su daske povezane.
Posle upotrebe samo smotaš u rolnu i teraj dalje ...
Mogu da se naprave metalni ramovi sa zavrtnjima za štelovanje s donje strane, a ispuna može da bude blažujka.Sve može da bude lako sklopivo i montažno sa sistemom medjusobnog povezivanja.
Za konsultacije u vezi ponude za izradu poda kontakt na mail [email protected] Nebojsa.
Vukoje, odlicna ideja. meni je prvo padalo na pamet nesto sto bi se sklapalo poput roletne, ali ovako nesto bi bilo extra,tu bi umesto ovog pojasa mogle da dodju i neke manje sarke............ Zvukoljube i takvu ideju smo razmatrali ali ali ako se napravi kvadrat ( 1*1m ) od metalnih ramova sa zavrnjima na stelovanje na svakom cosku morale bi ici i neke poprecne zbog osiguranja, a sve bi se to oslanjalo na samo 4 tacke, tesko ali jos uvek razmatramo. Inace pogledajte jos neko od fabrickih resenja ( a tek cena)
http://dancovershop.com/product.asp?product=10753
Bagrem bi ti bilo najodpornije drvo sa naših prostora... samo osmisli rešenje montaže...
Nije nikakav problem da se naprave montazno demontazni podovi , ali je pored cene i svega ostalog , ostaje vam posle pitanje prevoza takvog modularnog poda . Jer em ce biti kabast em ca biti tezak . Jer ce vama trebati minimum 80 m2 poda . Pa ce vam za prevoz takvog poda biti uvek potreban kamion .
Nama svakako treba kamion, jer mi za 50 do 100 ljudi imamo mogo invetara, stolovi, stolice, frizideri, sitan invetar jos toga puno tako da kamion veci ili manji, dodje nam na isto. Vazno je da pod bude funkcionalan i naravno ne preterano skup.
odradiš po sistemu paleta i da se kače jedna za drugu
a vremenom će se isplatiti ako se radi
ja bi se ukljucio u raspravu ako moze.
za to bi ti trebala kuvana bukva ili jasen sto u oprste nije jeftino. blazujka i slicni materijali su s oprostenjem sr.....e, jer je em teska ko tuc em pije vodu ko smuk. i posle dve vesele svadbe ce da se raspedne i moz da je bacis. problem je sto sve od drveta sto napravis kao tarabu imace rupe u koje ce stikle da propadaju, a ako falcujes i sastavljas kao brodski pod (takodje ti ne zavrsava posao jer je i mekan i rasisice se vremenom pa ce da izgleda kao da su ga termiti pojeli) nece biti ni lako ni jeftino, predlozio bih ti laminat na konstrukciji slicnoj paleti sa samostelujucim stopama, tj stope sa oprugama za blagu nivelaciju, ili na navijanje al to je muka jer ces svaku morati sam rucno da podesis.
i ja bi ti predlozio table od 1,2x 3 m.
privatni poslovi i nuđenje poslova ide na pp a ona reč sr...e korigovana pridržavati se toga urednik
Zaboravio sam da naglasim da pod satora mora da bude lako sklopiv, radi lakseg transporta.
