pozdrav svima, zanima me da li neko ima gotovu krojnu listu za kancelarijske radne stolove, fiokare i police police. Hvala na pomoci.. :tup
Kako napraviti krojnu listu za rezanje univera
Hvala ti sto si se javio! Evo detaljnog objasnjenja: potrebna mi je krojna slika za dva stola 150x70 ili 140x70, h=75, od cega je radna povrsina 25mm, a noge i konstrukcija od 18mm.(moze i neka druga dimenzija,vazno mi je da ima sto manje otpada,dim. univer ploca kod nas su 275x207); zatim polica za dokumenta sa vratima 45x90, h=50 (izgled je slican kao viseci kuhinjski elemenat i treba da ima postolje) Takodje imam i jedan polukruzni dodatak stolu kojeg bih dao na rezanje na CNC-u r=80. To je to, ladicar mi ne treba posto ga imam, dim. 45x45, h=65. Pozzzz......
greskom sam upisao dim. police 50cm, treba da je 65 cm.
kuc, kuc, rez, rez, jel moze krojna slika, za policu h=75 cm, dim 45x90 cm. Ima dva krila i gornja ploca je 25 mm navucena na krila. Thanks..
E ja stvarno zaboravih za tebe...ta polica jel "viseća"...?
Ako nije onda da probam ovako:
Visina je 750 mm
širina je 900 mm
a dubina 450 mm
750x450x2 kom-vertikala
864x450x1 kom-horizontala
864x440x2 kom-polica
864x80x2 kom-horizontala
864x50x1 kom-cokl
900x480x1 kom-ploča
696x446x2 kom front
896x696x1 kom-lesonit
Napravio sam i slike ali neće da ih okači,ko zna do čega je sad to...
Evo po specifikaciji:
Hvala svima na krojnoj listi, pozzzzzz.....
Ajd' da probam sa sličicama... :tup
Radi !!!
bosch-ke....koji ti je ovo program...
Program za projektovanje je pro 100,a za izradu krojne liste
je rozkroj cut menager...
Odlično rade jedan s drugim...
hvala...
testiracu...
Hteo bih da napravim cipelarnik a nisam sigiuran da li sam uradio dobro krojnu listu,pa ako neko moze samo da pregleda:)
dimenzije su:
Visina100cm
Dubina 37cm
Sirina 40cm
stranice 100x37cm puta 2kom
vrh - pod 36.4x37cm puta 2kom
vrata 97x40cm
lesonit 97x40cm
Sirina stranica vrata treba da je po 3 i li 4mm uza, odnosno 39,7 ili 39,6mm.
Ja uvek radim 4mm uze bez kanta (za melamin).Ako ti drugi kantuju, daj im
meru 39,6 i reci da je uracunat kant u mere, oni ce znati kako da seku.
Hvala.Posto bi hteo da ukapiram kako se radi krojna lista i koja su pravila pri pravljenju. I mislio sam da krenem od laksih stvari za pravljenje.
Znaci da su ove mere ok, jedino vrata?
Oni na masinama mogu da seku i mere kao sto su 39.6mm,a ne mora da bude okrugla cifra 39 i tako neke?
Vrata moraju zbog kant trake da budu za 3mm uza u sirini,39.7?a kad se udari kant traka ona dobije bar jos 2mm i bude 39.9?
Rezanje univera bi odradio ili u pinolesu ili agaciji,a kantiranje mogu sam da odradim ili da mi oni urade? sta je bolje i trajnije:)
da li prilikom secenja iverice na masini, odlazi veca kvadratura tj vise materijala od one koja je na krojnoj listi i da li to tako treba?i da li prilikom kantovanja odlazi vise kant trake od onog sto je na krojnoj listi?
Pa koliki trebaju da budu ti stolovi,ladičari i police...?
Moraš da imaš dimenzije toga svega da bi mogao da napraviš krojnu listu.
Ja sam kancelarijskog namještaja napravio silu.
Ali naravno po mjeri.
I nebi bilo loše kada bi objasnio šta ti je polica polica...???
E pa onda ću moći da ti pomognem.
Kada izmjeriš,ili odrediš koliko šta treba da bude,onda ćeš da dobiješ krojnu listu ...Šta ti vredi krojna lista recimo od kancelarijskog stola
koji je na "L" a nemože kod tebe da stane u kancelariju,ako me svaćaš o čemu pričam...
