Planiram izradu klub stola u obliku rubikove kocke ... Da li neko ima ideju planirao sam da bude mali jedno 40x40x40 ili 50x50... Ja sam planirao da kupim crne ploce i spojim ih u kocku a zatim da kupim ivericu u bojama plava crvena itd i zalepi po stranama stola ...A druga ideja i to sa neta je ideja da je napravljena osnova a zatim lepljene plocice na nju i fugovane u crnu fug masu. Ali nzm gde bih u kg u nasao plocice u crvenoj zutoj i plavoj boji i to od svake boje po manje od pola kvm.I nzm cime bih zalepio da to drzi i kolika bi bila tezina tog stola. Moj ujak je vec lepio plocice na neki sto ali su one odozgo i ne trebaju biti sa strane tako da su manje sanse da spadaju >>>
Klub sto - Rubikova kocka
Ako ćete samo da lepite kvadrate u bojama po crnoj kocki kupite samolepljive tapete u tim bojama koje su na Rubikovoj k.,kupite dužinu koliko Vam treba,s naličja su linije koje koristite za precizno sečenje,odlepite podlogu i nalepite na crnu kocku!
Ovo što Popac predlaže je mnogo zahtevnije i svakako lepše ako planirate da se posvetite ozbiljnije tom poslu.
Hajde počnite da radite,jedva čekam da nam pokažete!
(Šalim se,prvo proslavite sve šta sleduje,pa kad se oporavite...)
E verovatno cu tako i uraditi kupicu crnu ivericu i na nju zalepiti samolepljivi tapet u bojama sa razmakom da izgleda kao da su tu fugne...
Nesto sinoc mislim i smislim sledece. Imam neki izuzetan sper od 3mm skinuo sa nekog kauca starog nebitno. Uglavnom smislio sam da kupim darbe u tim bojama isrezem i lepo obradim kocke i kompresorom ih ofarbam. I posle sam izlepim na kocku od iverice. Raspitao sam se i za crnu ivericu preskupa je vise od 1000 din kvadrat a beza upola jeftinija tako da cu da je farbam. Samo jos da visim kako da postignem sjaj sper ploce koje ofarbam i kojom farbom mogu farbati ivericu ????
Ako neko zna neka odgovori
neces iver moci lepo da ofarbas ni kompresorom. mada ako ces da lepis preko sper videce se samo fuge pa i nije strasno. nitro farba mislim da moze da ti zavrsi posao. ai se sracunaj da ne ispadne skuplja dara nego mera. dok kupis farbu, razredjivac ..... srecno!
Ma to sam i ja razmisljao jer sam sracunao da za sto 0.5x0.5 m treba da obezbedim 1.5m2 iverice ali to bude i vise jer naplate i odpadke ... Videce se i coskovi kod ivera. A sto se tice sper a cime njega da farbam i cime da ga lakiram da dobijem puni sjaj .. ?
Šperploću prešpricaj špricgitom, ( pogledaj postupke u autolakiranju ) te poslje toga možeš bilo kojom bojom visokog sjaja ( Jaht ili auto program npr. )
ps. zašto ne napraviš ram od letvica i na njega postaviš šperploću, iverica ti je suvišna za stolić tako malih dimenzija.
Ma skupo mi nesto da radim auto lakovima ... U pp u mi je covek preporucio sta da radim i mislim da je to ok stim sto cu od nekoga morati da pozajmim rucni frezer videcu uzecu od ujaka verovatno. On mi je predlozio da napravim osnovu od letvi , a to zatim oblozim sperom ali cu uzeti sper 10mm deblji ili mozda MDF videcu sta je isplativijena kojem cu urezati frezerom kanalice koji ce biti ofarbani u crno a ispupcenja u boje "rubik's cube" a.Planiram da ulozim oko 3000 dinara max mislim da ce biti dosta ...
http://nexgengadget.info/2007/10/27/huge-rubiks-cube-subwoofer/ bljam ja po netu i nadjem ovo ... vredi videti
Ovo je naj savrseniji projekat normalno ja ne bih radio ove rupe jer necu vufer nego dam nesto razmisljao da napravim kutiju od MDF a pa ovako uradim posao stvarno je kraljevski uradjeno ali je i skupo ako bi ovako ispalo odmah bi je stavio na limundo uzeo jos 1000 2000 preko cene materijala a sebi napravio nov sto jer bi ovakva roba sigurno nasla kupca
Cao nov sam listam nesto po googlu pa naidjoh na ovo. Ja se izvesno vreme bavim izradom stolova u obliku rubikove kocke 93. sam godiste. Izradjujem ih od MDF a roba nalazi kupca to si lepo rekao ali ako je kvalitetno izradjena. ja ih pravim od 19mm MDF a. Radim sada jos jedan za koji dan pa cu ako se setim da okacim slike krajnjeg proizvoda. Ja ga pravim u dimenzijama 50x50x50 i 60x ... Pravio sam vise vrsta neki su na gornjoj ploci imali rupu preko koje je u zljebove bilo ubaceno staklo. Ali svi imaju vrata tj jedna stranica se otvara kako bi prostor unutra mogao dase iskoristi na naj bolji nacin za neke novine ili tako nesto. Prodao sam vise komada to mi je dzeparac jer roditelji nisu uvek u mogucnosti da mi daju novac zato sto su imali brojne izdatke oko izgradnje kuce. naj drazi mi je bio komplet koji sam radio za prijatelja moga kuma koji inace radi u svajcarskoj i ima novca to su zapravo 3 stola jedan je 60x ... jedan 50 a treci 40x ... Tu sam zaradio dovoljno za mobilni telefon jer sam dobio i bogatu cast. Stavicu slike za koji daN. Nedelju 2 naj kasnije.
ako su ti pločice još u igri uzmi sto deblji stiropor i nalepi ga jedan na drugi (mozes lepilom za stiropor, nekim montaznim lepilom ili drvofixom), sve to presvuci mrežicom i lepilom i nalepi pločice. mislim da ti je ova opcija najbrža a i stol će biti dosta lagan
Svaka čast za stočić jako lepo!!!
da sastavis kocku od iverice pa na nju da lepis ploce od iverice bice preteska, i skupa.
ideja kocke je odlicna i bas me zaineresovala.
ja bi to za to napravio kostur od gredica 5x5 ili 5x8, sve ploce isekao na velicinu polja i to bi stavio 13 x13 sa 2mm abs i onda ih sastavio tiplovima, iver keksom ili jednostavno iznuta sa letvicama kao polje za x ox. sastavi 4 stranice i poklopac za rostil, i ostavi dno prazno i da mozes da baratas elementom a i nema potrebe da bude puno.
samo dobro razradi crtez da nebi pogresio u proracunu i uklapanju lica kocke.
srecno!
