:roll dali neko zna za masinu(pantograf) koja moze da kopira okrugle oblike kao sto je plovak????zeleo bi da vidim masinu makar na slici.hvala unapred :roll
Kopirka za oble-okrugle stvari
da li je neko radio sahovske figure u Srbiji na pantogramu ili rucno ili bilo kako... naravno drvene? Da li slucajno znate gde mogu da se nabave ali malo, rekao bih profesionalnije? Bilo gde u Yugoslaviji! Hvala i pozdrav
Pozdrav @tbull !!!
Dali bi ovako nešto bilo od pomoći? :roll hvala na pomoci al sam ja zezno stvar!!!!ono sto ja zelim da prekopiram ustvari treba da izgleda tako da se vrti materijal kao na strugu a noz da skine oblik koji je sa druge strane kopirke,zeleo bi da uradim seriju istog oblika da budu identicni.nemogu slobodnom rukom to da postignem jer se radi o malim obimima.ipak hvala ti na ovim fotosima,! ! imam sad vec neku ideju pa ubacit cemo to u autocad. :roll
Poozdrav Pokusacu bar malo da ti pomognem .U Zrenjaninu odakle sam
ima dosta kineskih prodavnica i prodavnica sve za dolar gde se svremena na
vreme mogu naci sahovske figure razlicitih velicina . Mozda sa nekom dora-
dom bi mogao da ih prilagodis svojim potrebama . Pozdrav
Evo još par sličica
Evo još par sličica ako neko ima nameru sam da napravi duplikator
tbull- možda ovako nešto pomogne u tvom projektu!
ovaj duplikator moze da se odradi u kucnoj varijanti... super ideja svaka ti cast. samo ja bih za ovu iglu sto ide po originalu stavio minu od hemijske olovke (onu debelu sa metalnim telom) mislim da bi tako bilo dosta preciznije jer ima tanji vrh i kuglicu pa ce lakse da klizi.
Evo jedne vrlo interesantne sprave za koju mislim da je izvodljiva u SSM verziji.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=PUr5IFXNT0A&NR=1
...evo spojio teme
dva posta od dva člana se obrisala prilikom spajanja tema tako da ne zamere
Pričamo o kopiranju a ti ne prekopiraš dobro,pa još moj post...
zato sam ja pristalica ručnog rada nevolem kopiranje
Pantograf ili duplikator u kucnoj varijanti nije problem napraviti,
nesto cevi, malo flahajzna i nesto fi materijala(10 ili 12mm).
Od alata aparat za varenje, busilica i brusilica.Slika na netu koliko
hoces, pa odaberi koja ti najvise pase.Moze da se radi i od plocastog
materijala.
http://woodgears.ca/pantograph/build.html
Pozdrav za Peru.
Zaboravih jos nesto, uslov je da si bar nesto radio sa metalom i
da znas da varis ili neko koga bi mogao lako angazovati.
dolayim u iskušenje da i ja uradim nešto slično samo me kao prvo zanima gde naći poluokrugla glodala sa prihvatom 6 mm pošto imam bošovu horizontalnu brusilicu od 27000 o/ min da li je to previše obrtaja a da stavljam ober frezer on je težak ima oko 3,5 kg i glomazan. još da pogledam po radionici šta ima od materijala da se prilagodim situaciji pa na posao.
Mogu da se koriste i spiralna glodala za metal (i ja ih ponekad koristim).
Na frezeru podesis odgovarajuci broj obrtaja.To sto je tezak 3,5 kg nije
problem, cak je i prporuceno da svojom tezinom alat vrsi obradu a ne
da vrsis dodatni pritisak.
Pozdrav @tbull !!!
