Hvala na odgovoru.Inace radovi su ti odlicni.Pozdrav od pocetnika.
Pirograf - Izrada i sve o njemu
Gde da nadjem - kupim pirograf? Hvala!
imaš na forumu čoveka koji ih prodaje i pravi procunjaj naćeš
Auu, gde da trazim po celom forumu? :tup Ajde ako me neko pretekne nek ostavi link!
Procitala, ali nisam ukapirala ko pravi i prodaje??? Izvini pero sto te cimam! :kiss
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1338.html
Cinimi se da sam i ja nesto pisao kako napraviti pirograf.
@emcanke
Hvala, idem da pogledam!
Pozdrav svima,
vredi li kupovati ovu lemilicu za pirografiju(http://www.uniorteos.com/katalog.php?catID=62504) buduci da je 20W?
Ja sam postavio na svakom postu gde se spominje pirograf jednog coveka iz leskovca koji pravi i prodaje, ali su mi izbrisali sve postove.Tako da kliknite na moj link o duborezu u potpisu i imate tamo stranu pirograf i kontakt tog coveka.
Pirograf imas da kupis u prodavnicama koje prodaju rucne alate ili u prodavnicama elektronske opreme. Ja sam kupio bas juce jedan italijanski za nesto manje od 8€ i nije los sa 6 razlicitih dodataka ali nema regulator jacine. Medjutim to nije problem jer moze da se nadogradi...
Jel ga proba, kako radi?
To mu dodje skoro dzabe.
u kojoj prodavnici ste kupili za 8 evra imate li kontakt telefon, drugarski pozdrav
Ja sam u Crnoj Gori.
Ima u prodavnici Centrometal na zabjelu. Nemam tel ali mozda mogu da nabavim ako nekom treba.
Probao sam ga i dobro radi... malo vise treba da se zagrije i jos malo vise da se ohladi da zamijenis vrh :roll:
Inace, samo je za hobby upotrebu (za te pare je super)!
Pirograf izgleda bas ovako:
Ovaj pirograf - lemilicu mozete naruciti sa Amazona na ovoj stanici: Pyro
Pozdrav!
Sa ovim pirografom ovajditi se neces.
i ja sam hteo to kazati al sam čekao da me neko preduhitri
to je pirograf za decu da se igraju čak daju i šablone sa njima slova cvetove itd..
ako želite ozbiljan pirograf ima u sloveniji ili namestite kod nekog majstora
Imam ja Dremelovu multifunkcionalnu lemilicu koja može da posluži i u te svrhe. Znači ima nastavke raznorazne i meni se prilično dobro pokazala. Radi na plin i malo je nezahvalna za držanje jer je rukohvat prilično udaljen od vrha. Mada kad se navikneš nije ni to problem. Radi i kao klasična lemilica, kao fen za skidanje farbe i sl. Stvarno zgodna spravica. Cena je bila (pre 3 god.) oko 40 e..sad ne znam pošto je. A možeš je naći u prodavnicama alata koje drže Bosch ili u Merkuru. Imaš negde i sliku na forumu ako te zanima. Ja sam postavio temu o Dremelovim alatima ali se niko nije raspričao pa je sve prošlo bezuspešno
Moj pirograf ima cekas zicu.I nema podeoke vec samo obican dimer za sijalicu.Ali super je.
Fora je sledeca:
-Okreces podeok u desno, pojacavas, dok se cekas zica ne usija, i onda vratis nezno u levo, cisto da se ugasi, da ne bude usijan.I to je to.Kad se crta koristi se kao u crtanju olovkom 10 razlicitih nijansi.To se dobija ukrstanjem linija
Za sve ljude koje zanima gde i kako naci pirograf u Srbiji evo jedne informacije:
Mile Ilijevski
Leskovac
016/28-14-38
063/8-757-619
Covek salje postom, sto izadje naprimer nekih 300 dinara Leskovac-Beograd.
Ja sam kupio jedan model za 60e i prezadovoljan sam.Covek inace namotava transformatore i velik je znalac elektronike i mehanike...
slazem se sa drakunom,ja sam svoj pirograf tj, burnin pen platio 100 eura
u norveskoj,ali vredi svaki cent, veoma se brzo grije,hladi na vrhu je zica koja se moze mjenjati, veoma je tanak i lagan dio koji se drzi u ruci i nije pretopao za ruku. kad uhvatim vremena stavicu sliku na forum.
pozdrav.
Ako vam treba pirograf + pisaljka sa vodenim hladjenjem, ili samo
pisaljka sa vodenim hladjenjem, tel. 064-640-72-78
[email protected]
Da li neko moze da k iamze gde mogu kupiti Piroafrg i koja je cena od prilike? UNAPRED HVALA
Pa Miljane piše ti iznad tvog pitanja odgovor. Emcanke ti je ostavio i telefon i mail čoveka koji se bavi sa tim pa ga kontaktiraj.
Ima li neko iskustva sa utiskivanjem rijeci na konkavnim drvenim predmetima.
Gledao sam negdje na net-u kako se utiskuje nagorijevanjem pomocu
neke ploce koja se grijke, a na njoj je pricvrscen klise. To vise nemogu naci.
Molim za pomoc ako neko zna kako se ovo radi i ako ima negdje da se kupi.
ja to iz ruke odradim
ili sve zavisi šta je u pitanju može i šablon da se namesti pa se pečatira
Nije problem uraditi iz ruke, ali ako je mnogo primjeraka, onda je to dosadno. Pirograf je spor.
Meni je potrebno nesto, kako ti rece pecat, koji bi nagorijevao drvo raznih oblika, npr. razne posude, sa nazivom nacionalnog parka i tome slicno.
Mislim da je originalna ideja sa (pecatom) samo ako bi jos znao kako ga tehnicki rijesiti.
Mislim da ne...I razmisli kako bi radio s njom.Moras je drzati za crveni rukohvat a do vrha ima jos bar 12 cm...Probaj obicnu olovku da drzis za vrh i da nacrtas nesto...ako uspes,uspeces i s ovom lemilicom pa ja povlacim ono sto sam rekao...
Sto je dalja ruka od usijanog vrha,to je teze ili nemoguce slikati po drvetu...
Probaj lemilicom da uradis ovako nesto:
Moj rad...pirografom rucne izrade
