ne znam dosta je slab bar tako kažu ljudi koji rade sa njim
ja nisam radio nikad sa takvim imam pravljeni koji se podešava
a šta bi sekla sa njim
lepo izgledaju cvetovi
Pozdrav svima
Vidim da je tema iscrpljena pa ko velim da je pokrenem ako može.Od nedavno sam se zainteresovao za pirografiju i reših da i ja steknem svoj pirograf.Pročitao sam od prvog do zadnjeg posta ali ne videh da je neko pokušao da napravi pirograf od punjača akumulatora.Sasvim slučajno naleteh na ovaj klip pa bih zamolio sve one sa iskustvom u pirografiji da pogledaju i daju svoje mišljenje.Imam jedan punjač koji mi ne treba pa sam mislio da ga preradim
http://www.youtube.com/watch?v=KGa8LZGbTus
Pozdrav forumaši,
potrebna mi je mala diskusija u vezi sa ovom temom,
hteo bih da iskoristim kao trafo za pirograf-punjač akumulatora(radi na 6V jačine 3A i 12V jačine 6A) valjda dovoljno za pirografiju
najviše me zanima pošto nema regulator napona već daje stalan napon da li je uopšte izvodljivo da mi koristi kao trafo pirografa na pisaljci
ne bih radio slike i cteže već natpis ili naziv mesta na pojedinim drvenim suvenirima pa smatram da mi je dovoljan i ovaj uređaj za to
ukoliko imate predlog ili sugestiju vezano za temu ,pišite
Priroda nam nije dala znanje,seme znanja nam je dala,od Nas zavisi da li će to seme proklijati!
post iznad ili tema od početka
Hvala za odgovor peradetlic,
značilo je pročitati postove,
samo me još zanima da li je neko imao iskustva sa adapterom za laptop,imam neki od 12v i 3.5A output(što bi trebalo da je dovoljne jačine),pa me zanima da li mogu da ga iskoristim da povežem pisaljku na taj adapter i koristim se pirografijom
ako neko ima iskustvo ili mišljenje ,neka napiše
Hvala forumaši
pravi se i od toga ali nemožeš regulisati jačinu
član ciciban je pravio od toga i radi sa njim ima negde i ta šema
Možda bih mogao jačinu sa nekim regulatorom da rešim,za led ili obično osvetljenje,a nadam se da i bez regulatora- sa jednakom strujom mogu iskoristiti punjač,valjda neće pregoreti
ako član ciciban ima iskustva sa ovom temom molim da se javi
Drugari interesuje me pirografija. Kako pojma nemam o tome a zelim da probam da radim sa pirografom ,sve sto ste pisali pročitao sam. Sad su mi ostale neke nejasnoće ako mozete da mi pomognete.
Izrada pirografa: napravio sam ga od punjača za kola po upustvu sa interneta, kako sam ga sklepao pojma nemam al radi. Stavio sam i dimer radi regulacije jačine i to radi super. Ovo su karakteristike punjača pa ako moze vas savet da li je dovoljne jačine i koja bi debljina zice mogla da se stavi.
5A Prim 230V 50Hz / 65W sec: 12V=5A ef./3,5A aritm. Cmin:16 Ah.
Problem mi je zica uzeo sam jedan grejač od kvarcne peći i probao radi al je problem kad se ugreje i usija postaje savitljiva. Tu mi je treba savet pošto pojma nemam gde da da nabavim žicu ni koji promer od kog grejača mogu da je iskoristim jer mi je lakse da nadjem neki grejač nego žicu a da je deblja od ovog grejača što sam koristio.
Hvala na odgovorima slike pirografa postavljam čim sve napravim da radi kako treba.
suviše je jak pirograf zato se žica krivi
a kantal loviš gde stigneš ringle stari grajači gde stigneš što starije to bolje jer je kvalitetnije nego ovo danas što koriste za spirale
Hvala potraziću negde jer ova od grejača je tanka a odgovarala bi mi deblja žica zbog pravljenja vrhova ako moze.
sličan problem je i kod mene 12V pirograf jak žica se krivi ako je slabija
najbolje mi se pokazao kantal od 0,8mm 1mm njega ima u termoakumlacionim pećima
I ja sam nov i sve me interesuje u vezi crtanja na drvetu
Jer obozavam to kad sam video radove .
Pa ja bih voleo da se okusam u tome ali nemam alat kupio sam stapni kao lepilica ali je slab nece da pise .pa vas molim ako neko zna kako se pravi i kako se čcrta po drvetu poštovanje svima od srca
Nemam nista protiv samo obozavam alat i rad sa drvetom
dobro nam došao ima tema na forumu kako se crta pirografom senči itd
ovde smo više diskutovali o pirografu
uglavnom svi smo počeli sa tim lemilicama
Hvala na brzom odgovoru, ko bi pomislio da mom omiljenom limundu i to ima, eeeee-vek živi, vek se uči. Sta mislis dal će porajati...meni ne treba za drvo, samo mora da bude duže ukljuceno na najslabije / sečem njime nešto /
http://static.limundoslike.com/originalslika-8053095.jpg
