Vidim da je ova tema zamrla, pa da je malo oživim...
Pirografija - umetnost oslikavanja drveta
Lovački pas...
lepi radovi dobro da si oživeo ovu temu poz..
Hvala.
Sjajni radovi!!! Svaka cast!!!
Mozes li staviti cene za neke radove?
@Trezor
Svaka čast! Radovi su ti baš dobri,precizni, kvalitetno odrađeni i tu čovek zaista nema šta da eventualno 'kritikuje'. Ipak, zar ti nije žao da svoje vreme i umeće trošiš na teme koje su prilično česte? A baš umeš i možeš...
@peradetlic
Duborez i pirografija, lepa i uspela kombinacija i odlično primenjena! Meni se jedino ne dopada, ali to je zaista samo stvar ukusa pa i nije bitno, kada se drvo dodatno 'ukrašava', boji, 'patinira'... Ono je samo za sebe prelepo, čak svaki čvor, svaka nepravilnost ima svoju lepotu... ovako se gube njegove nijanse, nežnost , specifična tekstura ...
Hvala vam.
Ja, takodje, mislim da je drvo plemenito, da ima svoju teksturu, svoj oblik i svoje motive...Svojevremeno je bilo i pokušaja da se pirografije rade u kombinaciji sa bojama...ali...nije to to. Ali, to je već stvar ukusa.
Evo i mog rada.Danas sam sve zavrsio.To je poklon mom bratu za 18ti rodjendan.
exsperimentisao ovih dana malo u kombinaciji sa drvenim bojicama
:roll :roll
lepo izgleda mada bi ja kontra radio mislim na godove od bukve
ovako se malo stvara optička varka koje daju godovi koji stoje horizontalno
uglavnom to izbegavam kad radim slike
malo je efekat kao da je sv,Jovan spljošten
cao svima
i ja se po malo bavim pirografijom, samo imam jedan veliki problem, radovi mi przo blijede, cime da ih zastitim ?
pozZz
Zbunjen sam malo sa graviranjem, deluje mi izazovno...
Gledam ovaj link
http://www.odigledolokomotive.rs/proizvod/elektricna-lemilica-za-graviranje-w-lp-30-g-womax/
To je lemilica/graviraka, koliko je dobar ovaj alat za crtanje na drvetu... da li to spada u pirografiju?
E sada za graviranje na ostalim materijalima, koji je dobar alat a da je jeftin i gde naci, naruciti na naetu kod nas?
Izvinjavam se ako sam promasio temu.
ovo je pirograf
zato sam premestio ovde
može se i sa time raditi pirografija ali kažu da je slaba
ok, hvala na ispravci.
Kazes da je slaba, kod karakteristika na sta treba obratiti paznju, ovo je istaknuto kod navedenog alata
Napon: 230 V - 50 Hz -
Snaga: 30 W -
Mozes li preporuciti neku drugu lemilicu, koja bi mogla dobro da posluzi za ovu svrhu?
lemilicu ne ona je više pogodna za senčenje nego za crtanje
za pirografiju je pirograf majka
ima na forumu kako ga napraviti
Moram da prokomentarisem da je i ovo jedna vrlo zanimljiva aktivnos.U planu mi je takodje pored ostalih stvari,da nabavim,ili napravim jedan prograf.Imam dosta ideja gde bi on mogao da mi posluzi.Ali ce to morati da saceka.Ekstra radvi
Pozdrav svima na forumu.
Moram prije svega da kažem da sam oduševljen ovom tehnikom oslikavanja na drvetu a onda da priznam da sam popriličan antitalenat sa crtanje i slikanje a htio bih da se upustim u pirografisanje kao takav.
E sad prvo je pitanje da li uopšte imam šansi sa takvim antitalentom?
Drugo pitanje, ako je na prvo pozitivan odgovor, šta mi od alata preporučujete?
Hvala na razumjevanju.
prvo nabavi pirograf
Znači peradetlić ti misliš da mogu da se upustim u pirografisanje kao hobi bez obzira na ne baš neki talenat i da nema potrebe da uzimam neku lemilicu, kao početnik već da odmah uzmem pirograf!?
Pozdrav.
ako ćeš da radiš radi svog zadovoljstva nabavi pirograf i teraj
a za crtanje tu je indigo papir tako radi 80% ljudi koji rade sa pirografom
Pošto si sa iskustvom sad mi iz svog isustva i iskustva drugih ljudi, sa kojima si razmjenjivo mišljenje, ovi pirografi koji se nude u Srbiji koji je naj pouzdaniji i naravno sa najvećim mogućnostima, jer kad već uzimam da u startu uzmem nešto što valja.
Oprosti na cimanju peradetlić i hvala na uputama.
čuj najbolji je profi pirograf al je skup
ja imam pravljeni i ne žalim se radi posao sličan lao ti što se prodaju po srbiji trafo i sa potenciometrom regulišeš jačinu toplote na vrhu
a kantal menjaš sam stavljaš tanji deblji i sa malim klještima našteluješ vrh sve zavisno dal crtaš ili senčiš
al dok ne počneš i ne probaš nemože ti to niko objasniti svako oseti sam i zgradi neki svoj stil
Nov sam na forumu. Imam 58 godina i pirografijom sam počeo da se bavim avgust-septembr 2010 godine. Otišao sam u invalidsku penziju i nekako sam morao da utrošim vreme. Počeo sam da radim ikone pirografijom na šper ploči. Biću toliko slobodan da postavim neke od radova, od početka pa sve do danas. Prihvatam sve kritike (dobre i loše) ukoliko mogu da mi pomognu u daljem radu.
Sveta Anastasija Sremska, topolov šper, 20 sa 30 sm
Sveta Carica Milica, topolov šper, 2 sa 30 sm
Sveti Djordje - Djurdjic, topolov šper, 20 sa 30 sm
Sveti Arhidjakon Srefan, egzota šper, 30 sa 40 sm
Sveti Nikola (na 1 način), topolov šper, 20 sa30 sm
Sveti Prohor Pčinjski, topolov šper, 20 sa 30 sm
Sveti Nikola (na 2 način), topolov šper, 20 sa 30 sm
Sveti kralj Stefan Dečanski, egzota šper, 30 sa 40 sm
Arhangel Mihail - Arandjelov dan, topolov šper, 30 sa 40 sm
Arhangel Mihail, egzota šper, 30 sa 40 sm
Sveti Nikola, egzota šper, 30 sa 40 sm
Andjeo čuvar, egzota šper, 30 sa 40 sm
Sveti prorok Ilija, egzota šper, 30 sa 40 sm, u kombinaciji sa drvenim bojicama
Sveti Jovan Krstitelj i Preteča, egzota šper, 30 sa 40 sm
Bogorodica i Isus Hristos, topola šper, 20 sa 30 sm, ram od čamovih letvica 5x2 sm
Sveta Petka, topola šper, 20 sa 30 sm
Sveti Alimpije, egyota šper, 30 sa 40 sm
Sveti Djordje, topola šper, 30 sa 40 sm
Sveti Prohor Pčinjski (2), egyota šper, 30 sa 40 sm
Sveti Luka, topolov šper, 30 sa 40 sm
Arhangel Gavrilo, egzota šper, 30 sa 40 sm
Arhangel Mihail (2. način), egzota šper, 30 sa 40 sm
Sveta Petka, egzota šper, 30 sa 40 sm
Sveti Apostol Andrej Prvozvani, egzota šper, 30 sa 40 sm
Ове претходне иконе су много велике. Пробаћу са мањим.
Свети Лука, егзота шпер, 30 са 40 см
Свим члановима форума, који прегледавају ову тему желим СРЕЋНУ НОВУ 2012 ГОДИНУ И СРЕЋНЕ БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ, иконом која је последња урађена у 2011. години.
Свети Владика и Чудотворац Јован, Архиепископ Шангајски и Сан Франциска, тополов шпер, димензије 20 са 30 см.
I još jedna pirografija
