Napravih neki mini orman od poda do plafona.
Pored peći je (čunka).
Koliko toplota može da škodi iverici (bela 120g) ?
Polica pored peći. Toplota i iverica?
Ta strana prema peći se ugreje.
Čak su i čaše unutra vruće...
Znači da se ne sekiram...
Povedi računa da ne moraju vatrogasci da imaju posla.
kao što zvukoljub kaže
može da se desi svašta ako je jako blizu i ako se jako loži
pa sad...
to me i interesuje...
mogu li sa nečim da izolujem?
vruća je iverica, ali može rukom da se dodirne...hoću da velim da nije vrela...
Pa ako ti baš smeta ti izoluj čunak i problem rešen
Sa čim?
Mora biti bar donekle uklopljeno u prostor, pošto je dnevna soba u pitanju.
Ili da nešto stavim na orman sa te strane i skidam ga kad prođe grejna sezona.
Šta predlažete?
Neki izolacioni materijal otporan na toplotu?
Ima po stovarištima da se kupi presovan tervol debljine 1 cm valjkastog oblika,namenjen je za izolaciju šamotnih cevi kod dimnjaka.sasvim pristojno izgleda a po potrebi možeš preko njega staviti neku maskicu od aluminijuma ili drveta pa da se ulopi sa napravljenim ormarom.
@deki-lee
Ako možeš da je dodiruješ rukom onda nije ništa strašno. Jedino će vremenom promeniti boju u delu gde je čunak najbliži.
bilo bi strašno da je iverica tako vrela da nemožeš da je dodirneš ili staviš ruku na nju
ali ako nije onda i nije tako stršno šta je tuje neložiš cele godine al da će orman vremenom propasti hoće menjaće i boju i kriviće se
Napravi zaštitu od lima te lim prišarafi na tu ivericu. Bitno je da lim bude barem 1 cm odmaknut od iverice, i iverica se više neće zagrijavati, jer će zrak strujati između lima i iverice .
stavi stirodur 2cm na bok elementa i zamaskiraj gips plocom i lasnom i cao.
manje nego vlaga
