Pozdrav za sve forumase.Zamolio bih majstore za savet.Naime radi se o sledecem.Nameravam da radim reljef na trupcu drveta visine oko 1m.Precnik na koji bih ja isao je ne manji od 15cm.Figura bi stajala napolju.
Tu se javalja vise problema.Vrsta drveta,mada mi se to cini najmanji problem.Trebalo bi drvo da bude trajno,tvrdo.Ja bih odabrao bagrem,samo nisam siguran koja vrsta,jer ima i losih.On je dosta trajan i tvrd,a relativno lako dobavljiv.Relativno.Znam da moze da ide i crni bor,al ga je tesko naci,a moze i hrast,al takodje nije ga lako naci,a i tu se javlja pitanje vrste.Mislim da je Slavonski najbolji i mislim Luznjak.Al malo teze dobavljivi.Dakle ja bih izabrao bagrem.Pada mi jos jedna ideja da od nekog ko ima neku staru kacaru ili nesto slicno uzmem parce grede.Ona bi trebalo da je potrebne suvoce.
Drugi i mnogo komplikovaniji problem je osusenost drveta.E oko toga nisam siguran.Moracu da pogledam u onim mojim knjigam,al ako neko zna o tome zamolio bih ga da kaze.Jer tu je malo zeznuto.Ako nije suvo kako treba moze doci do pucanja.Al mislim opet nesme biti ni previse jer opet moze doci do pucanja.
Treci problem je zastita.Koji lak je najbolji za tu namenu?Znam da su poliuretani dosta dobri,al nisam siguran jer je predmet napolju.
Normalno moralo bi bar svake druge godine da se ponavlja lakiranje.
Eto toliko.Unapred hvala.
Pomoc oko izbora drveta
kolko znam te skulpture se ne lakiraju
može bilo koje drvo
nemora biti suvo najbolje da je polusuvo
čak šta više može i sveže
Hvala decki,al u medjuvremenu sam nasao neki bagrem.Samo nije oblica vec dve deblje talpe.Moram da ih zalepim.Tu se takodje malo dvoumim.Tutkalo cu da koristim,ali se dovumim oko spoja.Razmisljam se dal je potrebna neka veza ili ravan spoj.Po mom iskustvu dovoljan je ravan spoj.Ja sam daske za neke ikone lepio bez ikakve veze i to je drzalo bez problema,a ovde ce nalegajuca povrsina biti mnogo vece.Tako da je mislim dovoljno samo obraditi na ravno i lepiti.U principu kada se lepi tutkalom nikad nepusti na spoju vec pukne zdravo drvo.
Hvala na savetima.Takodje sam se tu neckao dal treba neki poseban lak ili ne.PU je odlican,ali skup i ima manu kada se otvori jednom mora se potrositi ili propada.A nije bas jeftin.Ja sam kupio ranije neki lak za stubove koji su mi na terasi ima u sebi voska.I kaze da je bas za ekstremne atmosferske uslove napravljen.Mislim da cu njega.Da ne komplikujem.Ionako to mora da se obnavlja bar svake 3-4 godine.
Pero,svako drvo se lakira koliko ja znam.Mislim duze ce da traje tako.Bez laka pogotovo napolju propada brzo.Pogotovo nesto sto ima na sebi duborez.Spoljni deo pre propada,tako da posle neke godine bi se unakazilo.Sa lakom produzava se vek dosta.
Pozdrav .Hvala jos jednom.
Drvo uopste ne mora da se lakira, a da traje.Neadekvatni premazi mogu da naprave stetu.
Pa moze,al ne svako drvo.I ne u svakoj prilici i za sve.Ali za svaki slucaj najbolje je lakirati.A doduse tako mi je i covek kome ovo radim napomenuo,da ga zastitim.
Ja sam ipak vise pristalica zastitie.Bez zastite i sa zastitom tacno se zna koliko koje drvo moze da izdrzi u odredjenim uslovima.Nezasticeno ima svoju draz,ali ipak...
Slažem se Pero da je bolje i daleko lakše laditi sa sirovim/svežim drvetom ali posle Bog dragi nemože da pogodi gde će sve ispucati pri sušenju.. Inače što se tiče laka to je sve stvar ukusa.. Ja isto nisam neki veliki ljubitelj ali i kada ga koristim gledam da bude PU sa malo sjaja a ne da šljašti.. Inače za spolja nedolazi ništa drugo u obzir-ni vosak ni ulje i bilo kakve politure ni mešavine koječega.. Možda one lazure sa sadržajem voska ali ni to nije baš sigurno koliko će biti trajno (prednost toga je da ima u raznim nijansama ali takođe daje i dosta sjaja pa se onda opet postavlja pitanje zašto nebi jednostavno upotrebio lak kad već sija )
Inače azlatko mislim da je ovo što si napisao o PU laku (da mora da se potroši kad se otvori) čist mit.. Apsolutno nije tačno.. Pričam iz ličnog iskustva jer sam ovu moju konzervu bar pet puta otvarao zbog nekih sitnih radova i ništa mu nefali.. Mada to možda ima veze i sa proizvođačem..
PU kolko je dobar tolko je i loš
zatvori pore na drvetu i drvo istrune iznutra užegne eto tolko od mene a tako i kažu moji frendovi iz celog sveta koji rezbare gigantske skulpture do onih minijaturnih
drvo je živa stvar i živi i kad ga posečeš i tako ga treba i održavati
al ajd kad god se spomene to kod nas lak je najbolji samo da sija i šljašti
Slažem se ja Pero ali čime zaštititi onda nešto što će stojati napolju.. Kažeš istrunuće iznutra.. Pa ovako će istrunuti i spolja.. Kako god, nek radi svako kako mu je drago..
Pero,zanimljivo glediste to da isturne iznutra.Sve trune i beton i celik,bilo zasticeno ili ne.Ali ako nije,samo brze truli.Jer drvo je kako rece zivi organizam koji je hrana mnogim malim bicima.Ako im ga ti posluzis onako kao na tanjuru onda ga one uniste.E sad to unistenje zavisi od mnogo faktora,ali bez zastite bilo kakve on je ubrzan kako god obrnes.Ali hvala na savetima.
@strbacns I ja sam imao iskustvo sa PU lakom,dvokomponentnim.Meni se posle mesanja stvrdlo,nemogu se setiti tacno,al cinimi se 10-15 dana.Ali to je bilo davno.Mozda da nisam sve sastavljao ne bi se to desilo.
U svakom slucaju odluka je doneta.
Hvala ipak ste mi dosta pomogli.Sada znam sta se sve radi.Tako da mi je dosta lakse sada pri izboru.
Pa svaki PU lak kada se zamesa stvrsnuce se.Posle 3 sata a kamoli 15 dana. Mesas samo onoliko koliko ti treba u tom trenutku za lakiranje.
Hvala Sasa.Do sada nisam bio siguran u to.
Bilo koje voćno drvo ako nađeš da je dovoljno suvo slobodno iskoristi.. Ja sam radio šljivu i jabuku.. Em šara ume da bude jako lepa em je kad se osuši tvrdo kao kost.. Inače PU lakovima ništa nefali i kad se koriste za spolja (proveri samo po brendu koji može a koji ne)..
