Posle 'vesele' dečije žurke ostala mi je rupa od udarca na furniranim sobnim vratima. Šta prdlažete kako ovo srediti? Nov plot je oko 40-50E... Da li nekako da izvučem ulegnuće, pa da ga zagitujem i ofarbam cela vrata?
Popravka furniranih vrata
Ako je u pitanju furnirani materijal (znači da nije nešto od ovih modernih plastičnih varijanti) jedino što mi pada na pamet je da se nabave tanke (max. 7-8 mm) furnirane ploče i da se zalepe preko cele tablice tj. ispune. Furnirane ploče bi, po meni, trebalo da budu različite boje u odnosu na celinu vrata i da te ploče budu lakirane pre lepljenja na krilo vrata.
Колико могу да оценим са слике у питању су конфекцијска врата са залепљеном фолијом која имитира фурнир. Тешко да се ту може нешто урадити у стилу ссм.
Pretpostavljam da je ispuna iz dva dela i da je drugi deo ceo.Elem za tako nesto ti je potreban drmel ili slican alat, testera za njega sa tankim rezom, isece se kocka malo vise od pukotine da bi ona ostala kompaktna, nalepi se drvo velicine isecenog dela da bi se nalepilo na ostecenje da bi se ono ispravilo, izmeriti debljinu supljine i polako dodavati materijala na isecak da bi kad se vrati nazad bio u ravni sa ostalim delom.Pregitovati samo linije ostecenja da bi se zadrzala tekstura, a i same linije izgrebati u skladu sa teksturom.Celo krilo premazati osnovnom bojom, zavrsna po zelji.Potrebno je strpljenje, ako ga nema, onda novo krilo.
Nije folija već verovatno neki furnir lošeg kvaliteta. Probaću da polako izdignem ulegnute delove i da ispod ubrizgam PU penu. Ako ne ispadne kako treba, videću pošto su one samolepljive folije u dezenu drveta, pa prelepim preko vrata.
A pada mi još jedna ideja na pamet... možda da kroz pukotinu ubrizgam PU penu koja bi ekspandiranjem izdigla ulegnće, a da sa spoljne strane učvrstim neku ploču koja bi obezbedila da sve ostane ravno? Posle pažljivo izgitujem samo spojeve slomljenih ivica...
